Moin!!
Wollt meine Sprint demnächst zum Lackierer bringen und würde mir gerne
die Schriftzüge einlackieren lassen.
Hat jemand vielleicht `n brauchbaren Schriftzug auf´m PC und könnte den posten oder mir als mail schicken??
Wäre echt klasse...
Danke & Grüße, K.
hab nur die super 150 schriftzüge, aber wird das nicht ziemlich teuer die einlackieren zu lassen? Wieviel zahlst denn mehr?
Moin!!
Der Lackierer ist ein guter Freund von mir, insofern wird das Ganze nicht allzu teuer... :-D
Er hat zwar überhaupt keine Lust dazu, aber er schuldet mir noch `n dicken Gefallen, hehe!!
Niemand da, der Sprint 150 Schriftzüge hat?
Och bitte... :-(
Grüße, K.
Hi!!
Naja, nicht gleich morgen, oder so...
Aber demnächst schon!
Wollt halt mal nicht alles auf den letzten Drücker erledigen. :-D
Mal schauen, was Gerhard mir da geschickt hat! :-(
Schonmal Danke im Voraus!!
Grüße, K.
Aaaaah, nein, *kreisch*...
Ach so, so kann man sich mißverstehen!! :-D
Ja, manchmal bin ich über meine Gerissenheit selbst überrascht!!
Also, Oli, wenn Du eventuell so freundlich und liebreizend wärst, mir
die Schriftzüge zu schicken, wenn es Deine Zeit erlaubt, *schleim*
wäre ich zutiefst entzückt!!! :love: Haha...
Danke & Grüße, K.
Welche denn? "Sprint", "Vespa_Sprint", "Sprint_V.", "Vespa" und "Sprint"?
... ich schau' nachher mal, was ich da habe ...
Hallo Körnchen!
Hatte das Thema nicht weiter verfolgt, nach Gerhard's "geschickt"...
:-D:-(
Sorry!
Kann am We gerne mal gucken, aber Micha hat sicher die bessere Auswahl!
Gruß,
Olli
P.S.. Werde jetzt auch wieder in Dein Topic gucken!
:satisfied:
Moinsen!!
@t4:
Schick mir am besten einfach alle, die Du hast...
Bzw. die, von denen Du meinst, daß sie am Geeignetsten sind.
Schonmal ganz vielen, lieben Dank im Voraus! :love:
@Olli:
Wenn Du noch etwas Nettes findest, wäre ich über eine mail in meinem Posteingangsordner jederzeit entzückt!! :grins:
Grüße, K.
@ körnchen:
Sagste mir Bescheid, wenn Du die Pics nicht mehr brauchst? Habe extreme Webspace-Knappheit ...
    • Ach nööö, das auch noch
    • Ich hatte und habe auch heute keine Ehrfurcht beim mischen von unterschiedichen Fahrzeugmarken oder Fahrzeugteilen, was nicht passt wird eben irgendwie passend gemacht. Das abgebildete Moped war ein KTM 504 Rahmen mit angepassten Comet Cross Tank. einem Sachs 50S 5 Gang Motor usw.   Am einfachsten misst man die Leerlaufspannung und auch den Kurzschlußstrom bei Höchstdrehzahl mit einen True RMS Multimeter, dann kann man grob einschätzen was der jeweilige Generator tatsächlich kann.   Wechselströme (egal ob sinusförmig oder irgende eine Mischform) unterliegen einen Effektivwert von max. Quadratwurzel aus 2. Würde man sowohl positive und negative Halbwellen von Wechselspannungen getrennt gleichrichten und mit Elkos glätten, ergibt dessen Geamtamplitude einen jeweils maximalen positiven und negativen Spitzenwert von Quadratwurzel aus 2!  Das ergäbe dann aus 6 Volt Wechselspannung unbelastete Spitzenwerte von bis zu Plus 8,485 und Minus 8,485, also insgesamt bis zu 16,97 Volt Gleichspannung zwischen Plus und Minus. Solche Tatsachen kann man selbstverständlich nur am Oszilloskop in Echtzeit sichtbar machen, beispielsweise ein typischer 6 poliger Bosch Mhkz Magnetzündergenerator aus den 70er Jahren bei üppigen 10000 Upm Motordrehzahl.   https://www.motelek.net/bosch/zuendung/6_polige/10000rpm.png   Wer in diesem Zusammenhang bei den gemessenen 1240 VPP (Kanal 2 in blauer Farbe) ungläubig ist muss nur das rote Generatorkabel der Zündgeneratorspule kurz berühren, dann spürt er auch leidvoll dass so etwas ganz ordentlich weh tun kann! Permanente Wechselstromgeneratoren arbeiten nach dem Konstantstromprinzip und unterliegen folglich auch keiner festen Spannungsanbindung, die erwünschte Betriebsspannung wird (bei sogenannter Selbstregelung) nur durch die Belastung erzwungen und deren Betriebsspannung stürzt (bis zum völligen Kurzschluß) entsprechend in den Keller. Am kombinierten kompakten AC/DC Spannungs/Laderegler von Langfang-Kokusan werden zum laden nur die positiven Halbwellen vom Wechselstrom genützt und der Ladethyristor schaltet bei ungefähr 14,5 Volt Ladeschlußspannung den Ladestrom ab. Steigt die Wechselspannung für das AC-Fahrlicht zu hoch an steuert ein Komperator (Sense Messeingang) den zweiten Thyristor an, welcher die negativen Halbellen solange niederprügelt, bis die Wechselspannung wieder leicht absinkt. Dieses einfache Regleprinzip kann bei sehr kleinen Glühlampen (beispielsweise nur 12V 15 Watt) zu Überspannungsproblemen bei hohen Drehzahlen führen, wenn auch das dauerhafte kurzschließen der negativen Halbwellen alleine nicht mehr ausreicht!   Der alte 6 Volt 25/10 Watt Magnetzündergenerator eine Vespa Primavera 125 ist zwar kein Leistungswunder, schaltet man allerdings die 6V 25W Lichtspulen und die 6V 10W Ladespulen phasengleich parallel, funktioniert das ganze auch bei moderaten Motordrehzahlen nicht schlecht.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/pv125-6v25-10w_lima.png   Der Königsweg wäre allerdings alle 4 Generatorspulen mit dicherem Kupferlackdrahl neu zu bewickeln und in Reihe zu schalten. Wem aber eine 12V 35/35 bis max. 12V 45/40 Watt Scheinwerferlampe reicht, kommt auch mit der phasengleichen Parallelschaltung der bestehenden Generatorspulen klar.   PS: LifePo4 Akkus sind vom Innenwiderstand auch niederohmiger wie Bleiakkus und können sogar bei niedrigen Spannungunterschieden deutlich höhere Ladeströme ziehen!
    • Da bin ich auch gespannt drauf.   Bei uns ist ein aaSmT aktuell auch beurlaubt wegen zweifelhafter Gutachten und HU Prüfungen. Stark getunter Golf mit offensichtlichen Mängeln und frischer Plakette wurde von der Polizei kontrolliert. Alle HU Prüfungen und Eintragungen des Prüfers sind nochmals auf dem Prüfstand.
