Moin, steht ja schon oben. Hab eine Beule im Auspuff genau im Bogen hinter dem Krümmer. :-D:-D:-D Ist 'ne Edelstahltröte und die Beule ist ca. 5mm tief. Sollte die besser raus (wenn ja wie?)? Gibt's dadurch Nachteile (Leisungsverlust)?
:shit:
Für sowas kann man nen Ziehhammer, bzw. umgangssprachlich nen Wichser verwenden. Kannst dir selbst basteln, an der tiefsten Stelle schweißt du nen dicken dicken Schweißdraht/ne Stahlstange/... fest. Irgendwas das hinten nen Anschlag hat. Vorher fädelst du dann ein Gewicht mit Loch in der Mitte ein, dass auch am Anschlag hängen bleibt. Stelle evtl. warm bis heiß machen und dann mit Schwung das Gewicht gegen den Anschlag kloppen...
Kollege war wohl auch schon mit folgender Methode erfolgreich:
Auspuff an einer Seite dicht machen. Delle bis zur Glut erhitzen. Delle mit Pressluft rausdrücken. Kann dir aber leider nicht sagen, wie gut die Sache funktioniert.
Die Methode mit dem "Wichser" ist auch meiner Meinung nach die beste! Nimm nen Zimmermannsnagel und schweiß den mit der Spitze an, zuvor noch was auffädeln oder den Nagel in den schraubstock einspannen und vorsichtig um die Delle herum mit nem Kunststoffhammer klopfen.
Für die Pressluftmethode benötigst du recht viel Druck bei solch ner kleinen Delle (p x A = F) um viel Kraft auf die Fläche zu bekommen. Da Luft kompressibel ist und der Pott nen Druckspeicher darstellt könnte es ungemütlich werden...wenn du dann noch das Gas erhitzen tust.... :-D
Also ich würd das lassen.
Grüße Flecs
Grüße Flecs
glaub nicht das sowas ungemütlich wird,da gibts eher eine bombenstimmung im warsten sinne des wortes.
Allerdings Bombenstimmung! Mit Pressluft NIE NIE NIE Beulen rausdrücken, indem man ein größeres Volumen einfach vollpumpt - wenn dann die Hülle aufreißt fliegt Dir der Auspuff (oder Tank oder was immer man ausbeulen will) um die Ohren (mit denen Du dann nie mehr was hören wirst... :-D ). Bis Du Druck auf die Beule bekommst wirst Du ein vielfaches des Volumens an Luft in den Körper gepumpt haben, die beim komprimieren aufgewandte Energie ist ziemlich hoch und kann evtl schlagartig entweichen - mordsgefährlich.
Wenn mit Druck ausgebeult werden soll geht das nur hydraulisch. Dünnwandige Blechbehälter kann man auch mit Wasser füllen und dann mit Pressluft Druck draufgeben - dann passt ja nicht mehr viel Luft rein, ist also nicht mehr ganz so gefährlich.
Und dann gibt’s ja auch die durch aufpumpen hergestellten Auspüffe (der Diffusor vom PM Evo z.B.), bis die ihre korrekte Form einnehmen muss das Öl, mit dem sie aufgepumpt werden, übrigens auf ca. 80bis 100bar gebracht werden - mit einer Hydraulik-Handpumpe leicht zu schaffen, mit einem Druckluft-Kompressor nicht unbedingt...
Das aber nur als theoretischer Hinweis - bei einem aus Konen geschweisstem Auspuff gehen die Nähte auf, bevor die Beule rausgedrückt wird. Für DIE Beule bezweifel ich auch den Erfolg eines (großen!) Beulenziehhammers - lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Was funktionieren wird: Auspuff auftrennen, Beule von innen raustreiben, Auspuff wieder zusammenschweissen. Wem der Aufwand zu hoch ist muss mit der Beule leben.
Johannes
aha!
Ich wollte auch demnächst meiner Beule zu Leibe rücken.
Wollte eigentlich eine Mutter (M8 oder so) in die Delle schweissen - eine Gewindestange eindrehen und dann an einem Stahlring, welcher möglichst gut zu der Dellengrösse passt - ausdrücken. Evtl. noch etwas Hitze zur Hilfe nehmen.
sollte doch gehen oder? Ich bilde mir ein, mehr Gefühl dabei zu haben als bei der Wichsersache.
aha!
DAS klingt nach einer sinnigen Methode - ich nehme die Behauptung "mit Beule leben müssen" zurück!
Gib doch mal Bescheid, ob das so klappt.
Johannes
Wenn sowiso ein Schweißgerät vorhanden ist, würde ich in den Krümmer, genau der Beule gegenüber, ein Loch bohren. Durch dieses Loch würde ich dann mit einem Dorn die Beule von innen rausdengeln. Das kleine Loch ist doch schnell wieder zugeschweißt.
Naja, also wenn das die ganzen Crosser so machen, kann das ja nicht so verkehrt sein! Wenn man da zuerst die Delle rotglühend macht und dann erst aufbläßt, braucht man nicht so hohen Druck das dir den Auspuff zerreist! Etwas geschick wird wohl auch dazugehören :-D
Ich würd mal in Crosserforen oder so schaun, übrigens spuckt die Suche hier auch bissl was aus! :-D
    • Es geht dahin, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
