Habe einee Special mit 4 Blinkanlage, Originalblinker sind ab.
Vorne wollte ich die Lenkerblinker, nicht die Ochsenaugen einbauen.
Nur für hinten fehlen mir noch ein paar hübsche Blinker.
Wollte schon 4 Blinker dranhaben, damit Blinkerrelais so bleiben kann.
Was habt ihr so dran?
Fotos?
Links?
@Lilliane: Mir gefallen sie nicht so. Ich finde den Kontrast zwischen 60er/70er geschwungenen Linien, Chrom, Leder, etc. und schwarz-mattlackierten Haltestangen mit diesen absolut quadratischen Mattschwarz-Plastik-Kästchen ziemlich hart.
Aber ansonsten hast du genau die selbe V50 wie ich, genau das selbe Silber, sofern es bei dir noch die Original-Farbe ist.
Weisst du ob die Farbe noch produziert wird?
@primavera: Danke, ich werde´s mal da versuchen. Wenn ich fündig geworden bin poste ich mal das Ergebnis...
Sonstige Vorschläge?
Nee, ich sag ja auch nicht, daß sie mir gefallen. Ich mag sie, weil sie halt zu dem komischen eckigen Scheinwerfer und dem eckigen Tacho dazugehören (ihr wißt doch, jede Mutter hält ihren Säugling für den tollsten, ich eben meine Vespe :-D )
@ HAL: Ja, ist die Originalfarbe. Vor ein paar Jahren gabs die noch als Ausbesserungs-Sprühdöschen, Farbnummer: 108. Hab' aber noch Farbe von meinem alten Silbermetallic-Golf, die paßt fast genau zum Kratzer ausbessern.
Hallo!
Kannst auch mal beim Autozubehör gucken. Seitenblinker werden richtig viel angeboten (auch in weiss, schwarz, grün, rot, etc...) und die haben ne E-Nummer. Manchmal gilt die zwar nur für Seitenblinkerverwendubg, aber drauf geschissen.
Die sind superklein und billig! Habe zum beispiel vorne in meiner PK XL (da waren so hässliche riesige behindertenmobilblinker dran) die Seitenblinker von nem Audi drin.
Nachteil: Meistens musst ein Loch bohren, da die ja am Auto ach so in den Kotflügel reinschnappen...
gruss
Malte
Meine Freundin hat auch die gleiche, also auch 4 Blinke und Silber,
aber wenn du auf Lenkerendenblinker umbauen willst musst du das Relais nicht tauschen! besorg' dir aus dem Elektronikladen 3 Ohm Widerstände mit 21 W (weniger geht auch) und mach die an die Kabel der hinteren blinker, die dann noch mit dem anderen ende auf Masse legen und es funktioniert! hab' ich gemacht. Wenn du genau wissen willst was für Widerstände das waren such mal nch 4 fach Blinker (oder so ähnlich) im Smalframeforum, da müsstest du dann den Beitrag von mir finden.
Tachchen!
Also ich habe da noch blinker rumliegen, die waren an meiner 50 spezial, als ich sie gekauft habe. die vorderen waren beinschildblinker wie px und so. die hinteren kommen seitlich dran und haben so ne "angepasste" form. kann ich dir jetzt schlecht beschreiben, weil ich auch kein foto davon hab. die fügen sich nochgnaz gut in die karosserieform ein. du müsst ein miniloch fürs kabel und ein kleines für eine schraube pro blinker bohren.
am besten sieht der roller aber ohne blinker aus. wieso willst du überhaupt welche? musst du doch gar nicht haben...
Cheers!
Julian
Der Gerhard hat hinten, dort wo die Löcher für die Originalblinker sind, einfach zwei seitliche Blinker von Alfa Romeo reingemacht. Sieht net schlecht aus...
Gruß Robin :-D
n Kumpel von mir hat einfach die hinteren zwei hässlichen Blinker
durch runde, mit Chromgehäuse ausgetauscht (ala Harley-Stil), sah eigentlich
ganz nett aus und auf jedenfall 1000 Mal besser als die Original :-( !
Die Blinkerfüsse wurden einfach mit der Karosse verschraubt, so wie die Originalen auch, eventuell muss man neue Löcher setzen :-D
KC
danke für die tips...
@ScooterBastard: Ja, brauchen tue ich keine. Waren original 4 dran und die habe ich abgemacht. Allerindgs finde ich die Griff-Blinker recht hübsch. Und da kam mir die Idee dass ich hinten auch noch welche dranmachen könte. Ich halte Blinker selbst nicht für so eine dumme Erfindung, nur mag ich halt die hässlichen Originale nicht.
Wie ist das eigentlich? kann man auch NUR hinten welche dran machen? Oder beschweren sich da die grün-weissen?
so was in der Richtung hatte ich hinten an der V50, nur außen etwas kleiner werdent mit weißem Gehäuse welches ich dann passend lakiert hab.
vorne die klassischen Lenkernedenblinker.
Die befestigungen sind leider für 90° zur Fahrtrichtung stehnde Löcher gedacht also past das nicht ganz aber das wurde an den Blinkern passend gefeilt und dann angeschraubt und die Lücken mit 2-komponenten Epoxy verschlossen
Ich glaube nur hinten würde den grün-weißen nicht gefallen
Sebastian
...nee du PXpower, dass funzt nicht ganz! dann hast du Disco, dass heisst Scheinwerfer und Rücklicht Blinkern mit! Nur auf mansse, dann leuchten die nur (oder andersrum) mit den ersatzwiderstänen geht#s und ie kosten nur 1 Euro.
Ich schau erstmal in den Motorradgeschäften hier was da so rumfliegt. Vielleicht finde ich ja 2 Blinker für hinten die mir gefallen. Ansonsten nur 2 Lenkerblinker und Widerstände...
