Hallo Leute,
meinem 81er P200E möchte ich mit meinem noch zu liegenden 213er Pinasco etwas mehr Schwung in die Hüfte bringen.
Dafür habe ich mir überlegt folgende Kombo zusammen zu stellen...
Diese Teile suche ich und frage euch, wer sich günstig davon trennen kann :-D
Elestart Lüfterrad
PSP Rennauspuff (wegen des Drehmoments) oder einen ähnlichen (Sito+ habe ich)
ggf. eine 200er Rennwelle
den Saft werde ich weiterhin über Dehschieber zuführen wollen.
Ich freue mich auf eure Angebote :-D
Grüsse aus Hannover, Cerialius
...kann mir keiner helfen??? :-D
Hallo Leute,
Elestart Lüfterrad
rennwelle kannst du dir sparen,der pino ist ein besserer originalzylinder,das wäre meiner ansicht nach geld aus dem fenster!
das gleiche gilt fuer den pott,ich habe da einiges versucht,wie sip performance-der war im uebrigen der schlechteste,wo alle sagen der geht ueberall!
ich war mit taffspeed sehr zufrieden,aber die puristen werden wohl sagen umgeschweisster t5-topf,oder bleib beim sito!
luefterrad leichter hatte ich auch,allerdings langhub,das war schon ein unterschied zum schweren,keine frage!
steck den zyl drauf,duese um und fahr damit,ohne schnigge!
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
