Moin,
ein Kumpel restauriert gerade eine Messerschmitt T2 oder T3. Es möchte gerne eine Gepäckbrücke mit Schwingensattel fahren. Das Problem ist, dass der Sattel und die Gepäckbrücke auf dem Tank aufliegen. Ich versuche mal morgen Bilder zu machen.
Vielleicht hat ja jemand von euch schonmal sowas gemacht und Erfahrungen dazu. Ich denke man wird irgendwelche Spacer brauchen wird.
Also falls jemand Erfahrungen damit hat würde ich mich über TIPs freuen...
gruß andi
Die T2 (VD1T) hatte immer Bolzen links und rechts vom Tank für die Gepäckbrücke und den Sattel. Die T3 (VD2T) gabs mit und ohne Bolzen. Wenn da keine sind ist eine die mit Sitzbank ausgeliefert wurde.
Ist bestimmt die falsche Brücke. Da gabs ziemlich viele verschiedene - ist zum Verrücktwerden. Die Messerschmitt-Brücken sind sehr schwer zu bekommen, unnötig zu erwähnen.
also die Löcher in der Gepäckbrücke durch welche die Bolzen kommen sind zu groß, daher liegt die Gepäckbrücke auf dem Tank auf, da sie zu tief ist. Wenn man dann noch den Schwingensattel auf die Bolzen setzt, so liegt dieser ebenso auf dem Tank auf. Ist aber auch logisch, da die Brücke ja auch schon zu tief ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, passen die Bolzen komplett durch die Löcher der Gepäckbrücke? Wenn ja, stellt sich die Frage, ob das nachträglich gemacht worden ist, dann könnte man den ursprünglichen Zustand wieder herstellen! Wird ein originaler Schwingsattel von Denfeld verwendet?
Thomas
Wenn das so ist fehlt nur ein spezielles Teil, und zwar eine große, ca 10mm dicke "Beilagscheibe" mit ner Fase oben, die auf dem Bolzen steckt und auf der die Gepäckbrücke aufliegt. So ist das ab Werk.
ja genau sowas müsste da rein. Ob der schwingensattel von Denfield ist kann ich leider nicht sagen. Könnte man aber evtl anhand eines Vergleichbildes sehen. Ist auf jeden Fall ein Sattel bei dem die Federn nicht hinten auf die beiden Bolzen gehen, sondern eine dicke Feder in Fahrtrichtung unter dem Sattel ist.
Diese Belagscheiben, kann man die irgendwo beziehen?
Die Brücke und dieser Sattel könnten es sein
genau müsste die rote Brücke sein und der Schwingensattel mit dem roten Rahmen
Bearbeitet von pvfahrer
  • 9 Monate später...
ich habe leider mit meiner Suche nichts gefunden.
In welcher Farbe gab es die Sattelbezuege fuer die Messerschmitt T/2-3 ?
Habe schwarz und einen hellen Ton bisher gesehen
Hat jemand ein Detailfoto der Maserung einer Satteldecke oder ist sie
genau wie bei der Denfeld Sitzbank?
Ist der Schnitt und die Naehte mit der italienischen VL oder VB1T vergleichbar?
Fuer jeden Tipp schonmal einen grossen Dank.
cu
jorg
Bearbeitet von jorg
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
