Grüßt euch,
Hab ne Frage, und zwar sifft mein Motor aus der Membrankasten verschraubung heraus, hab warscheinlich beim Zusammenbauen die eine Schraube etwas zu fest angezogen, was mir beim ersten Laufen lassen aufiel :-D
Sicherungsringe wurden zwar nicht mitgeliefert, habe dennoch welche verbaut. Reicht es wenn ich diesen an der Besagten Schraube weg lasse oder sollte ich besser ein neues Gewinde einschneiden?
Meine Erfahrung mit dem Gewinde für den Kuludeckel war, dass ne längere Schraube (oder bei dir ohne den S-Ring) Abhilfe schafft, aber nur kurzfristig. Daher lieber gleich richtig reparieren, also neues, größeres Gewinde reinschneiden oder diese HeliCoils oder TimeSert nutzen.
Nachschneiden ist kacke. Gewindereperatur mittels Helicoil oder Timesert usw. ist zu empfehlen. Dazu solltest du auch genug Topics finden. Das es an den Sprengringen liegen soll finde ich nicht schlüssig. Entweder das Gewinde war vorher schon scheisse oder hulk.gif
Bearbeitet von broz666
steck doch mal einen draht oder was anderes in das loch. damit kannst du die tiefe der veranstaltung ermitteln. von dem wert ziehst du dann die länge des gewindes der aktuellen schraube minus der stärke des sprengrings ab. wenn die differens 1,5mal nenndurchmesser schraube (als bei m6 9mm) beträgt ist das definitiv voll ausreichend. wenn's meinetwegen nur 6mm sind würd' ich's persönlich trotzdem noch versuchen. wenn nicht siehe vorredner. nachschneiden repariert ja nix, macht bestenfalls sauber.
    • Ich habe jetzt eine Vape (AC) verbaut,, bei höherer Drehzahl brennen direkt die Lampen durch. Der Regler scheint zu träge zu sein oder er macht überhaupt nichts.    Kann ich testweise auch einen anderen Regler (Kokusan, Ducati) verbauen?
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Da das Thema hier bald auch ansteht, wie hast Du die Matten am Ende befestigt?
    • Infos fürs Wiki zusammenschreiben, wenn du was hast, wäre auch Top. So lang es kein Fließtext ist und mit etwas Struktur ist das schon viel.
    • Rein für die technischen Dinge könnte ich mich auch anbieten... da ich berufsbedingt eh den ganzen Tag online bin   Aber ob ich nun als Moderator geeignet wäre, keine Ahnung. Müssten andere entscheiden. Allerdings bin ich eher von 8 - 17 Uhr online und in den anderen Zeiten eher sporadisch.
