abend jungs,
nen kumpell möchte sich folgenden motor aufbauen:
Polini 207 + Langhub + GSF Kopf
Si24/24
Taffspeed MK4
ist das machbar oder eher nen 28-30 vergaser?
wäre um jeden Tipp dankbar :-D
nene der kommt aus Bad Wörishofen kennnst du sicher nicht der roller steht seit 4 jahren bei dem im keller möchte aber dieses jahr nach england fahren ...
momentan ist nen mk4 drauf warscheinlich wird der aber verkauft und es kommt nen t5 drauf wenn das mit dem si24/24 nicht geht
Bearbeitet von vnb1t
  vnb1t schrieb:
Si24/24
sicher kannst den 24si fahren,wenn er dicht ist..sauber u. richtig bedüst!
gruß
tom
Jo, fahr das selbe
Polini Auslass und Kolben bearbeitet, bearbeitete LHW mit integriertem GSF KodiKopf.
Ovaler 24 Gaser+T5Puff.
läuft bisher ganz gut, allerdings überwiegend Stadtverkehr.
Bei der nächsten Motorüberholung mal Fudi antesten, mal scheuen wie sich das anfühlt.
Tacho geht se in der Ebene auf circa 110.
Bearbeitet von Hölle
  vnb1t schrieb:
hatte vor GSF kopf mit integrierter kodi :-D
Moin Kollegen,
was ist das für ein spezieller Kopf und wie ist dort die Dichtung intergriert?
Woher bekomme ich den?
echt jetzt? wir sind hier auch gerade an so was in der art dran. 24er mit ordentlichem auspuff ist machbar von der bedüserei? ich weiß ich sollte die suche benutzen, aber was wären denn da so denkbare eckdaten einer vergaserbestückung?
hi matze,
also bedüsung war HD zw. 128-132..je nach einsatz..autobahnlastig..od. viel berg.
ND muss ich nachsehen..war da schon lange nicht mehr dran am 24er SI..ebenso der düsenstock..müsste aber BE3 sein..aber kann dir das morgen genauer schreiben.
hatte keine bohrung über der HD im lufi..da musst sonst mega groß bedüsen>140
ovalisiert habe ich nicht..aber bringt sicher noch ein paar 1/10ps..
auspuff war nie drehzahllastig...relativ überdrehsicher u. damit hat es echt gut gefunzt.
auf viele urlaubstouren ...vollgasfest.
aber nur wenn die gaserwanne nicht verzogen ist u. der gaser sauber angezogen ist.
siri i.O. ist eh logo.
beim kiesler auf der rolle hatte der motor an die 20ps..u. die reusse war damit (relativ) schnell
gruß
tom
klar funktioniert si und rap
gegen die klingelei:
den guten rally gasschieber verbauen (keine ausnehmung unten)
die bohrung zw kammer und düsenstock aufbohren
ev loch über schieber (rechts von standgasschraube) mit klöbemasse verschließen
mit löcher im lufi musst die hd´s nacher aufreiben
über 150 kann schon mal vorkommen
faustregel nd:
standard ist 2,9
zw 2,4 und 3,1
mehr hats noch nie ausgeschlagen bei mir
faustregel mischrohr
be2 auf rap
be3 ohne rap
entweder 160/be2 oder 140/be3 kann auch funzen - war mir auf 221er mit rap dann lieber
allerdings alles abhängig von dem gesamtpaket... eh klar.
alles klar, das kommt mir sehr gelegen. ich geb' das mal so an meinen kollegen weiter. der will polini fahren, und ich soll/darf auspuff bauen. die idee ist halt was was zum polini passt, d.h. nicht die ganz irren drehzahlen sondern lieber früh ordentlich drücken. wenn das ding um 20ps hat ist das absolut ausreichend, der motor, bzw. ein enger verwandter, wird wohl in ein gespann wandern. ich bin mal gespannt wie das läuft am ende. theoretisch könnte man ja auch defizite des vergaserkonzepts durch entsprechende auslegung des auspuffs in den griff zu kriegen versuchen. das iss bestimmt auch voll einfach, und klappt allerspätestens beim zweiten versuch oder so.
Also hier die gaser-datem:
24SI orig.
HD 128-132 (montiert hatte ich zuletzt eine 132)
ND 50/140
Düsenstock: BE3/190
Luftfilter:Orig.(keine bohrung über HD!)
was hast den für RAP daten vor?
gruß
tom
24SI orig.
ND 50/140
Düsenstock: BE3/190
gruß
tom
keine ahnung. muß ich mir erst mal noch ein paar gedanken zu machen. danke auf jeden fall schon mal
  • 1 Jahr später...
das sind interessante anhaltswerte.
ich habe nun mein set verbaut: ovalisierter si24, polini 208, gs kolben, GSF kopf 3.2 (polini), scorpion rap. zylinder u. kolben sind bis auf kanten brechen nicht überarbeitet, überströmer sind dem gehäuse angepasst, rennwelle.
erste probefahrt war interessant. die 3. ist der hammer: sehr steilen berg mit echten 90 rauf. ansonsten kaum klingeln, nur wenn man sich spielt bei teilgas.
AABER:
kaum leistung unten. eigentlich gar nix. fährt sich schlimmer als ein mallossi. scheint mir unten zu fett zu sein.
meine momentane bedüsung:
- ND: 160
- HD: 132
- Düsenstock BE3/160
- Bohrung bei Luftfilter (hätte auch welche o. Bohrung rumliegen)
- Borhung zwischen Kammer u. Düsenstock
habe an folgendes gedacht:
- lehrlaufgemischeinstellschraube fetter stellen
- kleinere HD: von 132 auf 128
- lufi ohne loch
werner sagt BE2 bei RAP u. noch größere HD.
tom sagt: viel größer bedüsen (ich hätte noch 138)
GEWÜNSCHT IST MEHR DAMPF IM UNTEREN DREHZAHLBEREICH.
kann mir da noch jemand helfen?
besten dank u. schönen gruß aus dem waldviertel,
dermario.
Bearbeitet von Dermario
@amazombi
Vieleicht ist das was für dich. Allerdings mit Langhub und 30er Mikuni. Mit einem SI sollten aber auch knapp 20 PS und ausreichend Drehmoment drin sein.
Wenn Du eventuell ein paar Maße vom Auspuff brauchst, kannst Du dich ja melden.
Mfg arno
Bearbeitet von arno
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
