ich hab da mal noch ne Frage zu den Schläuchen.
Ist in den Schläuchen ein Luftfilter mit eingebaut?
Falls nein, wodurch verhindert ihr beim Einbau der Schläuche,
dass der Vergaser Dreck ansaugt?
Danke!
sers,
in dem schlauch ist kein filter.
die luft wird aber durch das loch unterhalb der sitzbank angesaugt, da sollte eigentlich kein dreck reinkommen...
Danke!
nimm den Schlauch, der zieht die relativ kühle Luft über den Rahmen. Die sollte
"dreckfrei" genug sein, zumindest nicht mehr Dreck haben als das, was als Schmutzdurchreißung
durch die Polymerfilter aller Marken trotzallem durchgeht (hab vor kurzen einen Testbericht dazu gelesen,
da kamen die Dinger beschissen weg). Es fliegt weniger Dreck im Rahmen umher als in Radkastennähe!
Für Sicherheitsfanatiker, die unbedingt da was filtern wollen:
nen Nylonstrumpf vonner Oma zwischen Schlauch und Rahmen Klemmen, evtl mit ner
Schelle noch um den Schlauch fixieren und gelegentlich kontrollieren. Oder
man klemmt sich ne k&n Filtermatte vor den ganzen Schiss in den Rahmen vors Ansaugloch zum
Schlauch.
Oder man klemmt sich das ganz (erste Möglichkeit).
Viel Spaß mit dem 28er.
Schlauch.
huarrra!!
der drehschibär hat den nylonstrumpf gefressen und kann ihn nicht rauskacken.
jezt leidet er unter verstopfung.
sers,
Das macht der SI auch, warum hat der nen Filter?
Wo gibt es diese Filter-Matten, die auch im SI-Filter
drumgewickelt sind? Und wie heißt das Zeug?
Gibt es zum Beispiel bei Louis in verschiedenen Größen und Dicken.
Weiss ich nicht :-D
Ich bin aber ein Jahr lang einen 30er PWK nur mit dem Schlauch gefahren und der Zylinder war nach dem Abbau blitzsauber.
Aber wenn du so eine Matte in den Schlauch pfriemeln kannst, schadet das sicher auch nichts...
beim si filter ist das ein drahtgewebe und keine filtermatte.
luftfilterschwamm vom automatischen riementriebroller bietet sich auch an.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
huarrra!!
krass, ist Dir das genauso passiert???
Kann mir vorstellen, daß ein ganzes Stück Nylon Probleme beschert;
wie ich das aber vorgestellt habe (Fixierung, etc.), sollte da höchstens ein Riß reinkommen
können - einzelne Fasern, die dann druchgehen sind dann eher zu
vernachlässigen...
Deswegen nochmals: dann öfters kontrollieren - oder ganz wechlassen.
vernachlässigen...
mir nicht,aber ich hab mal sowas gesehen.so ein strumpf kann ganz schön lang werden und dann schnappt das hungrige bärenvieh zu.
Ok, aber IMHO hängt das auch wesentlich davon ab, ob man das Ding mit ordentlich Spannung drüberstülpt und
dann mittels ner Außenschelle fixiert, oder nur so lulli drüberstreift, und hofft daß das am Rahmen hält. Bei
zuviel Spannung kann es dann eben auch wieder reißen...
Allerdings schließe ich mich der Meinung an, daß dies nicht die beste Lösung ist.
Ich würd garnix übern Schlauch machen (wie in echt auch immer...)
wie in echt nix aufn schlauch drauf?
da kann aber für einen revolverhelden der schuss ziemlich teuer werden! :-D
hammer schon zu Mofa-Zeiten gemacht und auch bei den ersten Käfermotoren:
Sieb aus der Küche (n ganz kleines) Strumpf drüber und fixieren! Je nach Möglichkeit!
Drauf,Dicht fest genial!
Der Strumpf kann aufgrund des Siebes nicht "inhaliert" werden und "siebt" das ganze mal grob vor!
Öhh, echt jetzt, Alder?!?
Oder wie, oder wer, oder wat hab ich gesacht wie?
Nee, im Ernst, entweder wechlassen oder noch sone Flächenfixierung wie der Neo
mit dem Siebchen meint, evtl. geht da was mit Fliegendraht zu basteln...
Ich halte die ganze Fummelei aber für Schabernack. Was soll schon
großartig an Dreck durch den Rahmen reinkommen?
Ok, irgendwas geht immer... aber wie gesagt, diese ganzen Polymerdinger
sind nett, sehen effektiv aus und das Ansauggeräusch versetzt so manchen
in Extase und - wo es nicht anders geht - bestimmt wichtig, um den angesaugten Dreck, insbesondre
wenn der Gaser relativ frei oder wie bei uns in Radkastennähe offen sitzt, zu minimieren.
Immerhin besser als ohne Schlauch!!!
Dennoch: Du saugst wärmere Luft an (=scheiße für Leistung),
Du hast ein starkes Ansauggeräusch(= scheiße für TÜV, eigene Nerven)
und der nicht unwesentliche Aspekt der Effektivität, daß eben trotzdem
Dreckpartikel durch den starken Sog durchgerissen werden!!!
Dann mußt Du das Ding immer noch sauber machen,... nö, ne?
Abgesehen davon, das kein Motor ewig hält, man aber was für
die Langlebigkeit machen kann, säh ich mich da zu nix veranlaßt, wenn ich
nur den Schlauch nehme.
Weiss ich nicht :-D
ich war auch eine zeitlang mit einem 28er unterwegs und hatte auch nur den schlauch in den rahmen-ohne probleme.
Ich fahr auf nem 30er nen "RAM AIR", der hat keine Metalldeckel oder sonst was das Kratzer verursacht.
Probleme mit grobem Schmutz hab ich keine.
Das Ansauggeräusch ist wesentlich lauter mit nem Schaumstoffluffi. --> schlecht für TÜV; wobei ich mal nem Polizsten erklärt hab, dass der Schaumstoff dämmt und somit der Lärmpegel viiiiel geringer ist. :-D
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht. Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
