bei meiner PK geht das Bremslicht nicht mehr, kann es sein das die spule der Lichtmaschine kaputt ist?
schalter schaltet und man kann auch die ca. 10 V messen, nur sobald man eine Lampe einsetzt, ist keine Spannung mehr da!
hatte das schonmal jemand?
Gruß jan
geht nur das Bremslicht nicht???
oder geht beim Bremsen auch das Rücklicht aus??? wenn ja.....wahrscheinlich am Rücklicht Kabel vertauscht.
Rita
Moinsen!
Also wenn nur das Bremslicht nicht mehr funktioniert, würde ich so vorgehen:
1) Glühlampe checken
2) Kontakte reinigen (sowohl Glühbirne als auch Stecker)
3) Messen, ob beim Treten der Bremse hinten Spannung anliegt
Wenn das alles kein Ergebnis bringt, sieh mal nach dem Bremslichtschalter - es kommt gelegentlich vor, dass dieser keinen Kontakt bringt. Dafür musst du die 3 Schrauben der Fußbremse lösen und das komplette Bremspedal herausnehmen. Es kann sein, dass einfach nur die Steckkontakte abgerutscht oder korrodiert sind. Dann teste (messen), ob der Schalter selbst noch funktioniert. Wenn nicht, musst du diesen Ersetzen.
Alles reinigen und wieder zusammenbauen!
Gruß und viel Erfolg, Roggi
Bearbeitet von Roggi
wie auch schon an erster stelle geschrieben, habe ich bereits schon gemessen, der schalter schaltet!
wenn ich ohne wiederstand(lampe) messe, dann liegen ja auch ca 10 V an. nur wenn ich dann die lampe wieder reinmache bricht die Spannung zusammen,
also sind noch weitere tips zu haben , ich hab leider gerade keine zündung griffbereit mit der ich es mal austesten könnte, sonst wäre ich schon schlauer...
Gruß Jan
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen)
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    • Das man den PX Motor nur auf bekommt, wenn man dabei mit dem Kicker hebelt, sollte vielleicht auch nicht vergessen werden
