An die Zeichner und Hobbyzeichner
Moin Moin!
Hab hier ne Aufgabe zum Thema Treppe und krieg aus irgendeinem Grund nicht auf den Anfang :-D:-D:shit:
Sollte eigentlich relativ einfach sein!
Hier mal die Methode wies gemacht werden soll:
für die dies nicht wissen der Zwickeltritt darf minimal 10cm betragen
und hier die Aufgabe:
Bin für alle Tipps dankbar, denke aber das ich nach nem leichten Denkanstoss zurecht komme! :-D
Hab das eigentlich schon des öfteren gemacht nur ich weiss nicht mehr womit ich anfangen soll :-D
Danke schomal für die Antworten :-)
Greetz Schoev
Also anders als so kann ich es mir nicht Vorstellen da sonst die Auftritts Fläche zu kurz wäre
Aber obs richtig ist weiss ich nicht da ja da nicht steht wie Lang die Treppe insgesamt ist (also auch nicht wie lang die gesamte Lauflänge ist) :-D
Danke Jesus
Falls wir jetzt das gleiche meinen:
Der Antritt war fest, der Austritt nicht (anscheinend nicht :-D ) Ich komme aber mit meinem Auftritts Maß nicht genau in die Symetrie Achse rein. Deswegen ist der erste Stufenverzug von der zweiten Biegung an einer anderen Stelle. Hoffentlich versteht man was ich meine :-D
Greetz Schoev
Edith meint noch das wenns auch nicht ganz richtig ist das es hoffentlich wenigstens für die Halbe Punktzahl reicht :-D
1. Laufline einzeichnen (mittig) - die stimmt ja schon...
2. Auftritte abtragen, vom Antritt aus. Bei 2,80 m Geschoßhöhe machst Du 16 Steigungen mit 17,5 cm / 28 cm Auftritt
3. Eckstufen der beiden Viertelwendelungen einzeichnen, und zwar so, daß die Auftrittsbreite an der Freiwange 10 cm beträgt und daß keine der Stufenvorderkanten zu nahe in die Ecke der Wandwange läuft. Stufenkanten gleich länger rausziehen.
4. Erste und letzte gerade Stufenkante für beide Viertelwendelungen festlegen, so daß 6 Stufenplatten verzogen werden. Die 1. Stufenplatte hat zwar eine gerade Stufenvorderkante, aber ist "hinten" bereits verzogen. Die Linien gleich lange rausziehen.
5. Das Maß zwischen den Schnittpunkten der Eckstufenlinien mit der waagrechten Linie der ersten geraden Stufenkante des Antritts mehrmals nach (bei der ersten 1/4-Wendelung) rechts antragen und die Stufen von Antritt bis Eckstufe verziehen.
6. Das Maß zwischen den Schnittpunkten der Eckstufenlinien mit der senkrechten Linie der ersten geraden Stufenkante nach der Wendelung mehrmals nach unten antragen und die Stufen von Eckstufe bis zur ersten geraden Stufenkante nach der Wendelung verziehen.
7. Punkt 5. und 6. analog für die zweite Viertelwendelung (halt gespiegelt)
Bei Deine Zeichnung ist der Verzug der rechten Wendelung ok, der der linken aber nicht konstruiert. Außerdem hast Du 17 Steigungen, das ist eine zuviel. Und dann ist die Stufenvorderkante der 4. Stufe zu nahe an der Treppenecke; das mag in Beton noch machbar sein, bei einer Holzwangentreppe störst Du dann aber mit der Ausstemmung der Stufe in der Wange die Wangeneckverbindung...
Rainer
