Wandkacheln entfernen - zerstörungsfrei.....
Nun hat sich auch bei mir im Bad der Gammel breit gemacht. In der Dusche sind oberhalb der Kacheln Schimmelflecken zu sehen. Da ich die Vermutung habe, dass sich der Schimmel im Bereich der Kacheln fortsetzt, will ich einige davon abnehmen und den Gammel verscheuchen.
Das ganze Bad ist sehr sexy in hellblau gehalten, original 60er Jahre. Das will ich natürlich erhalten, und in neu gibts die Kacheln sowieso nicht. Also lautet der Beschluss, dass die Kachel heil bleiben muss.
Wer weiss, wie ich die Dinger unbeschädigt abbekomme?
ich würd' die Wand rückwärtig abtragen, dann sollten die Kacheln zu retten sein.
Wenn die Kacheln nicht, wie in der heutigen Zeit der Billigbauweise, geklebt, sondern in Zement gelegt sind, dann ist das ziemlich aussichtslos.
Andererseits glaube ich aber auch nicht, daß das hinter den Fliesen groß geschimmelt hat, es sei denn, die ganze Wand ist insgesamt feucht - dann würde ich aber eh ausziehen...
Das beste Ergebnis erzielt man wenns nicht auf die Fliessen ankommt, dann bleiben die meisten ganz, und wenn man die Fliessen brauch dann nicht. 100% Murphy :-D
Wenn es dahinter feucht ist wirst Du vermutlich auch die Fliesen unbeschadet herunterbekommen.
Fange mal oben an zu klopfen und gehe dann am Fliesenschild runter-die die hohl klingen sind unterfeuchtet und lassen sich EVTL. per Spachtel entfernen.
Gruß-Knud(Sieger im Handwerksinnungswettbewerb 1994 im Haus des Handwerks Bad Segeberg-"Ermitteln einer Hohlfliese im Gesamtverbund";damaliger eherenamtlicher Innungsmeister Herr Günther Sokolowski;verstorben 1999.)
Wenn die Fliesen, wie schon gesagt, noch fest sitzen, dann sollte dahinter noch alles OK sein.
Was du machen kannst, ist mit effektiven Mikroorganismen zu arbeiten.
Die sind die guten Jungs und fressen dem Schimmel die Grundlage weg.
Bekommst du bei einem Bekannten von mir:
emgeo.de
Kost nicht viel und funzt wirklich gut!
Wenn du anschließend immer ausreichend lüftest, kommt da so schnell auch nix wieder! :-D
markes
Bearbeitet von markes
