jau, ist so Automatengelumpe :-D ist schon was anders aber sehr ähnlich
Naja, ich dacht eher an so eine Gefühlsbeschreibung, ist ja doch was anders zu sagen reiß auf den Hahn, wenn der dann booop macht wird der cut zu groß sein oder ähnliches, als nen man zu lesen :-D
ich tests einfach mal aus
@HerrDerKolbenringe
kannst du mal bitte noch fotos vom boden der vergaserwanne posten? ich habe da nämlich ein gewinde in dem nichts drin ist. ich möchte sehen ob da was bei dir reingeschraubt ist.
danke
hat eigentlich schon mal einer den normalen TM34 von mikuni-topham verbaut?
wäre doch ohne die ganzen spielereien des SS leichter einzustellen?
die nadeldüse ist im gegensatz zum tmx35 aus wechselbar.
Bearbeitet von gravedigger
Wie weit ist bei euch der Schieber im Standgas/Leerlauf geöffnet?
Habe die Schieberanschlagschraube (SASS) vom TMX35 drin; wenn ich die voll reindrehe ist der
Schieber ungefähr 2mm geöffnet.
Wenn ich jetzt starte dreht der Motor sofort hoch, egal welche LLDüse ich drin habe.
Also drehe ich die SASS ca 4,5 Umdrehungen raus, dann ist der Schieber nur noch minimal geöffnet und ich habe ein gutes, stabiles Standgas.
Bei ner 25er LLD rotzt und spuckt der Gaser ohne Ende, bei ner 20er LLD ists schon besser und auch wesentlich weniger Qualm.
Mit ner 17,5er LLD nimmt der Motor dann noch besser Gas an und dreht auch wieder schneller und gleichmäßiger in den Leerlauf/Standgas zurück.
Wollte mal ne 15er LLD ausprobieren, bei meinem 35er TMX hat die gelangt.
Was meint ihr dazu?
ich hab bei mir den schwimmer auch nicht abgekriegt, ging ums verrecken nicht raus die achse.
hab es dann gelassen , kannst auch so das Mischrohr wechseln oder warum willst den Schwimmer rausbauen?
@HDK
Versuch es doch mal mit folgender Maßnahme: Sehr heißes oder kochendes Wasser in ein Kondom abfüllen, dicht zuknoten (schön auf die Pfoten aufpasse!). Das Kondom dann um den zu erwärmenden Körper legen/wickeln. Nach ein paar Minuten löst sich die Schwimmerachse vielleicht besser ? Die Methode eignet sich für alle Stellen, an denen ein Bunsenbrenner unangebracht ist;)
Bearbeitet von marc74
Ich hab ein Problem mit dem Vergaser, und zwar läuft der schnell über - aus dem überlauf unten an der Schwimmerkammer, an dem das lange Messingröhrchen befestigt ist.
die Schwimmerkammer ist leicht nach vorn geneigt, Schwimmerstand ca 20mm
hat jemand eine Idee?
..... hab das selbe Problem mit meinem 38 TMX01 . Auskunft dazu
( O-Ton Wolle ). Es gibt verschiedene Schwimmerventile . Es sollte eine Bezeichnung dran sein . Dazu muß aber das ganze Ventil inklusive Nadel getauscht werden . Bei Topham ca 20 eur :plemplem: . Sollte jetzt sowas wie
3. irgendwas drinnen sein kannst bis 2.8 runtergehn dann sollts gehn . Nicht geringer , denn sonst bekommst Probleme mit der Sprit zufuhr unter Volllast .......
greets
also, da hab ich doch auch nochmal ne Frage ;)
Mit den Luftdüsen bin ich mir ja zu 111% sicher, daß eine kleiner Düse fetter und eine größere magerer macht, zeigt die Praxis und sagt auch der gute topham.
Aber wie ists mit dem Mischrohr?
engeres Mischrohr = magereres oder fetteres Gemisch?
Ich dachte bisher immer enger = magerer (Bohrung/Gemisch :-D )
Also ich hatte bei mir das original O7 Mischrohr drin, das ist magerer als das O9er und dann kommt meines Wissens die P-Baureihe, z.B P2,P4,P6... also mit steigender Zahl fetter, mehr weiss ich aber auch nicht. Vielleicht hilft dir das aber auch schon
Heute kam meine Topham-Lieferung ...fast richtig an :-D ! die 2 Mischrohre sind falsch! Serie 568 statt 597 kam an! ich hab den Aprillia RS250 gaser ohne schraube, gehört die serie 568 zu dem RGV Vergaser?
hier mal n bild von den beiden mischrohren (etwas unscharf, weil handy-foto)
bei der lieferung war noch ne nette liste dabei, die die bestellnummern der relevanten teile beinhaltet. vielleicht hilfts ja jemandem?
noch mal ne frage .... kann ich ohne probleme den klappchoke des TMX30 in den 34ss einsetzen???? :-D vom gewinde her passts!
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, das geht! Brauchst du deinen Zugchoke nicht mehr, hätte ich Interesse :-D
schmeiß dem das 568er zurück, du brauchst definitiv ein 597er....!
@ hueggi: was soll da nicht stimmen???
Der einzige Irrtum scheint doch darin zu bestehen, daß die Luftdüsen mit zunehmender Größe (wie erwartet ;)) abmagern, und eben nicht anfetten...
Sonst ist das absolut korrekt!
<{POST_SNAPBACK}>
dooooch brauch ich noch :-D ... aber so zum 34ss testen reicht mal erst der klappchoke da dran, bevor garkein choke dranne is , nich wahr? :-D ... also die chokes passen? dann passt also auch das zugchoke-kit das beim tmx30 auch passt problemlos???? fein fein ;-)
das 568er is dann für die rgv gaser? das hat garkeine löcher an den seiten? das 597 schon!? :haeh:
<{POST_SNAPBACK}>
Die Mischrorhgeschichte ist ja anscheinend auch falsch ;)
O ist doch größer als P also fetter oder irre ich da?
ok, dann war das gar kein O dann war das ein Q auf dem alten Mischrohr :D das hatte nämlich ein definitiv größeres Loch als das P-2 was ich grad fahre :-D
nungut, tolles Handbuch und doch nur ein Fehlerchen :-D
die "geile nadine" von topham schickt mir dann heute gleich mal die richtigen MRs raus ... hatse gesacht ;-) .... wenn man stimmen ficken könnte...!? :love: :-D;-)
also ... Thema RS250 Gaser ... WELCHE luftdüsen habtihr denn da nun drin???? verbaut war bei mir 0,4 und 1,6 ... passt das soweit oder bau ich mir da gleich mal den "klemmergeist" ein? :-D ... ich hab doch keine aaahnung von den luftdüsen da :-D
meine "neue freundin", die "topham-nadine" hat mir grad geemailt, dass ich den TMX30 Klappchoke NICHT "sorglos" aufm 34SS verwenden kann :uargh: wasn nu??? wer hats ausprobiert bzw was für chokes habt ihr denn dran??? bei mir war ja keiner bei :-D ... ich will doch am WE den 34ss ausprobieren :-D ... ohne choke wird dat ja wohl ehr nichts? :-D
Habe der geilen Nadine meinen Gaser geschickt, nachdem sie mir 2mal den falschen Knopf geschickt hat... bekam ihn dann bestückt zurück... :love:
Der Spaße Peter hat seinen Knopfchoke ausm 30er in den 34er gebaut, das funzte eigentlich schon...
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
