.... baue gerade den motor meiner ss zusammen, wollte gerade die kupplung wieder einbauen und bemerkte dass das zahnrad welches die kupplung antreibt
ca. 2-3 mm enlang der welle bewegbar ist!!
da ich den tannenbaum weder zerlegt habe noch laut explosionszeichnung etwas vergessen habe frage ich mich nun ob das bei der ss normal ist oder ich
nur einfach etwas falsch gemacht habe !!!!
:-D:-D
Bearbeitet von piotr
Kannst Du den kompletten Tannenbaum axial verschieben, obwohl die Mutter festgezogen und das Gehäuse komplett zusammengeschraubt ist? Oder läßt sich das Primärrad relativ zum Tannenbaum axial verschieben? :-D
Darf beides nicht sein.
Da sind wohl die Nieten locker. Ich würde ein Reparaturkit für PX kaufen und alles neu vernieten. Federn auch gleich tauschen. Wie das geht steht bestimmt in diversen Topics im Largeframebereich.
mal kurz geschaut :-D
...andere möglickeit gibt es wohl nicht, oder ??
mich wundert nur eines: hätte ich das ganze nicht vor der demontage irgendwie merken müssen :-D
Doch - durch komische Geräusche beim Kupplung schleifen lassen. Kann aber sein daß wir völlig aneinander vorbeireden, denn 2-3mm Spiel kommen mir an der Stelle sehr viel vor.
so.... alles wieder zerlegt ..
Ergebnis: nicht das Zahnrad sondern der komplette Tannenbaum lässt sich in ausgebautem Zustand axial zur Welle bewegen ( das sollte ja normal sein )
Jetzt meine Frage: muss die Welle in die Buchse KULU seitig geschlagen werden, denn wenn ich das mache bewegt sich nichts mehr.
Nur muss die Welle ziemlich weit reingeschlagen werden, dass bereits ein so grosser Teil der Welle aus der Buchse rausschaut, so dass ich weder das
Sicherungsplättchen, geschweige den Sprengring und die Mutter bündig mit dem Gehäuse verbinden kann !!!!
:-D :-D
..... wo sind denn die SS Spezialisten :-D
kann nicht glauben dass bei den vielen SS- Besitzern keiner seinen Motor überholt hat ....
naja.. oder meine Frage bzw. Beschreibung des Problems ist zu dumm formuliert :-D
Es ist normal daß man bei ausgebautem Tannenbaum die innere Welle axial verschieben kann, sonst könnte man das teil gar nicht ausbauen. Die Welle muß kupplungsseitig tatsächlich ziemlich weit ins Gehäuse. Wenn Du den kompletten Tannenbaum verschieben kannst ist die Welle nicht weit genug drin. Das erklärt auch warum Sicherungsblech und Mutter nicht draufpassen. Ich bin nur jetzt grade nicht sicher ob bei der SS im Tannenbaum auch ein offenes Nadellager ist. Wenn das der Fall ist könnte es sein daß eine oder mehrere dieser Nadeln ihren Platz verlassen haben und deshalb die Welle nicht weit genug in den Tannenbaum geht. Mich wundert nur wie Du so das Gehäuse zubekommen hast.. :-D
die welle habe ich, um da spiel zu beheben, sehr wit ins gehäuse schlagen müssen....!!
ist der punkt erreciht wo alles fest sitzt schaut aber eben bereits !! ZU VIEL !! heraus !!!
wenn ich jetzt sicherungsblech , sprengring und mutter ansetzten würde würden die 3 nicht einmal das gehäuse berühren !!
ich kapiers nicht :-D :-D
Kenn mich da irgendwie nicht so ganz aus. Ich mein, ich hab schon viele Motoren überholt; Der Tannenbaum sitzt Kupplungsseitig in der Buchse, wird mit Mutter, Sprengring und Sicherungsblech gehalten. Die Achse ist vor dem Einbau im Tannenbaum verschiebbar, nach dem Anziehen der Mutter nicht mehr. Vielleicht einige Zehntel? Weiß ich auch nicht.
Die andere Seite ist in der Buchse der Limahälfte gesteckt. Damitm der tannenbaum kein Spiel hat, ist auf der Welle außerdem ein Absatz, das Lager kann nicht wandern.
Foto wär das wirklich hilfreich!
Genau so isses. Wenn die Achse ganz drin ist ist das Spiel weg.
Mit dem Tannenbaum stimmt was nicht. Die Achse darf auf der Kugellagerseite nicht so weit rausstehen.
Auf der Welle ist doch ein Anschlag für den Lagerinnenring. Lt. Foto ist der Anschlag auf der richtigen Seite, bzw. das Lager. Ist ein falsches Lager eingebaut? (ev. zu schmal?)
guten moschen,
ja also weis net ob das jetzt hier her paßt!!!
habe mal ein ähnliches problem gehabt...
tannenbaum zu viel spiel gehabt.
resultat: lager neu-welle neu-nadeln neu-primär neu vernietet- (immer noch erhebliches spiel)
beim vermessen hat sich heraus gestellt, das der tannenbaum unrund lief...
keine ahnung wo & wie das entstanden ist....
neuen tannenbaum drauf gemacht, alle anderen komponenten waren sowieso neu--
& alles war "tutto bene" -grazie
ciao ciao pietro
Fehler gefunden!!!!
Das Lager war wirklich zu klein ( nur 12 anstatt der 17 mm ) , nur hat mein Vorgänger diese Differenz mit einem zurecht geschliffenem Lenkkopflagerteil auf der
Innenseite kaschiert ! :-D :-D
Dadurch konnte die Welle also diese 5 mm weiter nach aussen kommen bis sie am RICHTIGEN Lager anstieß.
Lager ist bestellt und ich hoffe das Problem somit gelöst !!!
@Schurl: Danke nochmal an deinen Tipp, und wenn sie mal läuft kann ich dir auh die spannungen messen :-D
Na super, dass du den Fehler gefunden hast! und danke falls du wirklich zum Messen der Werte kommst.
Bearbeitet von schurl
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
    • Genau! Hier meine Frau ihr Ex.   Achso, Witze:
    • Ich hab einen Dremel bzw. einen Hartmetallfräser aber ich wüsste nicht wo ich da ansetzten müsste zum fräsen....beim Gehäuse innen?🤔
