Servus
Wie bekomme ich die hintere Radmutter ab? Ich habe den Motor leider schon ausgebaut und die Züge ausghängt, deshalb kann ich das Rad nur schwer festhalten...
Ich habe schon fast alles probiert: WD40; drauf setzten; mit den Zähnen; mit langem Hebel; zu zweit.... :-D
Gibt es da einen trick wie ich diese Mutter nach 20 Jahren wieder aufbekommen? Wie muss ich vorgehen?
Grüße Martin
Ach ja, keine angst der Splint ist nicht mehr drauf... ;)
des is echt manchmal ein problem, hab ich au ziemlich lange rumgemacht...
ich glaube das beste ist wenn du es mal ruckartig versuchst...gabelschlüssel draufsetzten und mitm hammer dagegenschlagen...des muss aufgehen....und ne zweite person kann ja dann des rad halten...!!!
moder auf die werkbank, rad vorne an der kante.
hinten unter den motorblock was unterlegen (holz)
dann den block mit zwei schraubzwingen an die tischplatte festmachen
schicke nuß auf die viertelzollknarre, und mit nem dicken hammer zweimal drauf. das sollte los sein danach.
Bearbeitet von oli-san
Fahr morgen mal in eine KFZ Werkstatt und frag ob sie mal kurz den Druckluftschrauber ansetzen können.
Passende Nuß auf Schlagschrauber und ein paar Mal mit dem Hammer drauf. Das hat bei mir immer geklappt. Aber Werkstatt klappt auch garantiert...
Bremse mit dem dicken Daumen betätigt und dann die Verlängerung bemüht? Hammerschläge auf die Knarre / Ratsche würde ich lassen ...
und durchs getriebe & die krasse untersetzung die kraft auffn kolbenstopper???????
dasselbe hatte ich vor einem monat ca.
nachdem ratsche und sämtlichen verfügbaren verlängerungen den geist aufgegeben haben:
werkstatt------>druckluft/schlagschrauber(4 sekunden und offen!)
kann man das von mir gepostete bild nicht sehen?
2 eisenstangen an ne felge schweißen und man hat niewieder probleme mit dem hinterradblockieren
fahr zu einen reifenhändler/monteur und lass dir die mutter mit einen schlagschrauber aufmachen!
find trick1 recht geil ;) für schwungradmutter oder?
Bearbeitet von Motorhead
och das verwende ich um zB LüRamutter mitm Schlagschrauber zu lösen
das weichholz is mir an der stelle lieber als n Hammerstiel zwischen den Lüfterradschaufeln
beim Primärzahnrad und bei der Kupplung lege ich ein 2cent-stück zwischen die Zähne und geh auch mit dem Schlagschrauber ran.
ich mach mittlerweile alles mitm Schlagschrauber auf und mitm Drehmomentschlüssel zu.
Das was mir wirklich geholfen hat und am wenigsten Arbeit machte war:
Nimm ein Seil ( abschleppseil reicht dicke.. (10 - 15 m lang) und wickel es um die Felge...
Danach einfach mit ner knarre in fahrtrichtung lösen....
Is super und hat mir bisher immer geholfen.........!
Warum musst du überhaupt gegenhalten/blockieren wenn du eine Mutter mitn Schlagschrauber aufmachst?
Ein Schlagschrauber ist doch grad für bewegliche Teile gedacht, und funktioniert auch so bei meinem... :-D
