In der Suche hab ich nur Themen zum neuen befüllen etc gefunden.
Aber wie kann man eigentlich einen ausgebauten Bitubo auf korrekte Funktion prüfen?
Es handelt sich um einen nicht einstellbaren für PX/V50 hinten.
Klar, die Feder hab ich mal ausgebaut.
Die Kolbenstange läuft dann erstmal ziemlich leicht rein, trifft dann auf Öl, es schmatzt und geht schwerer und ist dann ganz drin.
Und da bleibt sie auch.
Sollte die Kolbenstange bei guter Funktion von selbst wieder rauskommen??
Moin,
zum einen sollte da schon mal nichts "schmatzen", das spricht dafür, dass da Öl fehlt. Bei Gasdruckstossdämpfern läuft die Kolbenstange normalerweise selbstständig wieder auf volle länge heraus, wenn nicht, dann fehlt auch hier das Öl, oder das Gas.
A.J.
