Hi!
Hab grad so bei Ebay.it gestöbert und ne Lamy mit 2 Bremspedalen gefunden?!?!?!! Ich verfüge eigentlich über ein normal ausgeprägtes Technikverständnis....aber hier beist es bei mir echt aus???? Soll doch kein ersatz für die Front-Bremse am Lenker sein???
Fahrschul-Mopet kann es doch auch nicht sein??!?
MfG M
:-D ...jetzt ist auch klar, warum der linke Rahmenausleger auch die Bohrungen für den Bremslichtschalter hat!
Hier mal der Link, damit nicht alle so suchen müssen
http://cgi.ebay.it/Lambretta-125-Special-c...1QQcmdZViewItem
Ich denke mal, dass das die Betätigung für einen kleinen Pressluftfanfarenkompressor ist. Allerdings waren diese meistens rund...
Oder Kupplungspedal für die neue 7Scheibenkupplung.
Bearbeitet von Innocenti-71
Hi!
MfG M
Mit meinen bescheidenen Italienischkenntnissen meine ich entnehmen zu können, daß es sich wirklich um nen zweites Bremspedal für hinten handelt.
Die spinnen die Italiener. :-D
Evtl. ne Schoolmaster ? :-D
Gab da beim Briten unlängst nen Topic dazu. Habe in dem zwar keine Kiste mit 2 Pedalen gesehen, aber wo anders schon mal ... weiß aber nicht mehr wo und wann, aber auch beim LCBG. Schoolmaster.
schoolmaster glaub ich nicht
- ich auch nicht, Lehrer würde doch hinten sitzen und kommt dann links nicht besser ran wie rechts. Mein Tip wäre auch eher so ein Versehrtenumbau. Pedalhebel unten mit so einem Bügel verbinden ist evtl. nicht groß schwieriger wie Bremszug verlegen und so kann sie auch der Normalbremser noch gut fahren.
Gebt mal in der Suche Scoolmaster ein, dann kommt Ihr zu nem Thread mit der folgenden Beschreibung, oder hier klicken Schoolmaster
Da scheint das Pedal weiter hinten zu sein, macht ja wohl auch mehr Sinn. Wie soll der Fahrlehrer denn vorne an das Pedal kommen?
Cheers guys!
Just got my dirty hands on this nice Li150 from 1962.
The buyer didn´t mention anything about the special legshield badge entitled "schoolmaster" so I was pretty stunned as I saw it the first time, since I have never heard about it before.
The lammy was bought back in 1962 by a local driving instructor - and was equipped with an extra brake pedal placed under the toolbox for the instructor to use when riding with students.
It has only 11750km on the speedo and came with original service book, papers, keys etc. etc
Schoolmaster
Bearbeitet von double"O"seven
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
