hab da mal wieder ein kleines problem...
an meiner PX hat sich kürzlich die Tachowelle verabschiedet un da hab ich mir überlegt, dass cih das doch bestimmt selber in den grioff bekomme.
Desswegen meine frage ob man das tatsächlich selber recht bequem hinbekommt bzw ob das son gefummel wie bei gas oder schaltzug ist.
Und wenn das ganze tatsächlich so einfach ist...
wie wirds gemacht?( muss man z.b. die neue welle mit samt der hülle an der alten am unteren ende befestigen und dann einfach von oben ziehen?)
was muss ich beachten?
Spezialwerkzeug?
schön' gruß und dank Christian
hallo!
bei ner standardpx einfach die lenkerabdeckung (4 schrauben unten) mal lösen.
dann wirds bissl fummelig weil die tachowelle vom tacho unten abschrauben willst. schließlich kannst dann das obere teil der gebrochenen tachowelle rausziehen und siehst dann im vergleich zur alten wie lange das unten drin verbleibende teil ist.
unten schraubst diesen 1,5cm runden plastikdeckel runter und ziehst die schnecke und den unteren teil der gebrochenen welle raus.
neue welle oben rein, schnecke unten rauf. vorderrad drehen und checken ob die welle oben sich mitdreht.
wenn ja wieder an tacho anschließen und lenkerabdeckung verbauen.
keine hexerei.
mfg
...nun gut... so weit war ich auch schon...aber trotzdem danke....
den ersten absatz hab ich schon hinter mir...
ich hab nur en bisschen angst davor dass ich den neuen zug nich richtig da reinbekomm.
denn es ist ja auch noch der bremszug in dem rohr und dann sind da ja en paar kurven durch die die welle durchmuss.
außerdem stell ich es mir ein bisschen schwierig vor die welle,wenn sie von oben (mit samt der plastikummantelung) reingeschoben wird, durch das loch am unteren ende des rohres rauszubekommen(oder geht das etwa von allein?).
Desswegen wollt cih mal fragen wie ihr das immer bewerkstelligt und welche kunstgriffe man so draufhaben muss.
Kurz gesagt hätt ichs gern einfach en bisschen ausführlicher als:
Px is übrigens ne 97er lusso (VNX2T)
Bearbeitet von Pancake
wenn du schon so schlau & fordernd bist - glaubst du du bist der erste, der 'ne tachowelle wechselt?
SUCHE
http://www.germanscooterforum.de/index.php...owelle+wechseln
und zig andere.
Moin, Moin,
hier mal ohne die "Suche" zu belasten:
1. das alte Geraffel komplett raus
2. neue Welle (nur die eigentliche Welle) von unten nach oben einführen
3. neue Hülle von oben über die neue Welle schieben.
4. neue Welle nach unten rausziehen und von oben wieder einführen.
Engstellen sind hierbei:
Die Durchführung der Hülle durch die Bohrung unten am Lenkrohr
Bei der Einführung der Welle hakt es an den "Knickstellen" zwischen oberen und unterem Lenkrohr und
an der Durchführung am unteren Lenkrohr
Hope it helps
Helge
Also die Hälfte haste schon geschafft und wie die Welle verläuft hast du ja auch geblickt. Also schau dir die Beschreibung von Motorhead nochmal an, schau dir mal ne org. Tachowelle an und dann stell dir slebst mal die Frage wieso so ein flexibles Teil (deswegen ist es auch Welle und nicht eine Stange) bei einigen Windungen Probleme machen sollte. Außerdem ist die Welle ja bei der PX in der Außenhülle geführt.
Kunstgriffe oder Spezialwerkzeug brauchst du keine, aber mach den Test ob die Tachowelle sich wirklich auch im Lenkkopf sichtbar dreht. Wenn nicht musst du bissl dran spielen.
Wenn dir das alles zu schwierig ist, versuchs ma beim Vertragshändler :-D
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
