Kawasaki KMX 200 A, wer kennts und kann helfen?
tach zusammen,
bin über spezialheizer und den dude (brüderchen) hier drangekommen, ihr seid ein bisschen meine letzte hoffnung. hab mir vor ein paar monaten eine kawasaki kmx 200 A (enduro) gekauft, doch es sieht rar aus mit foren dafür, und das hier soll ein sehr hilfsbereites forum sein,deswegen der eigentlich fehl-am-platze artikel. "spezialheizer" meinte es könnte gut sein, das einer von euch früher auch so ein ding gefahren ist, hier ein paar fragen mit der bitte um sachkundige beantwortung, ich fänds nett.
1. da es nur noch wenige 200er gibt, ists schwer an ersatzteile für billich zu kommen. ideen für eine addresse im raum düsseldorf oder selbst noch den keller gerappelt voll mit teilen :-D ?
2.wer kennt eine werkstatt die ein bisschen enduro-spezialisiert ist (d´dorf)?
3. welche teile des 125er- modells sind kompatibel?
4. wie fährts schneller(alles noch original, von reifen bis entopf)?
usw...
würd mich freuen,wenns jemanden gäbe, der mir ein bisschen helfen kann. ach und wenn der artikel besser in der rubrik "technik" aufgehoben ist, kann der admin ihn ja verschieben...
Hier noch ein paar daten:
kawasaki KMX 200 A
13 kW wenn gedrosselt (?) (Wo?)
Ident.nummer: MX200A014022
erstzul. 1990
193 ccm
  • 2 Jahre später...
1. Welche Ersatzteile brauchst du?
2. keine ahnung ^^
3. fast alle außer:
-Vorderrad (Achse dünner, Nabe anders, Bremsscheibe mit 6 statt mit 9 schrauben befestigt)
-Obere Gabelbrücke nicht so massiv, keine 2 Schrauben pro Standrohr
-200er Gabel hat einen 38er Standrohrdurchmesser, die 125er nur 35mm
-Zündschloß ist tiefer, die Lenkschloßöffnung im Rahmenkopf sieht auch anders aus
-Umlenkung Schwinge anders
-Schwinge ist komplett anders, da bei der 200er 1cm dicker (125er 5cm, 200er 6cm dick)
-Auspuff
-Zylinder, Kolben
-bei 200er 112,5er Hauptdüse, bei der 125er 102,5er HD
-bei der 200er 17" Hinterrad, bei 125er 18"
-Tacho nur bis 140 km/h
4. zu aller erst: Krümmerdrossel raus (eine eingeschweißte Blende in richtung zylinder)
- Leistung bringt ein neuer Vergaser: TMX 30 mit 175er HD
hoffe ich konnte helfen ;)
mfg
Moin,
mein Brüderchen ist ja hier nicht besonders aktiv, daher antworte ich mal an seiner Stelle. Werde ihm aber Bescheid geben dass sich hier was tut.
Die Probleme sind nach wie vor aktuell, die Möhre steht jetzt schon eine ganze Weile bei meinen Eltern im Garten rum, er kommt wohl im Moment nicht wirklich dazu da mal beizugehen.
Mein Stand der Dinge: Kickstarter abgebrochen und wohl irgendwelche Probleme mit Getriebe/Welle. Äussert sich in komischen Geräuschen.
Mehr kann ich dazu aber leider nicht sagen.
@lilcil: Weisst du ein kompetentes Kawasakiforum wo er vielleicht auf ein paar mehr Spezialisten trifft als hier? Er hatte wohl gesucht, aber nicht viel gefunden..
Soweit, Danke,
dude
  • 1 Jahr später...
ich habe auch eine KMX 200 A, Baujahr 1988. Vielleicht gibt es weitere Hilfe, ich habe z.B. einen defekten Auspuff, und mein Händler sagte mir, es gäbe keine Ersatzteile mehr für dieses Modell, zumindest keinen Auspuff.
Der Kickstarter ist auch bei mir abgebrochen, ich habe die Welle noch als Ersatzteil bekommen, für ca. 70 Euro. Die Montage ist nicht einfach, dauert ca. 2-3 Stunden, wenn man ein bisschen Ahnung hat.
Bin auf eventuelle Antworten gespannt, auch wenn der Threat in diesem Formum schon sehr lange offen ist.
Schöne Grüße aus dem Münsterland,
der watzmann
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
    • Die Sitzbank müsste doch auch noch da sein, so wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ? Die Radzierkappe würde mir auch gefallen    Grüße ins Augsburger "Outback"
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
