Hat jemand schon mal versucht einen aluzylinder selber zu gießen?
wenn man sich eine buchse besorgt die passt und aus gutem stahl ist könnte das doch klappen :-D
dann könnte man sich auf der drehbank kühlrippen reindrehen und sich ein passende portmap fräsen
dürfte doch nicht so schwer sein oder?
ach git sicher jemanden der das schon mal gemacht hat -
ich überleg mir sowas immer wenn ich mal abschalten will und irgendwann werd ichs einfach machen
hab mir schon ein aluhammer in ein altes staubsaugerrohr gegossen :-D
  Rita schrieb:
das kommentier ich mal kurz und knackig.... träum weiter
Rita
Warum? Da war mal einer in Oldtimer Markt drinn der das selber macht, mit einer ganz normalen Werksatatt. Leider find ich den Artikel nicht mehr. Der hat nicht mal die Rippen reingedreht, sonder in die Gussform eingearbeitet. Der Guss selbst wird vermutlich das einfachste sein, die Nachbearbeitung stell ich mir aufwendiger vor. Nein, ich kann das sicher nicht, dass es geht war dort zu lesen.
Martin
das is ja n ding :-D
aus was war den die Gussform weisst das noch?
welchen stahl hat der für die buchsen verwendet?
an was kannst du dich noch erinnern?
naja so ohne weiteres wird es auch nicht von der hand laufen. für einen zylinder wirste ordentlich kohle reinstecken müssen. dann ist immer noch nicht gesagt, dass der zylinder mehr kann als ein zylinder den es zu kaufen gibt. vespazylinder gibt es ja in der regel alle und relativ günstig.
goo
aalso. aluminium lässt sich recht einfach giessen. waldorfniveau. aber ohne fette lunker- eine kunst, die übung verlangt.
ohne zu wissen, was "verlorene form" z.b. bedeutet, braucht man gar nicht erst anzufangen, @teak.
in hh-bergedorf gibts ne kleine giesserei, die einzelstücke/kleinserien giesst. da hat z.b. rainer "düse" seine v-twin- teile giessen lassen.
würde ja erstmal z.b. nen ansaugstutzen giessen. "30er++ an mallemembran SF" , das liesse sich auch verkaufen.
oder richtig sinnvoll: 30er drehschieber auf smallframe. ich muß das ja quasi schreiben, iss klar.
da bin ich mal gespannt. wann isses denn soweit?
mit einlegeteilen muss man vorsichtig sein, hier sind schlechte gussqualitäten schlecht erkennbar. trotzdem hut ab.
goo
Paßt auf beim Al-Schmelzen, nehmt größere Teile, keine Späne. Das könnte sich sonst entzünden und (schlagartig) verbrennen.
zu den Spänen am besten noch Rost in Pulverform und fertig ist Thermit. :-D:-D
Es ist sicher nichts für Leute, die das in der heimischen Küche machen wollen. Aber es geht. So waren ja Rennzylinder in der DDR recht selten, und wenn du was haben wolltest, bis du an einer eigenfertigung nicht herumgekommen. Die haben die Zylinder in Verlorener Form hergestellt. Wenn du soetwas machen willst, musst du beachten, dass sich der Zylinder beim abkühlen zusammenzieht, demnach das Modell größer sein muss. Kann man aber alles ausrechnen....
Trotzdem, ich denke es wäre einfacher wenn du einen Zylinder aus einem Block Alu fräst und eine Buchse einschrumpfst.
Edith: Ich habe zwar eine bekannt mit einer Gießerei, diese hat mir aber gesagt, dass solche kleinteile besser ein "Kunstgießer" macht. Die sind ja auf kleine Serien ausgelegt.
@Klingelkasper: Wird das ein GS/3 Zylinder? Will haben!
Bearbeitet von 150Gs/3
  150Gs/3 schrieb:
... musst du beachten, dass sich der Zylinder beim abkühlen zusammenzieht, demnach das Modell größer sein muss. Kann man aber alles ausrechnen....
um die 1,2% Schwindmaß
Hab mir auch schon mal überlegt in ner kleinen Alugießerei
den 200er Polini in Alu gießen zu lassen. Also ohne Buchse,
mit Nikasilbeschichtung. Mahle macht das ja. Preislich ists
allerdings schon etwas Abenteuerlich..... :-D
Mittlerweile hab ich mir aber mal den Pinatzel angeguckt,
wenn man den aussen zwischen den Rippen etwas aufschweißen
lässt kann man auch schön große Überströmer fräsen.
Nica-Coating ist aber auch da Pflicht.
Das halte ich im Moment für das realistischere
Objekt meiner Bastelwut.
Aber ansonsten, Gute Idee, gefällt mir.
LG,
Ölsau
die gießen Kleinserien? geht da was mit t5-Motorhälften?
Ich versuch hier demnächst Zündkerzen zu gießen, mit denen aus Wachs gehts ja auch... :-D
Ich an Deiner Stelle würde den Zylinder im CAD GUSSGERECHT konstruieren und mittels Rapid Prototyping ne abgießbare Positivform (am besten gleich 5, da sowas beim ersten Versuch ohne Erfahrung gleich klappt ) machen lassen, und die dann abgießen lassen.
Das Gedöns mit Buchse würde ich mir echt sparen, das ist nicht gerade wenig aufwand für ein Einzelstück.
Vorm Gießen würde ich mir aber erstmal Gedanken über das Überstrom und Auslass sowie Kolbenlayout machen, aber das nur so nebenbei.... :-D
Viel Erfolg!
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
Alu gießen sollte kein Thema sein ! Unsere Hauptfirma baut Gießanlagen und benutzt sie auch KURTZ. Die gießen auch Teile fürLambos und BMW VBlöcke sowie alles andere . In einer Großserie bestimmt machbar.
