Servus bin neu hier ! Heiße Calle und bin schon immer vespa verrückt gewessen!
Mein problem habe mir am freitag eine Vespa PX 125 lusso gekauft in original zustand die vespa ist aber mindensten
3 jahre drausen gestanden ohne das sie in betrieb genommen worden ist ! Heute habe ich Tank ; Vergaser gereinigt
neue zündspule montiert ( weil sie defekt war ) Und sie ist wieder zum leben erwacht aber sie ist nur mit Chok gelaufen
liegt das am Vergaser oder zieht sie irgend wie luft an ?
Mfg calle
Wie Vergaser gereinigt? Abgebaut, Komplett zerlegt und alle Düsen durchgeblasen?
Falls ja, und der Motor trotzdem nur mit Choke läuft würd ich sagen der KuLu Simering ist defekt.
Laß mal das Getriebeöl ab und riech dran - das Öl darf nicht nach Benzien riechen bzw. kann das Öl schon relativ dünnsein wegen des angesaugten Gemisch.
Hatte mal dasselbe Problem mit einer Sprint die 5 Jahre gestanden ist.
Da war der Düsenstock im Vergaser verklebt.
Bearbeitet von SprinterVNL
:-D:-D War zu Glück nur der Vergaser !
Hat nur über Chok sprit bekommen !
ist aber ganz lahmarschick das teil bin gerade mal auf 90 KM/h gekommen !
Bin bis jetzt meine Cosa noch gewöhnt die ist 130KM/h gelaufen !
Ciao calle
komisch, so 110+ sollte die 125er doch auch gehen?
Ach ja? Das halte ich aber schon für äußerst fragwürdig! Nach Vespa-Schätzeisen oder wie gemessen?
Nur absolut perfekt abgestimmt (Gaser, Zündung geblitzt, etc.), im Sommer auf der Autobahn mit viel Anlauf, Rückenwind und Heimweh UND mit der berühmten, sehr wohlwollenden Abweichung eines Lusso-Tachos. (Da hatte ich sogar schon mal 115... :-D )
@Calle: 90 sind bei aktuellen Temperaturen und nach 3 Jahren Standzeit nicht unrealistisch. Erst mal "durchpusten" lassen. Im Sommer sollten 100 nach Lusso-Tacho schon drin sein. Das ergibt dann schon die in der Realität eingetragenen ca. 90.
PS.: Schön, in der Ecke mal einen Vespafahrer zu finden; bin diesen Sommer beruflich da oben und dachte schon ich wär da der einzigste... :-D
greets,
Jan
Cosas laufen alle 130, das kommt daher, dass sie aus Plastik sind.
Dafür sieht ne PX (im Vergleich zu ner Cosa) einfach (lahmar-) schick aus! :-D
Bei den Lammieas wird ja auch meist der Vergaser auf die rechte Seite geschraubt, damit ein leichter Drang zur rechten Spur auf der Autobahn erzielt wird und die 125er Cosas auf der linken nicht ausgebremst werden. Die 200er Cosas folgen ja ohnehin dem 911er Porsche im Windschatten und drängeln mit Lichthupe und Blinker links...
Servus an alle ist schon lustig mit manche von euch ! egal spaß muß sein :-D
Noch was an FREERIDER 13 wir haben sogar ein vespa club Aalen ! Also an Rollerfahrer fehlt es hier nicht
die haben alle zwei Wochen Treffen in Unterkochen in der Pizzeria INCONTRO ich Glaube donnerstags um
19,30 UHR in den club war ich auch schon mal wo er gegründet worden ist!Vor ca. 10bis12 Jahre !Ach so noch ich glaube
die haben jeden sonntag eine keine ausfahrt bei schönen Wetter !Du kannst dich auch beim Vorstand melden !
(Autohaus Alfa Romeo ___Donofrio Sandro 07361/72007 )
Ciao Calle
Ciao Calle
Komme aus Göppingen. Würde auch gerne Sonntags mitfahren, aber ihr seid bestimmt zu schnell und fahrt IMMER so aggressiv :-D
wenn jemand eine "schwäche" zeigt, wird gnadenlos drauf rumgehackt. :-D
lasst den calle 156 doch 130 km/h mit seiner cosa gefahren sein, man ist immer so schnell wie man sich fühlt. zudem ist es noch gar nicht so lange her als die österreichische rennleitung die geschwindkeit schätzen durfte und die verlangten sogar geld dafür :-D
also calle 156, 130 echte km/h sind für getunte vespen schon ein respektabler wert und von orichinolen, nur im freien fall vom 20. stock möglich, gemesen aber kurz vor dem aufschlag
Hallo Calle, lass dichnicht ärgern. Wenn du länger mitliest, dann wirst du merken, daß die meisten ganz lieb sind....:-D
nach der langen Standzeit solltest du aber mal den Zylinder abziehen und die Kolbenringe nachschauen, ob die evtl. festgebacken sind.
bekommst von mir auf jeden fall :-D:-D:-D:shit::-D sympathiepunkte für deine unterhaltsamen beiträge
brauche hilfe px 125 lusso, sportauspuff mit ABE und lichtprobleme
weiter so und wie schon erwähnt, manchmal sind die leute hier ein bisschen forsch, aber richtig böse ist niemand. also lass dich nicht schrecken und mach weiter so, denn der unterhaltungswert alleine ist schon weltklasse
ciao an allen !
mich kann keiner so schnell ärgern dafür habe ich schon zuviele PX fahrer überholt !
und auserdem bin ich zu alt um mich ärgern zu lassen !(40 und italiener )
und 9 punkte in flensburg wegen COSA
deswegen bin ich jetzt inteligenter und habe mir eine schöne PX gekauft !!!
:-D:-D
Gruß Calle ihr seit alle gut !
*OT on*
Wie jetzt? Nix mehr mit schätzen im Alpenland? Bekomm ich jetzt nicht mehr zu hören: "Sie sind nach Schätzung mit exakt 63 KM/H an uns verbeigefähren, gnä'ger Herr"
Bitte um Aufklärung!
*OT Off*
Thx,
Jan
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
    • Hallo!                               Verkaufe MEINE Drt Sprinter Welle mit 53 Hub und 105mm Pleuel, für Vespa Smallframe Motoren.                           Ursprünglich war sie mit einem 97er Pleuel ausgestattet, welches quasi NOS dabei ist!(inkl. Anlaufscheiben, Hubzapfen und Silberlager)                             Der Hubzapfen der Welle wurde Laserverschweisst um ein verdrehen absolut ausschliessen zu können.                           Den Zustand der Welle kann man als Tiptop bezeichnen.                             der Preis inkl. dem 97mm Pleuelkit sind 200€ exkl. Versand.,                             Standort ist Wien/Österreich                               Weiters verkaufe ich MEINE Pinasco Super Sport Nebenwelle für Vespa Smallframe Motoren mit den Abstufungen: 10-14-17-20                           also 3. kurz, 4. extra kurz.                             Zustand sehr gut.                             der Preis sind 90€ exkl. Versand.,                             Standort ist ebenfalls Wien/Österreich                                                        die Preise sind als relativ fix zu betrachten.                            Grüße and good buy.
