hab mir über den Winter einen Motor zusammengebaut. Ist ein Xl2 Motor mit einer dementsprechenden Kupplung. Hab da eine 3.00 Primär verbaut. Könnte das Probleme mit der Kupplung geben? Hatte mal gehört das man die Kupplung nicht einfach so mit jeder Primär kombinieren kann.
Danke und Gruß Martin
Kann sein, dass die Kupplung ein wenig schleift. Dann musst du die vier Erhöhungen, wo die Ruckdämpfer-Federn drunter sind, etwas abschleifen. Ansonsten schau mal in die Primär-Repkit-Anleitung, da wird das beschrieben. Andere Alternative: Suche.
SubWay
