Ich frage mich schon länger was denn der genaue unterschied zwischen den TM modellen und den TMX Modellen von Mikuni ist. Auf der HP steht, dass die TMX Modelle für den Rennsport sind und bei hochdrehenden Aggregaten besser sein sollen.
Wie ist dieser unterschied in der realität spürbar? Denn TM Vergaser bekommt man ja oft Günstig und muss sie eigentlich nur umbedüsen
goo
heißt nicht x dass der vergaser einen powerjet hat? Ich würde nicht den teufel tun und mir einen vergaser zulegen der wieder eine düse mehr hat
Die TM Vergaser unterscheiden sich deutlich im äußeren Aufbau von der TMX Serie. Als Beispiele der TM 38 und der TMX 38.
Inwiefern sich das aber auf Abstimmbarkeit und Performance auswirkt, vermag ich beim besten Willen nicht zu sagen.
v.a. ist der tm ein riesen klumpen; der tmx ist deutlich kleiner.
der tmx weist zudem einen halbrundschieber auf. das soll das ansprechverhalten bei niedrigen drehzahlen verbessern und verkanntet nicht.
vermutlich ist der tmx eine moderne version des tm, wobei das ding mittlerweile auch schon seit min. 15 jahren in der rollerszene verbaut wird. wer weiß, wie alt das layout wirklich ist.
mit der pj hat das "x" nix zu tun. 32/35 und einige 38er versionen haben kein pj.
Bearbeitet von style63
Fragen wir doch mal Topham - Deutschlandimporteur von Mikuni Vergaser:
TMX FLACHSCHIEBERVERGASER
Bei den heutigen hochdrehenden Zweitaktmotoren gewinnt das Ansprechverhalten im unteren und mittleren Drehzahlbereich immer mehr an Bedeutung. Während der Entwicklung dieser TMX-
Vergaser-Reihe wurde ein besonderes Augenmerk auf dieser Bereiche gelegt. Entstanden ist ein
Vergaser der den Anforderungen der heutigen Rennfahrer, selbst auf Grand Prix Niveau, in allen
Belangen gerecht wird. Kompakte und kurze Bauweise sorgen für extrem direktes
Ansprechverhalten. Voluminöse Schwimmerkammer in Verbindung mit gekapselte Düsensysteme
sorgen in allen Bereichen für konstante Gemischzusammensetzung, selbst da wo extreme Flieh-
und Beschleunigungskräfte auftreten. Diese Vergaser Reihe eignet sich besonders für die Bereiche
Kartsport, Straßenrennport und Moto Cross
TM FLACHSCHIEBERVERGASER
MIKUNI TM Flachschieber-Vergaser sind entwickelt worden um den Rundschieber Vergaser in
bestimmten Anwendungsbereichen abzulösen. Diese Vergaser sind dem Rundschieber Vergaser in
Sachen Ansprechverhalten überlegen. Das entscheidene an diesem Vergaser ist die Schieberform.
Sie ist strömungsgünstiger und im unteren und mittleren Drehzahlbereich den Rundschieber
Vergaser klar überlegen . Die kürzere Baulänge, ermöglicht durch den flachen Gasschieber, trägt
ebenfalls dazu bei das Ansprechverhalten zu verbessern. Diese Vergaser sind in erste Linie für
Zweitaktmotoren konzipiert worden, können aber durch entsprechende Bedüsung auch an
Viertaktmotoren verwendet werden.
Mikuni Vergaser
Ich habe einen 35er TM - ohne Powerjet.
wobei ich aber noch merkwürdig finde, dass es unter den TM Vergasern bei Topham in der Liste gar keinen 35er gibt!
Wenn man wiederum bei TMX Vergasern schaut, da ist dann der TM 35-1 gelistet.
Auch auf meinem 30iger TMX ist nur ein TM aufgeduckt und somit als 30iger TM in den Papieren eingetragen?
Da ist Mikuni wohl schlampig mit der Benennung seiner Produkte umgegangen. Wie man auch an den Bestellnummern der TMX Vergaser auf der Topham-Homepage erkennen kann, führen die TMX Vergaser bis auf drei 38er kein X im Namen. Das gilt sowohl für den 27er, den 30er als auch für den 35er. Der Powerjet ist auch kein hinreichendes Merkmal, obwohl nur TMX Vergaser sowas Serienmässig haben.
  • 10 Jahre später...
vor 10 Stunden schrieb re904:
Hab das mal für dich ausgebessert ;-)
alter der hat 100.- gekostet!!! :cry:
das ist 105.- von schnorren entfernt ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Das dürfte ein VM28-418 sein.
Dennoch hat der heizer ein Stück weit Recht. Dieser VM... ist bei den TM-Vergasern eingereiht.
Crazy Mikuni. :wacko:
Nachtrag:
Deiner ist aber irgendein OEM-Teil. Der hat am motorseitigen Anschluß schräg nach oben noch einen Frischölanschluß.
UNBEDINGT VERSCHLIESSEN!
Bearbeitet von T5Rainer
  • 2 Jahre später...
Spiele mich seit ein paar Wochen mit nem Mikuni TM38-157.
Allerdings verstehe ich nicht, warum das Gemisch magerer wird, wenn ich die CO Schraube heraus drehe. Beim hineindrehen wird der Konus ja in die Öffnung der ND geschraubt, dass weniger Benzin in den Luftkanal mündet.
Auch ist das geschraubte Mischrohr seitlich nicht gelocht und hat somit keine Verbindung zum Luftkanal der Nebendüse.
Hat der TM kein Vorzerstäubung im Mischrohres durch die Nebendüse? Wenn das so ist, wäre die ND ja wirklich nur für das Standgas zuständig und ich verstehe die Funktion der Co Schraube des TM noch weniger.
vor 13 Minuten hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
als anfänger solltest du dir einen smartcarb besorgen.
ein paar klicks und schon läuft die kiste.
  • Haha 3
vor 7 Minuten hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Es ist weder eine CO-Schraube noch eine Gemisch-Schraube, sondern eine LeerlaufLUFTschraube.
Weiter herausgedreht kommt mehr Bremsluft durch, die den Benzindurchfluß durch die Leerlaufdüse geringer werden läßt.
Die Leerlaufdüse (idlejet / pilotjet) - oft auch als Nebendüse bezeichnet - wirkt auch nennenswert nur von Null bis 1/4-Schieberhub. Danach wird ihre Wirkung vom Hauptdüsen/Nadelsystem überdeckt.
Kleine Erinnerung:
Co-Schraube vor dem Schieber = Luftschraube (Magert beim Rausdrehen ab)
Co-Schraube hinter dem Schieber = Gemischschraube (fetter Bein Rausdrehen an)
So merke ich mir den Shit
Steffen
Gesendet von meinem Armor_7 mit Tapatalk
@T5Rainer
Bremsluft ist das Stichwort, das mir weiter hilft.  Danke
Ich sehe schon, der Suche nach gibst Du diese Antwort regelmäßig.
Demnach muß es noch ein Mündung vom Nebendüsenkanal geben. Mal sehen wo die rauskommt.
Der TM scheint sich da in der Funktion zum PWK zu unterscheiden da wirken die ND nicht nur bis 1/4 Gas.
vor 16 Stunden hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Der olle Carl Hertweck hat in "Besser machen" auf sehr vielen Seiten die Funktion von Vergasern m.E. perfekt dargestellt. Absolut lesenswert!
Daher habe ich auch den Begriff "Bremsluft". Mit mehr oder weniger Bremsluft läßt sich deutlich feiner regulieren, als mit unterschiedlichen Düsendurchmessern.
Schau mal ins Mikuni-Manual.
Natürlich liefert das Leerlaufsystem immer - sogar bis Vollgas. Die Spritmenge ist aber gering und wird ab ca. 1/4-Gas von der Lieferung über das Hauptdüsensystem (im Teillast-Bereich per Ringspalt zwischen Nadeldüse  und Düsennadel eingebremst) deutlich überdeckt.
es gibt ein tm28 topic.
da habe ich mal einiges reingeschmissen an Grafikfn usw.
Wobei der TM28 eben genau genommen ein VM28-418 oder so ist.
find den recht nett.
Aber erstmal checken, dass alle Teile korrekt verbaut sind !
und dann kann man an denen mit dem Bremsluftsystem schön spielen.
Servus!
Kann jemand die Baulängen des TM28 mit 82mm und TMX30 88mm bestätigen? Und vll gleich noch zum Vergleich die des Keihin PWK28 mit 82,5mm?
Und ist das abklemmen des Powerjets am TMX30 irgendwie problembehaftet oder kann man das einfach machen?
