  • Antworten 1,8Tsd
bei dem wetter sind alle auf 2 rädern und 2 beinen draussen ...
bis freitag ! wo eigentlich ??
andreas
keine ahnung wo! wird sicher noch bekanntgegeben. habe am we mal am mofa hand angelegt! läuft bremst kuppelt stoßdampfer getauscht schloss ausgebohrt ....
grüße
wow die sonne scheint und es ist mittwoch! kann ja fast nicht sein! sonst regnet es ja seit monaten wenn ich mal frei habe! gleich mal mit der kleinen in die garage zur kleinen und ein wenig basteln!
grüße piet
leider hat der benzinhahn inkontinenz was ich nicht gesehen habe und emily meinte in der/mit der lache zu spielen! stinkt nur ein wenig in der wohnung! werde die sachen wohl mal schnell waschen bevor der diktator nach hause kommt! :-D
andreas
Hallo Andreas,
Freitag Abend in der HENSEN BRAUEREI 19:30 Uhr:
www.hensen-brauerei.de
Untere Straße 133 - 41068 Mönchengladbach
Roland
Hallo Andreas,
da waren wir schon mal !
Roland
Hallo Andreas,
Roland
ich werde gemoppt! man informiert mich nicht mehr! keiner mag mich! ich will aufn schoß!
danke roland! du bist ein wahrer freund... schnief!
bis fr.
gruss
andreas
grevenbroich wurde wieder offiziell ausgeladen? :-D
is ja kein problem, zieht ihr euer ding durch und wir unseres,
wir hams ja !
hoffe das wir uns die tage mal wieder sehen, ostern wird ja eher dünn was den kreis neuss / MG angeht :-D
Tach Zusammen,
jetzt haben wir 1 mal im Jahr unsere Jahreshauptversammlung nur für
Mitglieder und schon wird gemoppert!
Ich bin auch der Meinung wer kommen möchte morgen Abend kann kommen!!!
Gruß an Alle,
Roland :-D
Tach Zusammen,
Gruß an Alle,
Roland :-D
du hast auch mal watt zu schreiben ??? :-D
wenn robert, ehhh roland das so sagt,
also wennsläuft kommen wir, wenn nicht, ohne roller, sind noch mechanscih unterwegs,der martin und ich,
werde es in die runde werfen und auf resonanz werfen,zur not, allein !
schüssikovski,
und das näcshte ma sagt ihr gefälligst bescheid ! :-D
gruß marc,
edit,
marti udn ich haben uns dem alkoholkonsum in sienre garage soeben versprochen, sprich das wird nichts,
geldbeutel schonen.so lager sind ganz schön teuer !
so, die tourenplanung "pingste" steht! bis später!
gruss
andreas
p.s. bringe noch die pumabezwingerin mit.
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
