Hallo
Habe mal ne Frage und welche Teile von der XL sind gleich oder aknn ich in ner XL2 verbauen ????
Würde gerne den Lenkkopf auf XL1 umbauen ohne die Gabel zu wechseln !
Passt eine XL1 Gabel in die Xl2 ?
Wäre über jegliche Infos dankbar was ich von der Front sprich Gabel Lenker Lenkopf in ne Xl2 einsetzten kann !
Gruss Racer
Hallo
Gruss Racer
Wenn du die komplette Front wechselst, dann passt das. Musst aber auch den Kotflügel mit tauschen oder den XL2-Kotflügel anpassen. Ach ja, den Choke-Zug musst du auch irgendwie umfummeln. Das könnte noch ein Problem werden, da du nicht ein fach den Choke in den Rahmen legen kannst wegen nicht vorhandenem Halteblech im Rahmen an der XL2.
Nur Lenkkopf tauschen weiss ich grad nicht. Die XL2-Gabel ist etwas länger als die XL1-Gabel. Eventuell geht es so oder du sägst oben etwas ab.
SubWay
Nö, die Gabel ist oben länger.
Folgendes:
xl-Lenker passt nicht auf xl2 Gabel.
xl-Lenker ist für Motoren mit 2 Schaltzügen, der xl2-Lenker aber für Motoren mit nur einem Schaltzug ausgelegt.
xl2-Motor kann man nicht von einem auf zwei Schaltzüge umbauen.
Ich kann dir nur wärmstens empfehlen die xl2 am Stück zu verkaufen, und dir dafür ne xl oder halt was noch älteres zu kaufen.
Es gab hier zwar schon jemanden, der seine xl2 auf xl-Optik umgebaut hat, aber der Aufwand rechtfertigt einfach das Ergebnis nicht. Er hat den Motor, den Lenker und die Gabel von ner xl verwendet. Und wozu das ganze? Damit der Bock wie ne verkappte xl aussieht, wie es sie noch an jeder Ecke von der Straße für kleines Geld aufzulesen gibt?
Und ne 100%ige xl kriegst du mit nem xl2-Rahmen net hin, das scheitert schon am Lenkschloss.
:-D stimmt, die Schaltung am Lenkkopf muss ja auch noch umgebaut werden. Also vergiss es und folge dem Rat von 666smallframe. Der Aufwand ist einfach zu groß.
SubWay
Schade es ging sich nämlich um folgendes wollte die kleine Abdeckung oben mit dem Runden Tacho und net den ollen vonner XL2 !
Und wollte später mal auf Scheibenbremse umrüsten!
Gruss Racer
