weilst dann ne delle oben in der backe hast :-D pk motor und v50 rahmen mögen sich da net.
aber zur frage...geht ohne probleme da, da hab ichs auch.
thanks!
ja richtig wegen der delle!
hatte schon fremdberührung!,also nichts wie weg mit der.
und ausserdem ist ein kurzes zündkabel auch nicht das schlechteste für den funken.
wo hasten dann deinen spannungsregler hin?
Ich hab zum Beispiel Schrauben von innen angeschweisst, wo man elegant
Zündbox und Spannungsregler anbringen kann.
Habe auch mal den Fehler gemacht, die Zündbox wie beim PK hinten am Federbein anzubringen.
Einmal besoffen in Acker geieert, Halterung futsch, Zündbox abgebrochen, Delle in der Backe oben :-D
Braucht man bei ET3 Zündungen nicht.
Wenn ich 12V fahren würde, würde der auch da unten eingebaut werden.
Der Platz reicht je eh aus. Man muß sich nur Gedanken machen und das Ganze vorher schön verkabeln. Dann geht das auch auf engstem Raum.
doch.
ich hab da keine berührungsängste.habe extra schöne verchromte shimano imbus genommen.
und ausserdem war auch schon ein zündschloss dort,also die zwei minilöcher mehr is auch schon egal.
