Hi!
Hab grad so bei Ebay.it gestöbert und ne Lamy mit 2 Bremspedalen gefunden?!?!?!! Ich verfüge eigentlich über ein normal ausgeprägtes Technikverständnis....aber hier beist es bei mir echt aus???? Soll doch kein ersatz für die Front-Bremse am Lenker sein???
Fahrschul-Mopet kann es doch auch nicht sein??!?
MfG M
:-D ...jetzt ist auch klar, warum der linke Rahmenausleger auch die Bohrungen für den Bremslichtschalter hat!
Hier mal der Link, damit nicht alle so suchen müssen
http://cgi.ebay.it/Lambretta-125-Special-c...1QQcmdZViewItem
Ich denke mal, dass das die Betätigung für einen kleinen Pressluftfanfarenkompressor ist. Allerdings waren diese meistens rund...
Oder Kupplungspedal für die neue 7Scheibenkupplung.
Bearbeitet von Innocenti-71
Hi!
MfG M
Mit meinen bescheidenen Italienischkenntnissen meine ich entnehmen zu können, daß es sich wirklich um nen zweites Bremspedal für hinten handelt.
Die spinnen die Italiener. :-D
Evtl. ne Schoolmaster ? :-D
Gab da beim Briten unlängst nen Topic dazu. Habe in dem zwar keine Kiste mit 2 Pedalen gesehen, aber wo anders schon mal ... weiß aber nicht mehr wo und wann, aber auch beim LCBG. Schoolmaster.
schoolmaster glaub ich nicht
- ich auch nicht, Lehrer würde doch hinten sitzen und kommt dann links nicht besser ran wie rechts. Mein Tip wäre auch eher so ein Versehrtenumbau. Pedalhebel unten mit so einem Bügel verbinden ist evtl. nicht groß schwieriger wie Bremszug verlegen und so kann sie auch der Normalbremser noch gut fahren.
Gebt mal in der Suche Scoolmaster ein, dann kommt Ihr zu nem Thread mit der folgenden Beschreibung, oder hier klicken Schoolmaster
Da scheint das Pedal weiter hinten zu sein, macht ja wohl auch mehr Sinn. Wie soll der Fahrlehrer denn vorne an das Pedal kommen?
Cheers guys!
Just got my dirty hands on this nice Li150 from 1962.
The buyer didn´t mention anything about the special legshield badge entitled "schoolmaster" so I was pretty stunned as I saw it the first time, since I have never heard about it before.
The lammy was bought back in 1962 by a local driving instructor - and was equipped with an extra brake pedal placed under the toolbox for the instructor to use when riding with students.
It has only 11750km on the speedo and came with original service book, papers, keys etc. etc
Schoolmaster
Bearbeitet von double"O"seven
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
    • Die BGM funktioniert aber schon gut.
    • Laut Sticky soll die 6 Scheiben Kupplung von AF ja auch gut sein, ewig halten und ist mit unter 500€ auch die Billigste.  Leider gibts die nur bei Sip und dort auch nur in der DL Version.
