Mein mikuni 34ss hat jetzt
HD: 340
ND: 20
PJ: 90
Schieber: 1,5
Hauptluftkorrekturfüse: 0,7
Nebenluftkorrekturdüse: 0,8
Nadel6gh8-55
Nadel-Clib 2de
Mischrohr 597 P-0
läuft gut. Im frühjahr muss noch einmal drüber geschaut werden. Es hat ja 8grad draussen.
Bearbeitet von code_48
Hat jemand ein langes Mischrohr 597 P-2 und P-4 überig? Würde mich freuen über TM34SS Ersatzteile. Habe ein aufgebohrten TM36 ss hier liegen mit 597 O-8 ohne Joker. Danke für PM.
PS: Wurfbedüsung (ohne PJ) für MHR 220 wäre ein Hit.
  • 3 Monate später...
Am ‎22‎.‎02‎.‎2019 um 23:34 schrieb ferno:
ich habe nur  P-2 und P-0 übrig. müsstest sonst bestellen. P-1 habe ich nicht bekommen, laut Topham nicht lieferbar. Nadeln gibt es auch keine. Stand vor 3wochen.
Wurfbedüsung, immer groß anfangen.
vor 6 Minuten schrieb code_48:
bist du bei der kleinen ND 20 geblieben?
vor 2 Minuten schrieb vnb1t:
war zu fett, bin  auf 17,5 runter.
musste Bedüsung noch mal ändern, da ich im winter gefahren bin(nicht bei schnee :-D)
jetzt habe ich
HD: 330
ND: 17,5
PJ: 90 (zeigt keine wirkung)
Schieber: 1,5
Haupluftkorrekturdüse: 0,8
Nebeluftkorrekturdüse: 0,85
N: 6gh8-55
Clip: 2de
MR: 597 P-0
kommt immer auf dein Set-Up drauf an.
Ich konnte nicht unter ND22,5 gehen. Hatte bei 20 selbstzündung. PJ stillgelegt und HD von 350 ->300 runter. Das bei einem RZ. P2
Bearbeitet von ferno
vor 42 Minuten schrieb ferno:
Pauschal etwas zu sagen wird schwierig. Hast du dir von anfang an alles durch gelesen. Da gibt es einige tips.
hast du viertakten unten rum? Hast du Korrekturdüsen?
Am ‎04‎.‎06‎.‎2019 um 15:58 schrieb vnb1t:
bin auf 17,5 ND gegangen.
  • 5 Monate später...
Komme gerade vom P4 und sie ist einfach nur zu fett. Raucht wie ein Schlott. Fährt jemand erfolgreich ein MR O 8  mit orig. 55er Nadel?
Setup aktuell: TM34 aufgebohrt auf 36 ohne PJ: Org. Schieber, HD300 / ND 22,5, LLD 0,8 HLD 0,6  und P2 mit 60er lippe auf Male 211 alt mit NSR V6.
Würde gerne mal mager werden... Komme von 350 runter. Sie ist über ganz Band zu fett ausser Standgas. ND20 war an der Grenze...
vor 45 Minuten hat ferno folgendes von sich gegeben:
Setup aktuell: ... HLD 0,6
Nadel müßte eigentlich halbwegs passen.
Bestückung MR O-8 mit Nadel 6GH8-55 ist orig. Standard.
Ich bin für TS1 im
- VM32SS MR O-7 mit Nadel 6FL65-54
- TM34SS MR O-9 mit Nadel 6FL89-55
gefahren.
Probier mal MainAirJet 0,7.
Bearbeitet von T5Rainer
Danke dir für dein Antwort T5Rainer. MainAirJet von 0.6 auf 0.7 macht soviel aus?
Dachte ich geht aufs O8 und die Nadel kann ich dann wieder auf Mitte hängen. Jetzt sitzt sie ganz unten ( dann sollte man ja das MR kleiner wählen, laut Topic). P1 habe ich leider nicht bekommen bei Topham. LLD wollte ich von 0.8 mal auf 1.5 gehen. RamAir habe ich noch drauf. Sonst steht der Vergaser frei in Cutdown Chassis.  Dies dient neben QM vorallen der Erfahrungsfindung für mein anderen Strassenroller mit MHR.
Stimmt diese Anordnung von MRs: O7 - O8 - O9- P1 - P2 - P4 - P6...oder gibts da noch mehr? Nicht alle bekommt man mehr.
Das kann ich nicht genau sagen, weil gebraucht gekauft. Es ist am Schiebergehäuse vorne rechts erkennbar:
220(3)
T09(I )
Unterhalb L eingeschlagen. Ohne LL-Schraube mit langen Röhrchen. PJ ist stillgelegt.
Kannst du das zuordnen?
vor 3 Minuten hat ferno folgendes von sich gegeben:
220(3)
T09(I )
Leider nein.
Beim Aprilia RS Vergaser mit MR O-8 und Nadel 6GH8-55 ist eine MAJ 1,5mm Standard.
B.t.w. Bei den von Dir als "MR" bezeichneten Teilen handelt es sich nicht um Mischrohre, sondern streng genommen nur um die Nadeldüse, die im Zusammenhang mit der Nadel due Benzinmenge im mittleren bis oberen Teillastbereich reguliert.
  • 4 Monate später...
Am 15.3.2008 um 22:02 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
So soll das:
Hallo T5 Rainer,
bin am feinabstimmen von mehren TM34SS auf MHR210. Bei allen meinen Mikuni TM34SS (Nadeldüse - 597 lange Ausführung) fehlte die Kunstoffscheibe und Postionierungsfeder bei der Nadel. Bei topham habe ich nichts davon in den Ersatzteillisten gefunden und sie können es nicht mehr liefern. Kann ich den Vergaser auch ohne Feder und Kunststoffscheibe betreiben, oder ist dann die Position der Nadel ungesichert und falsch im Schieber?
Wenn nein, weisst du wie stark die weisse Kunststoffscheibe ist, damit ich sie nachbauen kann?
Danke dir für Tips.
...rüste gerade alle meine Roller auf TM34SS um. : Covid Projekt
vor 9 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Ohne die Feder dürfte die Nadel ziemlich stark in der (zu großen) Bohrung im Schieber "schlackern". U.U. verschleißt so die Nadel und/oder die Nadeldüse schneller, als wenn die Nadel von der Feder ruhiger gehalten wird.
Ohne die Scheibe reicht die Nadel m.E. zu weit nach unten. Kommt aber natürlich drauf an, welche Nadel bei Dir verbaut ist. Bei mir war's eine 6FL89-55.
... weisst du wie stark die weisse Kunststoffscheibe ist, damit ich sie nachbauen kann?
Øa 6,8mm, Øi 3,0mm, h 2,5mm
Danke dir für deine Angaben. Nun diese Plastic Scheibe gibt es nicht mehr. So wie es verstehe, hatten diese Schweibe alle TM34SS. Somit beruhen alle Erfahrungswerte von der Nadeldüsen Position mit Scheibe.
Bei meinen fehlte immer die Scheibe und Feder und ich bin so gefahren und habe so abgestimmt.  Es verschiebt nun die Nadelstellung um 2,5mm richtung fetter.
Frage in die Runde:  Habe ihr alle diese Scheibe untergelegt?
vor 17 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:whistling:
vor 2 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Ich verwende immer die originale Nadel 6gh8-55 und passe die Düsennadel / MR an.
Die 6FL89-55 war / ist in meinem TM34SS 22D70-L ebenfalls die originale Nadel.....
Es gibt einfach x verschiedene Ausführungen / Bestückungen des TM34SS. Welchen hast Du?
Schau mal in die Nadeltabelle und vergleiche die Maße:
- 6FL89-55 hat 69,5mm length
- 6GH8-55  hat 67,0mm length
Merkst Du etwas? ;-)
B.t.w.: KLICK Kunststoffscheibe = Teil Nr. 25 ist lieferbar zu EUR 4,68 - aber das brauchst Du ja nicht.
Super genau diese Info habe ich gesucht. Kann eben auch nicht sagen, ob bei all den gebrauchen TM34ss bei mir noch alles original ist. Sind schon durch einige Schrauberhände gegangen. Dann meinst durch Verzweifelung und Unkenntnis der Besitzer günstig verkauft worden.
Schön langsam habe ich das Zusammenspiel der AirJet mit den Düsen raus. Man kann damit wirklich sehr fein abstimmen. -coole Sache.
Nun die Scheibe konnte ich mir schon bauen aus mehren klein M4 Beilagscheiben, welche ich zu einem Packet verklebt habe. Die Positionfeder für die Nadel, benötige ich nicht, weil die Schieberfeder auch auf die Nadel drückt und sie so fest in der Führung hält.  Somit ist nur noch zu die Nadel Länge wichtig zu berücksichtigen.
Danke dir für den Hinweis. War mir nicht bewusst, dass sich die Nadel auch in der Länge unterscheiden. Ich gehe mal davon aus, dass die Kunststoffscheibe immer nur bei der 6FL89-55 benötig wird, richtig? So ist es auch in den Explosionszeichungen dargestellt.
vor 7 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Hier habe ich 3 RG Vergaser (https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-motorrad/250-MOTO/RG/1996/RGV250T-E24-/MOTOR-GETRIEBE/VERGASER-EXCEPT-MODEL-N-P-E22-/21/1229249/M/2550) und einen RGV auf meiner 160GS(welche in AT steht) und funktioniert.
Nun geht es bei meiner Nadelfrage um den RG. Danke für deine Antworten. Du hast mir sehr damit geholfen. Vorallem die Explosion Zeichungen von deinem Link brachten Aufschluss.  Den RGV habe ich schon über 20jahre und war original. Nun bin ich davon ausgegangen des die RG auch so aufgebaut sind bei der Nadelführung. Das ist eben nicht so.
