Hallo Ingeneure und Maschinenbauer.
Ich stehe vor folgendem- nicht ganz vespatypischen Problem?
Und zwar möchte ich gerne ein Vierkantholz sehr genau auf Gehrung sägen. Aaaaaaaber nicht nur in einer Achse, sondern in 2. Versteht ihr was ich meine? Also, dass das Holz nicht nur in der X und Y Achse verläuft ( wie ein Bilderrahmen z.B.), sondern noch in der Z Achse?und dieses soll mit einem Schnitt realisiert werden.
Hierfür würde ich gerne eine Spannvorrichtung bauen, in der man sehr genau 2 Winkel einstellen kann und an dessen Unter- oder Rückseite dann eine Säge, Fräse oder Ähnliches verläuft.
Wer hat Lust mir mit Konstruktionstips zu helfen? Bezahlung: Kasten Bier und wer will ne Flasche Korn.
Danke!
Schmidt
Wenn ich dich richtig verstehe dann gehts doch nur darum an dem Stück Holz 2 Schnitte mit 45° zu machen die exakt die gleiche Höhe haben.
Würd ich glaub ich mit ner normalen Gehrungssäge machen... Und halt nen Anschlag bauen. Holz gegen Anschlag, erster Schnitt, 90° drehen, gegen Anschlag, zweiter Schnitt.
Bei den Sägen kann man zwar die Winkel nicht soooo genau einstellen, aber notfalls macht man halt Probestücke und stellt nach.
Gruß, jan
Hallo!
Richte Deine Frage mal an die Zimmerleute. Ich glaub du meinst einen "Schifterschnitt" (?)
Versuch es mit einer Kappsäge, bei der du 1. den Kopf drehen kannst (für normalen Gehrungsschnitt) und 2. den Kopf neigen kannst.
lg, Widi
Bearbeitet von widirollerla
danke schon mal.
leider geht es nicht um 2 45° winkel, sondern z.b. um einen mit 10° in die eine richtung und gleichzeitig z.b. 32° in die andere.
mir fehlen wirklich die worte, um es irgendwie zu erklären.... mist...
ok- jetzt hat das kind auf jeden fall einen namen. danke widirollerla.
und für so einen zweck hätte ich gerne eine kleine maschine... ich glaube ich setzte mich einfach mal ans "zeichenbrett"...
Der Schreinermeister meint....
Sowas schneid ich Dir auf jeder gschißnen "Schreiner" Kreissäge :-D
Da hat man einen Queranschlag, bzw einen frei einstellbaren Gehrungswinkelanschlag, und ein auf etwa 49° schrägstellbares Sägeblatt.
Somit kann ich 2 verschiedene Winkel gleichzeitig schneiden.
Würd halt zu dem Schreiener um die Ecke gehen. Der macht des wahrscheinlich für die Kaffekasse.
Jesus
jaaaaaaa. soweit war ich auch. leider geht es nicht um einen schnitt sondern um ca. 50....
deshalb habe ich halt an eine kleine vorrichtung gaydacht mit der man sowas z.b. mit einer japansäge selbst ziemlich gaynau realisieren kann... ausserdem will ich einiges ausprobieren- und so ne schreinermeisterstunde kostet bestimmt nicht wenig :-D
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hier die im text fehlenden kommas zu drüberstreuen nach belieben...
Bis Du die Lehre gebastelt und das alles von Hand gesägt hast, ist der Tischler zehn mal fertig. Der stellt einmal den Queranschlag und das Sägeblatt ein und dann sägt der die 50 Teile in einer halben Stunde...
jjjaaaaaaaaaaaaa- aber nicht 50 verschiede hölzer mit jeweils 50 verschiedenen schnitten... also der tischler fällt wirklich flach. ich hab da aber schon was im hinterköpfchen... danke schon mal
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
    • Ich verkaufe eine originale Vespa T5 mit 200er Motor. Der Roller wurde in 2021 komplett und sehr hochwertig restauriert und ist seitdem maximal 500km ohne jegliche Probleme gelaufen. Der Roller wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der Rahmen war gerade und rostfrei, es musste nix geschweisst werden. Die Lackierung wurde sehr professionell durch den Lackierbetrieb Vorkamp in Mölln durchgeführt in Grau Metallic. Vorne wurde eine teilhydraulische Grimeca Scheibenbremse verbaut. Stossdämpfer vorne und hinten sind sehr hochwertige verstellbare BGM Dämpfer mit ABE. Die Sitzbank wurde professionell neu beim Sattler bezogen und ist äusserst bequem. Der Motor wurde komplett zerlegt und mit Neuteilen wieder aufgebaut: 210ccm Alu-Polini-Zylinder, 60mm Langhubwelle, Cosakupplung, optimierter 24er Dellorto SI Vergaser, Polini Box Auspuff, leichtes Piaggio Elestart Lüfterrad. Damit hat der Motor ca 17-18 PS und fährt 120kmh. Der Motor ist so ein absolut zuverlässiger Tourenmotor. Die Vergaserabstimmung und Motoreinstellung wurde durch die bekannte Roller-Tuning-Firma Salemspeed in Schmilau durchgeführt. An diesem Roller funktioniert ALLES so wie es soll (lediglich der Drehzahlmesser hat gelegentlich eine Gedenkpause). Seit Restauration hat der Roller maximal 500km gelaufen. Im KFZ Schein ist der Polinizylinder, ein PHBH 30 Dellorto Vergaser und ein PM Auspuff 193T2 eingetragen. Somit hat man die Möglichkeit, auf großen Vergaser und Resonanzauspuff umzubauen, wenn man möchte. Abschliessend hat man hier die Chance, eine neuwertige Vespa T5 mit zeitgemässer Technik und soliden Fahrleistungen zu erwerben. Der perfekte Tourenroller für die neue Saison. Der Roller steht in Lübeck und sollte vorher angesehen und Probe gefahren werden. Verkauf erfolgt nur wegen anderer Projekte und zu wenig Zeit zum Fahren. KEIN NOTVERKAUF!!! Preis VHB 5200 Euro (Jeder der sich auskennt weiss, dass deutlich mehr Geld in diesem Roller steckt....), steht auch auf Kleinanzeigen als Inserat, ist komplett mein Roller
