Trotz nicht gezogenem Gasgriff gibt die Karre Vollgas! Warum? Ist's echt ein frecher, kleiner Fremdwind? Wo sollte ich da am ehesten suchen? Sooo viele Fragen, sorry. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!!!
Lars aus Berlin
Wenn Du mit Deinen kleinen Fingerchen an dem Rollerchen rumgespielt hast kann es gut sein dass ein freches Lüftchen den Weg in Deinen Motor findet.
Hast ja nur eine Frage Du Angeber, sogar nur ne kleine Frage ... das wird gerächt mit einer Gegenfrage:
Was hast Du denn mit dem Rollerchen gemacht bevor dieser Wind sich einschlich??
Ob die Karre Falschluft zieht läßt sich einfach feststellen:
Einfach den Motor wenn er hochdreht mit Starterspray absprühen, wenn
sich das Ding dann beruhigt, ist's Falschluft.
Und die Stelle erkennt man so auch ungefähr.
Gruß Dirk
Ja, ganz Typisch ist Vergaser oder Ansaugstutzen (der Filzring) oder Zylinderkopf und Fuss kann auch sein (sifft dann da auch)
ja und schau mal nach wie dein getriebeöl aussieht...wenn's dir schon entgegenkomme, dünnflüssig ist ud nahc gemisch riecht ist's der Kulu-SiRi
was auch noch sein kann--- bei einem phb vergaser der kolben im vergaser nicht ganz zu macht(wenn sie länger steht wird dort schmutz sein) mit öl einsprühen
