ich fahr das auch so, geht sehr fein so! Am Lüfterkanal/Lufthutze geht der noch prima vorbei - die Gaserwanne darunter ist jedenfalls breiter
Wichtig ist nur, daß der Dichtgummi nicht runtergeht.
Ich hab einen Malossi-PHB Chokezug verbaut, wo der Nippel nicht mehr durch den Endbogen durchgeht....; ist aber egal, denn auch so hab ich den noch ruck-zuck auf jeden Vergaser adaptiert...
Warum das? Der Choke (ein kleiner Startvergaser) ist doch völlig dicht, wenn der Kolben von der Feder nach unten gedrückt wird. Alle seine Öffnungen (Zuluft aus dem Schieberschacht, Spritkanal von der Chokedüse und die Gemischbohrung in den Saugstutzen hinter dem Schieber) werden vom Kolben verschlossen. Nach meinem Verständnis wäre es latte, wenn der Gummischnuddel am Zugeingang ein Leck hätte. Oder habe ich das Zitat s.o. mißverstanden? :-D
Moin!
Habe eben auch einen TM 34 SS erworben.
Soll von einer Aprilia RS 250 im Renntrimm kommen ???
Bezeichnung: 2207 L T1Y1
Bedüsung sieht aus wie folgt:
Hauptdüse: 270
PJ: 55
Nadel: 6FL89-55
Mischrohr: 680 0-7
Nebendüse: 22,5
Luftdüse: 0,6
Schieber: 1,5
Gemischeinstellschraube vorhanden.
Das Ü-Lauf Röhrchen ist ca 31mm lang. Ist das von der Länge her ok, oder muss man das kürzen?
Mischrohre werde ich mal P2 und P4 bestellen.
Ansonsten denke ich dass ich mit der Abstimmung so mal anfangen kann.
Eines ist allerdings noch merkwürdig. Der Gaser sieht aus, als hätte den jemand Einlassseitig aufgefräst und poliert.
Innendurchmesser Richtung Einlass ist 36mm, und die Wandstärke ist an einer Stelle auffällig dünn :-D
Ist so eine Bearbeitung üblich, oder eher Pfusch?
Bearbeitet von RustRacer
gibt´s schon Bilder?
edith fragt: Wie weit steht das Überlaufrohr oberhalb der Dichtfläche?
Bearbeitet von T5Rainer
Sorry, das ist m. E. mal richtig Pfusch. :-D
Wenn ein Gaser oval erweitert wird, dann wird die Bohrung nach oben versetzt, damit die Höhenverhältnisse an der Nadeldüse bei geringer Schieberöffnung mögl. wenig beeinträchtigt werden. Wenn der Schieber dann nicht ganz aufzieht, muß man eben am oberen Schieberanschlag bearbeiten. Bei Erweiterung der Bohrung nach unten bedenke man nur mal, was 0,5 -1,0 mm mehr oder weniger Schieber-Cutaway ausmachen. Demnach kann eine nach untern versetzte Bohrung nur in der :-D enden.
Ab 1/8-Gas mag er ja laufen, aber ich bin gespannt, ob Du mit dem Teil ein halbwegs ordentliches Standgas zustande bringst.
Edith ergänzt: Röhrchen ist OK - nicht kürzen!
Die "Bearbeitung" die an dem Teil wohl vorgenommen wurde reicht so wie ich das sehe nicht durch bis zum Schieber,
vielleicht wollte da einer nur ne Kante ausgleichen, oder so?
Wenn die restlichen Teile von Topham da sind (Choke, Düsen, Mischrohre), werd ich ja sehen wie das läuft ..
Dann ist´s OK.
Viel Erfolg und bitte Bericht.
Hi Jungs,
Habe einen 34ss von einer RS erworben, scheint völlig unverbastelt. Der Gaser hat eine 6GH8-55 Nadel und eine O-9 Nadeldüse der Serie 597. Wenn ich nun eine P-4 Nadeldüse für diesen Typ bestellen möchte was tun ? Bei Topham habe ich keine Bestellnummer gefunden - oder kann ich eine Nadeldüse der Serie 680 auch verwenden? Welche Nadel sollte ich passend zu der Nadeldüse bestellen, man liest hier von einer 6FL89-55 oder der 6FL84-50 - passt die dann in den RS-Gaser mit der Nadeldüse und welche Bestellnummer haben die Nadeln bei Topham. Ich weiß, eine Menge fragen - aber wenn ich Zeug bestell das dann nicht passt ist auch mist. Das ganze soll auf einen Malossi 221 einer PX mit Fichtlpott und großer Membran. Danke euch allen schon mal.
Schönen Abend noch
Tom
ruf bei Topham an und sag Nadine einfach was du brauchst ;)
Für´n RS Gaser brauchst du Mischrohre der Serie 597!
Die FL Nadeln passen bei fetten RAPs recht gut, wobei die 50er um über eine Mischrohrserie fetter ist! Alles klar?
Mit einem Mischrohr ist´s also selten getan, für die 55er Nadel reicht vielleicht ein P4, ev. brauchst du auch P2 oder bis P8,...
Hab gerade mit der Nadine telefoniert,
Leider gibts für den RS-Gaser nur diese eine Nadel (6GH8-55) bei Topham. Ein Mischrohr Serie 597 P2 und P4 ist lieferbar, P6 dauert 3 Monate und dann gehts wieder mit Q weiter (also kein P8). Was soll ich jetzt machen wenn ich die Nadel nicht variieren kann? Wird die originale RS-Nadel funktionieren oder ist der Gaser Mist? Du hast geschrieben das die FL-Nadeln ganz gut passen, nur leider scheinbar nicht ins 597er Mischrohr - oder versteh ich da jetzt was gar nicht......
denk' halt aweng mit, dann kommst bestimmt selber drauf ;)
der Topham ist der Grund, warum soviele dem Mikuni Tschüß sagen!
Ich find den Gaser jedoch sehr geil, mit den Teilen ist's halt so eine Sache...
Bei mir hat die O-Nadel nicht so gut gepaßt (da bräucht´ ich auch ein Q oder R Mischrohr...)
Wenn Du mit den P-x-Naddeldüsen glücklich wirst, hätte ich Interesse an dem o.g. O-9-Dingens. :-D
Servus,
NP - werde berichten, und bin auf der Suche nach einer 6FL89-55 oder 6FL84-50 - Nadel sofern man diese in einer Nadeldüse der 597er Serie verwenden kann.
Tom
6FL84-50 geht mit allen TM34SS MR Typen, schon probiert...
6FL89-55 kenne ich noch nicht, nur eben die verbaute 6GH8-55...
Zu Topham: Hatte da noch nie Probleme und wurde immer zuvorkommend behandelt. Man hat sich auch wirklich Zeit genommen wenn ich mal Probleme hatte oder exotische Teile brauchte. Die 6FL84-50 zB hat der werte Herr Topham persönlich aus seinen Katalogen für mich ausgesucht damals, als ich ne fettere Nadel als die 6GH8-55 gebraucht habe...
Na, ich habe - als den TM34SS auch hier im Forum noch keiner kannte - mit Topham bereits zig sehr teure Auslands-Telefonate geführt, ohne irgendeine wirkliche sachdienliche Info zu bekommen; er konnte mir nicht eine einzige korrekte Nadeldim. nennen (bis heute nicht eine einzige!!!), nicht einmal die Längen.
Ich bekam dann über sehr erfahrene RS-Tuner den Tip mit den FL-Nadeln, habe dann wieder mit Topham konferiert und nach Monaten (6-8!) dann endlich die gewünschten Teile in wiederum teuren Teillieferungen erhalten, natürlich wieder ohne Bemaßung, sodaß wieder die Mischrohre nicht paßte....
Nach fast eineinhalb Jahren hatte ich dann endlich die passenden Teile - und mit DER Info geht Topham heute hausieren ;)
Nix für ungut, aber unter kompetentem Kundenservice versteh' ich was anderes als nette Plauderei am Telefon!
Eine Werkstatt kann sich nämlich nicht leisten, wegen einer depperten Nadel einen Kunden Monate bis Jahre zu vertrösten - und verbaut daher gleich DO oder Keihin.
und nochmal eine Frage zum Verschliessen der Nebenluftanschlüsse.
Halte leider den Gaser noch nicht in meinen Händen, drum kann ich mir das ganze jetzt nicht genauer ansehen.
Könnte es funktionieren, wenn man die beiden Anschlüsse mit einem Schlauch einfach verbindet? Oder dürfen diese Anschlüsse nicht kommunizieren?
Wenns "nur" darum geht, dass dort keine Falschluft gezogen wird, müssts ja funktionieren.
Schwimmerstand einstellen ist auch noch ein Punkt, wo ich nicht ganz dabei bin.
Geschrieben wird von 20mm Schwimmerstand. Wie ichs mach is auch klar. Durchsichtiger Schlauch auf die Schwimmerkammerentleerung, senkrecht nach oben halten und Hähnchen aufdrehen. Dann steigt der Sprit im Schlauch auf Höhe Schwimmerkammer. Nur wo müssen jetzt die 20mm sein? Im GSF-Wiki steht da was mit dem Punkt und 7.1. was hätten da die 7.1 auf sich, wenn der Punkt relevant ist?
Mag gehen, ich würde sicherheitshalber beide einzeln mit einem eigenen Schlauchstück + Stopfen verschließen.
Benzinstandstand = 7,1 mm unter dem .corp.
Lies mal auf der RGV-site unter Punk 4... :-D
Bei manchen mags auch gehen, ohne die Teile dicht zu machen....
Das vermag ich kaum zu glauben. Lies mal ab DA.
Ich weiß.....
Hatte ewig Probleme mit dem Gaser, dann Anruf beim Olli vom S.E.SC, von dem die Antwort kam, er hätte die Dinger nicht verschlossen!
Nur mal so am Rande.....
Ich weiß.....
Kann ich mir kaum vorstellen, die 34er die im Laden liegen haben alle verschlossene Nebenluftanschlüsse. War vielleicht ein Missverständnis...?!
spricht eigendlich etwas dagegen das Überlaufrohr in der Schwimmerkammer zu verlängern? bei mir steht der Vergaer relativ waagerecht udn wenn ich den Schwimmerstand "richtig" eingestllt habe läuft's über.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
