Wer hat schon mal einen Polini richtig fies überarbeitet ???
Hallo ???!!!
Kolben unten abgeschnitten( erleichter ), am zylinder die fenster ganz nach unten aufgemacht und soweiterundsofort. ?
was geht dort alles ?
und lohnt es sich ?
Es ist so: mein gehäuse ist mal an einen Malsossi nagepsst worden.
und da jetzt der polini draufsteckt, habe ich halt die MEGA kante im strömungslauf.
malossimäsig ist am gehäuse bis ans äußerste gegangen worden.
wenn ich den polini jetzt genauso weit aufmachen wie nen malossi, was dann ?
also quasi das mit ihm mache, was worb mit dem 211er macht ?
Dann hält dein Kolben nicht lange. Im Moment des Spülens steht da auch gar nicht mehr so viel im Weg. Leistungsmäßig ist da auch nichts weltbewegendes zu holen. Leistung kannst du beim Polini nur durch Vergrößern der Überströme und Auslaß holen und nach Geschmack das Verlängern der Steuerzeiten. Konzentrier dich lieber auf die anderen Bauteile des Motors als auf den sowieso mäßigen Kolben des Polinis, denn da liegen echte PS begraben.
Das Problem bei Polini ist doch nicht die Leistung, sondern die Haltbarkeit. Ein Polini mit Standard 30ér, engl.Topf, Membran,... hat doch nicht wenig Leistung, oder?
Für meinen alten Polini galt : schnell, schneller, kaputt !!!
Bei 120 ist der Kolben in der Mitte durchgebrochen. Und da willst Du noch was wegnehmen? Wenn du nur durch die Stadt bügeln willst ist das OK, aber verlasse nie die Stadtgrenze !
Viel Erfolg
Sven
