Verkaufe frisch aus 90er-Jahre-Reusen-Schlachtung:
- Garellischutzblech für PX. Halter in gutem Zustand, Schutzblech hat zwei Löcher reingebohrt. 20 Euro
- Tunnelrücklichter, komplettes Set mit Kennzeichenbeleuchtung. Guter Zustand. 35 Euro
- Kurzgasgriff Tomaselli alufarben. Guter Zustand. 10 Euro
Die Teile machen jede PX zur Augenweide. Ein 'must have' für jeden Scooteristen mit Geschmack und Stil.
Auf Wunsch verschicke ich die Teile aber auch in brauen, unauffälligen Kartons. :-D
Standort München, gerne Abholung.
gibts davon ein foto?
Kann ich heute Abend machen. Sehen halt so aus wie die Dinger eben aussehen.
bilder vom garelli?
bitte alle perspektiven und zusätzlich noch eins mit schönem hintergrund in schwarz weiss.
wenn du zu unsrem niter kommst, mitbringen! :-D
bilder vom garelli?
Mach ich, vor Sonnenuntergang. :-D
Komme nicht zum Nighter, aber ich könnte schon wen finden ders mitnimmt.
Aber erst mal gibts Bilder, damit Du mal weißt wie sowas überhaupt aussieht.
Ist eigentlich alles weg. Mehr Interessenten mit gutem Geschmack als Teile.
Hier noch zwei Bilder - das Garelli hat leider doch mehr Löcher als gedacht, hatte es nicht so genau angeschaut.
Bearbeitet von JOB
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
