Hi, ich bin neu hier.
Ich habe mir kürzlich eine Vespa PX 200 Bj. 84 mit defektem Tacho gekauft.
Nun weiß ich nicht wie ich den ausbauen soll um nachzuschauen wo der Fehler ist.
Ich bekomme die weiße Abdeckung am Lenker nicht ab, es klemmt irgendwie
an den Spiegeln welche ich auch nicht abbekomme. Shit, einen Fingernagel
habe ich mir auch schon beschädigt. Wenn ich an der Schraube vom Spiegel drehe
dann bewegt sie sich erst, nach ein paar Umdrehungen klemmt sie aber fest und
es geht nichts mehr weiter. Kann mir jemand sagen wie ich das doofe Teil abbekomme?
Eine andere Frage, wo bekomme ich eine Reparaturanleitung her?
Und, was könnte das sein, wenn sie kalt ist bekomme ich den Motor fast nicht
gestartet, muß ewig lange schieben. In der Betriebsanleitung steht daß man den
Choke ziehen muß das hilft aber auch nichts.
Wenn sie aber Warm ist dann läuft mein Schatz perfekt, zieht wie ein Eselchen..... :-D
Bitte helft mir, ich muß zum TÜV und will sie anmelden, die Sonne scheint so schön.
Gruß,
Marietta
Bearbeitet von Spätzleschwob
Als Reparaturhandbuch sei dieses für den Anfang empfohlen. Gibts auch bei den üblichen Internetbuchhändlern.
Ich nehme an, du hast diese Spiegel bzw. eine solche Befestigung (Bild aus einem Verkaufstopic von "Kurti"):
Du löst die Überwurfmutter, die den Spiegel in dem "Dübel" festklemmt. Dann kannst du den Spiegel mit Drehbewegungen nach oben rausziehen (kann sein, dass er ein wenig festgegammelt ist, d. h. kräftig drehen oder mal WD 40 o. ä. Rostlöser dazwischen laufen lassen). Dann noch den Gummiring abnehmen.
Die Lenkkopfabdeckung ist von unten mit 4 Kreuzschlitzschrauben befestigt, diese alle lösen (sofern noch vorhanden). Dann scheibst du unten an der Gabel die Tachowelle ein wenig in die Gabel, jetzt sollte sich die Abdeckung oben ein wenig vom Lenkerunterteil anheben. Die Tachowelle ist mit 2 Plastikclips am Tacho befestigt, am besten kommst du da mit einer spitzen Zange hin, um die Clips zusammenzudrücken. Dann hängt die Abdeckung nur noch am Kabelast des Tachos.
Vermutlich ist nur die Tachowelle (Innenseele) gebrochen, siehst du, wenn du sie aus der Hülle ziehst. Am unteren Ende müsste diese zum 4-Kant verpresst sein, sollte das nicht der Fall sein, steckt der untere Teil wahrscheinlich noch in der Hülle. Dann musst du die Hülle unten lösen, ist ein kleine Schraube (SW 7 oder 8), die die Hülle mittels eines ovalen Metallplättchens festklemmt. Neue Tachowelle sollte unter 10 Euro mit Hülle kosten.
Wegen der Startschwierigkeiten würde ich zuerst mal eine neue Zündkerze probieren.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Genau so sehen meine Spiegel aus.
Aber irgendwie haben sie sich mitgedreht als ich sie abschrauben wollte.
Muß sie also festhalten wenn ich die Schraube drehe.
Dank Dir für die Erklärung, ich werde mir die Sache heute abend mal anschauen.
Gruß,
Marietta
Na also, habs geschafft die Tachowelle auszubauen. :-D
Sie ist tatsächlich abgebrochen. Also die innere Drahtspirale
ist in der Nähe vom Vorderrad abgebrochen. Der Tacho scheint
dann noch in Ordnung zu sein, als ich an dem abgebrochenen
Rest gedreht hab, hat sich die Tachonadel bewegt.
Jetzt brauch ich also ne neue Tachowelle.
Kennt jemand von euch einen Vespahändler in der Nähe?
Also Meersburg am Bodensee, Überlingen oder Friedrichshafen?
Will auch mal nach dem TÜV ne Inspektion machen lassen.
Marietta
Wie denkst Du über die Gelben Seiten? :-D
Oder Versuche, im BlaBla-Bereich bzw. Dienstleistungsangebote jemanden aus Deinem Raum zu finden. Rund um den See gibt´s ja genug der üblichen Verdächtigen...
Danke Ölsau,
der Harder in Konstanz hört sich gut an, da hab ichs nicht so weit.
Hab halt grad nur ein Fahrrad zur Verfügung.
Kannst Du mir sagen wie weit es noch ist von der Fähre bis zu Harder?
Marietta
Marietta
Für das hast doch eine "Ölsau" und Konsorten in der Nähe. Die helfen Dir bestimmt gern Deine Vespe auch mal von innen kennen zu lernen... :-D
