Habt Ihr irgend eienen funktionierenden Tip um die Motorgehäuse wieder zum glänzen zu bringen? Glasstrahlen habe ich schon versucht, allerdings wird dann das Alu sehr matt... Vielleicht könnt Ihr auch einen guten Reiniger empfehlen, der den doch ab uns zu zentimeter dicken :-D Schmutz vorab entfernt...
ich hab den groben dreck mitm spachtel entfernt und dann mit WD40 oder irgendetwas anderem und ner Draht oder Kupfer/Messingbürste brüsten bürsten bürste :-D
oder du kennst ne werkstatt in deiner nähe, die eine teilewaschanlage haben! danach sieht eigentlich jeder motor aus wie neu!
Grüße Felix
Diese Teilewaschanlagen kann man nur empfehlen machen in der regel richtig gut sauber.
Ich habe schon verschiedene Motorreiniger benutzt aber alle waren irgendwie fürn Arsch!!
Glasperlstrahlen finde ich von der optik aber immer noch am schönsten!!
Hi! Die VW-Werkstatt bei uns um die Ecke hat ne Reinigungsmaschine die mit nem
Kunststoffgranulat arbeitet! (Für Felgen)Sieht nachher aus wie geleckt und man muss
sich keine Sorgen um die Dichtflächen machen! Allerdings sollte man vorher mal grob
mit dem Dampfstrahler drüber gehen, sonst gibts Ärger!
Ich hätte da auch noch zwei Möglichkeiten:
1) Gehäuse vorreinigen, dann ab in die Spülmaschine zwei Taps dazu und ab gehts.
Danach die Maschine einmal leer spülen lassen sonst gibts evtl. Ärger mit der Holden :-D
2) Nen GROSSEN Topf vom Sperrmüll/Receyklinghof holen, einige Beutel Tomaten geschält od. pürriert egal,
Gehäuse+Tomaten in Topf und ne weile köcheln lassen = Super Ergebniss !!! :-D
Das funktioniert wirklich super. Die Tomaten haben wohl irgend ne Säure inne die jegliche
"Grauschleier" entfernt. Ein Italjener hat einem Freund so ein Gehäuse zum zus.bauen gebracht, boah eyh.
Er hatte den Trick von seiner Oma aus Italy. Da haben wir aber geguckt...so sauber war der :-D
Grüße Bertram
Grüße Bertram
Das HÖRT sich auf jeden Fall mal interessant an :-D
Ansonsten wie schon so oft geschrieben: Petroleum + Pisel = billich + gut
Nach dem strahlen einfach mit ner Drahtbürste für ne Bohrmaschine drüber und fertig.
Spühlmaschiene.... wenn ich des schon höre :-D
Vergiss es :-D
Ich habs in Vaters Wohnung als er im Urlaub war gemacht.
Sauber wurde es schon, aber halt auch schön oxidiert durch des salz was in sonem Tab drinn is.
Am besten Kaltreiniger einfüllen, aber des hab ich mich beim Vater nicht getraut, man stelle sich vor.....
Jesus
Vergiss es :-D
Jesus
Nach der Spühlmaschinenwäsche würde ich halt ne Spülung mit Sprit machen um letzte Salzreste zu entfernen :-D
Kollege hats gemacht, hat keine oxidationsprobleme :-D
Biodiesel, Kaltreiniger, alter Sprit etc., alles ok. Nur mit der Drahtbürste wäre ich vorsichtig, Kratzer und so.
Auch mit Schraubenzieher den "dicken" Dreck wegmachen ja, aber seeehhhr vorsichtig. Kann häßliche Kerben machen
Ich perönlich werde das nächstemal die Tomatenvariante nehmen.... :shit:
