Hallo Leute. Habe eine 79er V50 Special, ohne Hupe, bzw. ohne Knöpfchen zum Hupen.
Allerdings ist unter meiner Kaskade ein silbernes, rundes Ding, was schlichtweg aussieht wie eine Hupe?
Nanu?
Blende oder Hupe - musst schon nachschauen ob es eine Hupe ist. Entweder Du schaust von unten oder fingerst rein ...
... war es das was Du wissen wolltest? :-D:-(
Gibts das überhaupt (Schalter ohne Knöpfchen zum Hupen)? Ansonsten kannst du dir ja ziemlich einfach z.B. von einer PXalt einen Schalter dranmachen und dann noch eine Hupe kaufen....Kabel müßten wahrscheinlich vorhanden sein.
Gruß Robin :-D
79er special hat keine Hupe, da ja auch keinen Hupenschalter. Das Nachrüsten kannst Du dir sparen. Denn Du kannst doch nur eine Schnarre fahren und mußt auch noch den Strom dafür an der Lima abgreifen( bei der Blinkerspule eventuell). Habe auf 12V umgebaut und eine 12V Schnarre einer alten PX mit V50 Blende installiert. Ergebnis: man hört sie kaum und zusätzlich drehzahlabhängig, wie hell der Ton ist, den die Schnarre von sich gibt.
Wechselstromschnarre ist cool. Es gibt für die Special verschiedene Schalter, auch einen für mit Hupe. Der Saft für die Hupe wird am Schalter gezapft, falls der Kabelbaum dafür nicht vorgesehen ist müssen also nur zwei Kabel von der Hupe zum Schalter gezogen werden.
Ja, es gibt auch eine Blende statt der Schnarre.
also die original LiMa der 79er V50 hat definitiv zu wenig Saft für eine Hupe oder Schnarre. Hab alles mögliche probiert.
Aber mit mehr Saft sollte es gehen.
Ja Hallo, wie schafft es denn dann die 6V Lima einer älteren Fuffi die Schnarre zu betreiben??
Das Ding ist Drehzahlabhängig genauso wie das Licht und die Schnarre ist nicht sehr laut - schon mit Montage eines SitoPlus wird der Motor lauter als die Schnarre :-D
Die V50 Spezial hat nur eine Hupenatrappe.
Rechts unter dem Lenkknopf gehört eine spezielle Fahrradklingel hin.
Gibts aber nur noch selten.
Ich habe mir eine Fahrradklingel zurechtgebogen.
Futix
Die Klingel bei deutschen Mod. - die Schnarre bei den Ital.Mod.
Also eine ital. Dreigang Special von 73 hat eine Schnarre.
Genau so isses Timas!
D Modelle: Klingel am Lenker und Hupenfake.
I Modelle: Schnarre
@Futix: Hab' vor etwa 1 1/2 Jahren eine Original-V50-Klingel beim Händler
bestellt und prompt bekommen.
Gruß Dirk
ich glaube die klingel habe ich auch noch zuhause irgendwo herumfliegen...
und die hupe, da wollte ich eigentlich erstmal nur wissen ob´s eine echte oder ein fake ist. ich glaube eine neue werde ich erstmal nicht einbauen. wäre das eine echte gewesen hätte ich da vielleicht mal nach geguckt.
aber danke für alles...
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
    • Willkommen im GSF     How long is that reinforced spring?  The original has 165mm and yours should have the same length or 5mm less.
