also wenn ich ganz ehrlich bin, dann hab ich irgendwie keine ahnung wie man "den richtingen schwimmerstand" einstellt! ich ahb eigentlich am schwimmer noch nie wirklich was machen müssen ... ausser vielleicht mal beim mikuni die nase da wo die nadel dranhängt hoch oder runterbiegen ... aber RICHTIG is das wohl kaum! von demher wär ich da über ne art anleitung auch dankbar. aus den aufzeichnungen die ich hier hab werd ich auch nich schlau ... und ich hab auch mal so ein schaubild bekommen ... das versteh ich aber nich :-D;-)
ich hab vom PMS nen zugchokekit bekommen und es mit dem kit vom 30er TMX verglichen ... das is das absolut selbe ding! von daher müsste ja auch der klappchoke derselbe sein? :-D
ich wollte das ding ja bei "der geilen nina" bestellen, aber die hatten das ding bzw die dinger (zug oder klappchoke) nicht vorrätig :-D
Beim Klappchoke ist der Weg begrenzt, beim Zug nicht, das sollte man evtl. beachten ;)
Zum Einstellen des Schwimmerstandes brauchst nur einen transparenten Schlauch, den auf den Ablassnippel, und hoch legen, dann Schraube auf, da wo der Benzinstand im Schlauch ist ist er auch in der Kammer. Nur von wo man welches Maß exakt einzustellen hat ist mir nicht so richtig bekannt.
Also ich habe auch den stark nach hinten gekippten rechten 34ss auf meinem Mopped und hatte erstens starke Probleme mit Benzingesabber aus dem Überlauf beim hochdrehen des Motors und der Motor hat sone art ""flatspot"" im mittleren Drehzahlbereich. Mit flatspot meine ich das der Motor von unten raus ordentlich Dampf hat, dann einen kurzen Haltepunkt hat und dann weiter beschleunigt. Weiss auch nicht wie ichs beschreiben soll aber das Phänomen hatte ich auch schonmal bei zu mager abgedüsten Vergasern. Meiner ist aber keinesfalls zu mager möchte ich jetzt mal behaupten, sondern eher noch zu fett.
Ich habe den Vergaser nun erstmal so angebaut das er ähnlich geneigt wie auf dem Ursprungsmopped verbaut ist. Sieht schon fast eher nach Fallstrom aus :-D
Auf jedenfall ist das Gesabber aus den Überläufen erstmal verschwunden, der flatspot leider nicht :-D
jo!
ich glaub ich komm jetz auch in den "genuss" mal dem schwimmerstand beizugehn! ich hab den 34ss seit heut mittag auf meinem t5 langhuber am laufen ... so halbwegs! ;-) ... also ich hab nun nen zugchoke vom PMS eingebaut der mir echt 1:1 identisch zu dem im 30er tmx aussieht ... und das hochdrehn bei geschlossenem schieber scheint wegzusein. meinen klappchoke hab ich noch nicht nochmal reingebaut um die gegenprobe zu machen!
das ding nicht brachialst das gas an :-D und untenrum geht da würde ich sagen deutlich mehr als mim 30er tmx ... soviel zum thema "untenrum kleinegaser" ?! :-D allerdings kackt die karre ab reso voll ab! füht sich erst an als wäre kein sprit da ... ich krieg ne rodeoeinlage und dann gayts wieder ab! ;-) nadel hoch und runter hat erstma nix gebracht :-D ... ich bleib da mal dran ;-)
wer nen tip hat, darf ich hie rgerne loswerden ;-)
Wie stell ich den Schwimmerstand ein?
Einstellwert nach RGV Handbuch soll
8+-1,0mm float height
und
7.1 +-0.5 fuel level
sein
nur nach wo gemessen?
oder hat einer andere Werte, wie ermittelt?
und noch mal versuchen weils so schön war... :-D
Mhh... weiss jemand denn, bei wieviel Neigung normalerweise der Schwimmerstand von Mikunis SS's vermessen wird??
Zum Bleistift der 28er ??
naja, eigentlich kompensiert man ja zB die Neigung durch Einstellen des Schwimmerventils, dafür muß man nur wissen wo man welchen Wert messen muß....
Hmm.... deshalb will ich ja wissen, wo normalerweise bei SS Gasern gemessen wird... vielleicht lassen sich da ja parallelen (Ist das so richtig :plemplem: ) ableiten
Bearbeitet von dermetzler
ich kenn es halt so, daß man einen klaren Schlauch auf den Ablauf steckt und das Vential aufdreht, der Schlauch in einem Bogen nach oben auf Position des Mischrohres und dann sieht man ja wie hoch der Sprit im Mischrohr steht.
Von wo man jetzt welches Maß mißt will mir hier ja anscheinend keiner sagen, aber vlt hast Du ja mehr Glück.
Ja so kenne ich das unter anderem auch... und dann nimmt man normalerweise eigentlich die dichtflaeche als mass... nur wo ansetzen... da ist ja net mal ne Markierung oder sowat... umdrehen koennt ich mir dann noch vorstellen, und dann die Markierung aufm Schwimmer mit der Dichtflaeche vergleichen... aber um wieviel soll man den Gaser dann neigen :plemplem:
Edith: Aber was mir gerade beim surfen aufgefallen ist...
Diese Air Jets sind ja alles pre Duesen die das gemisch bevor es zur Main kommen schon mal mit Luft anreichern... sowas hab ich ja noch nie gesehen... gut das ich die noch nicht groesser gemacht habe :-D
Edith2: In nem RGV Forum habe ich gerade folgendes zum Thema Schwimmerstand gelesen
Ein transparenter Schlauch geht einwandfrei.Ich habe dabei den Anschluß vom Power Jet belegt und nach oben hin jeweils 2 dickere Schläuche übergestülpt um die Kapillarwirkung einzuschränken.Dann den Vergaser um 30° nach vorne neigen und vom Punkt hinter dem Mikuni Corp. aus messen.
Und nochn Nachtrag... hab hier gerade son Auszug ausm RGV Handbuch liegen... und wenn ich mir den uebersetze, dann steht da, dass die Bypass Anschluesse nur dazu dienen, dem Steuergeraet irgendwelche Werte zu liefern, aus denen er dann in Kombi mitm Gasgriff und der Drehzahl den Auslassschieberhun berechnet :-D:-D
*g* alles klar :-D
:-D  allerdings kackt die karre ab reso voll ab! füht sich erst an als wäre kein sprit da ... ich krieg ne rodeoeinlage und dann gayts wieder ab!  :-D  nadel hoch und runter hat erstma nix gebracht  :-D  ... ich bleib da mal dran ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Gaser. Hat sich so angefühlt als ob jemand die Zündung ausschaltet oder so. Bei mir waren die Unterdruckanschlüsse nicht so richtig dicht, obwohl da passende Schrauben mit Dichtmasse reingedreht wurden. Jetzt habe ich einfach zusätzlich so einen kurzen Festo Schlauch von einem Anschluss zum anderen gelegt.
Das hat das Problem völlig beseitigt.
MfG Ingo
jo ... das is doch aber bekannt mit den anschlüssen? deswegen machen wir die ja zu? biggrin.gif
Ich wusste noch nicht, das hier jemand mal die genaue Funktion diese Anschluesse gepostet hat...
soweit ich das weiss, waren das bisher immer Spekulationen... z.B. dass sie fuers Oel zustaendig sein sollten etc.
MfG Ingo
<{POST_SNAPBACK}>
huch :haeh: ok, gut zu wissen, weil ich hätte nämlich jetz sozusagen zu 100% gewettet dass die dicht sind? ich hab ne 3mm madenschraube mit dirko dazu da reingedreht. werd ich mal testen ... aber vorher geh ich mal nochmal die nadel an :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ja, doch ... steht hier irgendwo recht weit vorne ... vom karoo gepostet glaub ich :-D
habe das Topic soweit gelsen.....jetzt weiß ich ja gar nicht mehr wo ich anfangen soll mit dem Vergaser Setup.
Habe mir letztens von ner RGV die beiden Vergaser,einmal mit Gemischeinstellschraube und einen ohne gekauft.
Habe gedacht testest mal.
Und dann habe ich gestern das Topic gesehen und ein bissl Angst bekommen.
Ist der 34 SS so schwer einzustellen.
Fahre nen 211 mit Langhubwelle auf MRB Ansauger......kann mir vielleicht einer nen Tip geben wo ich mit der Bedüsung anfangen soll?????
MfG Sensi
  • 2 Monate später...
hab heute den RS Vergaser von lummy bekommen, der mit der Einstellschraube.
Ist echt nett nicht immer ne Düse wechseln zu müssen.
Das Mischrohr ist komplett anders aufgebaut, der Schieber und die Nadel sind anders, die Nadel liegt auf einer Feder und hat noch eine Plastikunterlegscheibe :-D
ich hab alles aus meinem alten umgebaut, inkl. Schwimmer etc, um die gleiche Bedüsung zu haben.
Was soll ich sagen, ich muß umdüsen :-D anderes Gehäuse anderes Verhalten, naja
gruß, b
  • 6 Monate später...
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
    • Hallo zusammen,  Will mich um ein paar Altlasten reduzieren. Gibt es eine Nachfrage für Rahmenschutzbügel? Hab auch noch einen Motor mit DR 75 F10, sieht  etwas gerieben aus, fuhr damals unauffällig, Bananenauspuff und Kleinteile.  Ist Motorverkauf im Ganzen oder in Teilen sinnvoll? Was erster Prais?
