könnt Ihr bitte von Euren zerbrochenen Malossi 136 Kolben hier Bilder einstellen.
Beim einen oder anderen ist ja das Hemd unterhalb des Einlassfensters abgebrochen und genau die Bruchstelle (Verlauf) interessiert mich.
Interessant wäre auch noch die Info, wie das Einlassfenster im Bereich der Zylinderlaufbahn bearbeitet wurde, am besten mit Bild.
Danke!
Mich interessieren alle zerbrochenen Kolben. Es sollen wohl auch unbearbeitete Kolben in unbearbeiteten Zylindern zerbrochen sein. Und genau über die Bruchstellen will ich mich informieren.
steckt man einen unbearbeiteten Kolben in einen unbearbeiteten Zylinder und schiebt anschließend den Kolben mit leichtem Druck auf der Einlassseite hoch und runter, merkt man sofort dass das so nicht lange gut gehen kann. Der Kolben bleibt immer fies am Einlassfenster hängen.
nö, sicherlich ist er an den bruchverläufen interessiert.
edith: uups, zu lange gewartet
dann so:
Bearbeitet von oli-san
naja, 4000 km hält sowas unter garantie (selbst erFAHRen)
War klar. Ich dachte eher daran um den Bruch im Verhältnis zur Bearbeitung zu setzten.
dann so:
...das sieht mir aber verdammt nach Dennis aus :-D
jo, aber 4000km is doch (verglichen mit den anderen Zylindern) nicht lange, oder? Tickende Zeitbombe auf jeden Fall. Rausschneiden und man ist auf der sicheren Seite. Wer den Verschleiss verhindern will soll halt den Malle nikasilbeschichten.
Hab schon mehrere Kolben gesehen bei denen das Hemd etwa in der Mitte vom Einlassfenster abgerissen war.
Das hackeln ist mir heute auch aufgefallen, deswegen hab ich das Einlassfenster nach unten hin ovalisiert und ganz flach angefast.
Das Kolben "abschneiden" gefällt mir irgendwie garnicht, und der weiche Malossi-Guss gefällt mir auch nicht so dolle.
Hab die Tage bei ner Härterei angerufen, und die meinten, dass sich ein Grauguss-Zylinder Nietrieren läßt.
Sollte der Zylinder Spannungen aufweisen, würden er nach dem Nietrieren verzogen sein, das kann passieren, muss aber nicht!
Sicherlich begünstigt ein Abschneiden den Verschleiss. Andererseits kann man auch mit abgeschnittenem Kolben 10 000km auf den Zylinder drauf fahren. Dann entweder Übermaß, Abschneiden und von vorne, oder nikasilbeschichten und einen Kolben mit dem selben Maß nehmen. Letzteres sollte deutlich länger halten und ist vom Preis her, wenn es denn mal so weit ist, auch nicht teurer als ein Übermaßkolben iVm bohren und honen.
Man kann die laufbahnseitige Einlasskontur sowie den Kolben an den entsprechenden Stellen natürlich wunderschön anfasen, verrunden und polieren, so dass beim "Schiebetest" überhaupt kein Verhaken mehr zu bemerken ist. Ob das allerdings ausreicht um (in jedem Fall) zu verhindern, dass der Kolben im Betrieb nicht doch irgendwann einen Teil seines Hemds verliert, is noch nicht bewiesen worden, bzw. bekannt.
Ich hatte überhaupt keinen Bock auf Kolbenhemdgeschnetzeltes, darum hab ich das Ding bisher immer rausgeschnitten. Dadurch hab ich zwar mehr Verschleiss, aber wenn ein Teil vom Kolbenhemd abbricht is viel mehr kaputt. Ausserdem is ein abgeschnittenes Kolbenhemd im zweifelsfall der Leistung ja eher zu- als abträglich.
Ich teste das demnächst mit dem Gasnitrieren. Connections dazu bestehen bereits - ich müßte nur mal in die Gänge kommen und den Zylinder in eine Form bringen in der ich ihn lassen möchte, denn jede weiter Bearbeitung ist dann halt schwierig..
wenns doch so generell wird hier:
- warum klappt es dann so gut mit der Kombination GS-Kolben und Malossi Zylinder?
- ist der original Malossi Kolben vielleicht bewußt zum Schmieren verdammt?
Zum einen kannst du bei nem Graugusszylinder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen dass Spannungen bestehen - glaube nicht dass Malossi sich die Mühe macht das Ding spannungsarm zu glühen. Und wenn du dir überlegst von welchen Maßen beim Kolbenspiel dir Rede ist, glaube ich kaum dass der Kolben hinterher überhaupt noch reingeht ohne irgendwo zu klemmen.Und das Ding dann wieder rund zu bohren wär vermutlich witzig.
Zum nächsten: Grauguss hat ja den großen Vorteil seiner guten Notlaufeigenschaften - wieviel bleibt davon übrig bzw. was wird aus dem Graphit beim Nitrieren?
Und zu guter letzt: Wie siehts mit der Reibpaarung nitrierter Grauguss/Kolbenring aus?
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
warum klappt was gut?
würde sagen ein kolben schmiert nur wenn er klemmt. wieso sonst sollte ein kolben alu auf der laufbahn verschmieren? Es is ja durchaus möglich dass man leichte Klemmer nicht merkt.
Weils grad zu den Spannungen passt:
Kann es sein, dass sich die Laufbahn nachträglich verzieht, wenn man beim Malossi Zylinder die "Einschnitte" für die Überströmer in die Laufbahn gemacht hat?
Gemeint sind diese "Einschnitte":
Bearbeitet von der praktikant
Sowas hatte JOB mal gemutmasst als Klemmerursache.
Ob sich das irgendwie bestätigt hat, weiß ich nicht. Wird er sich bestimmt selbst noch zu äußern.
Gruß Manuel
Naja, die Paarung klappt (im Sinne von "Funktioniert" oder "Paßt") halt gut zusammen. Weitaus besser, als die original Paarung 136erKolben und 136erZylinder.
Ich habe es nicht erlebt, das diese CVF Erweiterung in der Zylinderlaufbahn sich schlechter auf die Kolben auswirkt, vorher und nachher waren diese Kolben gleich. Und nach Einbau des GS-Kolbens muß ich sagen: Gleich Schlecht.
findest du? Find ich gar nich. Den GS-Kolben muss man ja erst mal auf das Malleniveau bezüglich Fenstern etc. bringen damit der genausogut (zum Zylinder) passt.
Das kann ich bei meinem aktuellen Zylinder bestätigen. Nachdem ich die Stege rausgetrennt habe, hat sich der verbleibenden Zylinderfuss nach innen geneigt, und der Kolben hat unten gezwickt.
Hab dann ein langes Haarlinieal auf die Laufbahn gelegt und da konnte ich eindeutig einen Verzug (Lichtspalt) am äußeren Ende des Zylinderfußes sehen.
nö, braucht man nicht. nur das einlaßloch sollte drin sein.
damit warens vorher mit ori-malossi kolben 17,5 ps und nachher mit gs-kolben auch. und der gs-kolben (ohne malossi-cvf-löchlein) sieht bei mir so aus:
Und was hast du dann mit dem Zylinder gemacht? So fahren geht wohl kaum! :-D
Hab das ganz (un) "professionell" mit nem Fächerschleifer rauschgeschliffen, bis das Haarlineal plan auflag.
Abgebrochene Malossikolben sind mit wohlbekannt. Haben aus dem Schweinchen auch schon Kolben rausgeholt die am Einlassfenster abgebrochen waren, weil eben der Steg dringelassen wurde. Ok, der Einlass war auch recht erweitert.
Doch seit wir das Einlassfenster im Kolben nach unten geöffnet hatten, gabs auch keine Kolbenprobleme mehr.
Dass sich die Zylinder durch Entfernen der Stege am Zylinderfuß verzieht ist mir noch nicht aufgefallen. Wenn das aber so sein sollte, dann isses mir bisher auch nicht negativ aufgefallen.
Beim aktuellen Schweinchenzylinder hatte ich den Fuß durch unprofessionelles Einspannen des Zylinders am Fuß (ja, die Stege waren schon entfernt) deart übels gequetscht dass der Kolben (ohne Ringe!) nicht mehr durchwollte... die Verengung war auf Höhe Fußdichtungsfläche. Da ich eh dachte der Zylinder sei ruiniert hatte ich auch keine Skrupel die Engstelle mit einem im Fräser eingespannten Fächerschleifer (so'n grobet Teil für die Bohrmaschine) zu bearbeiten. Im UT hat der Kolben jetzt zwar viel Luft um die Hüften, aber Luft im Schritt soll schliesslich der Fruchtbarkeit zuträglich sein und fruchtbar isser der Zylinder.
Ach ja, die Meteor Kolben brechen vielleicht deswegen nicht weil sie mordsdicke Wände haben und halten dadurch auch fiesem Missbrauch stand (Lüra mit Kolbenstopper anziehn und so Mist). Besser als den original Malossi Kolben finde ich sie deswegen noch lange nicht. Mit der richtigen Zuwendung sind letztere durchaus zuverlässig und selbst bei hoher Leistung haltbar.
Cheers
Chris
Definier bitte "richtige Zuwendung" :-D
Wollte eigentlich nur "pflegliche Behandlung" sagen :-D Der Kolben braucht kein vodoo um zu halten.
du spricht mir "aus der seele".... ich finde den GS kolbenhype gerade beim malossikolben für komplet übertrieben... beim polini hat er sehr wohl seine berechtigung aber beim malossikolben finde ich das eher nicht. aber jeder wie er will...
O :-D
O :-D
:-D so sehe ich das auch! Danke
    • Mal wieder was aktuelles! Betrifft allerdings jetzt mal vorrangig nur die Münchner mit Grundstücken und Baumbestand unter uns.     Novellierung der Baumschutzverordnung   Für das erste Halbjahr 2025 ist die Novellierung der Baumschutzverordnung in München zu erwarten und da ändern sich die Rahmenbedingungen doch entscheidend.   Die wichtigsten Änderungen:   1.) Der Stammdurchmesser von zu schützenden Bäumen soll von derzeit 80 cm auf 60 cm reduziert werden. 2.) neben den bereits bestehenden Ausnahmen für Obstgehölze sollen jetzt auch die komplette Palette an Obstgehölze in die Satzungen aufgenommen werden. 3.) Neuregelung zu Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen. Konkret bedeutet das, dass man jetzt den Wert (bzw. die Größe und Umfang) des zu fällenden Baumes zur Berechnung der Anzahl an Ersatzpflanzungen unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße heranzieht.    Was ich damit durch die Blume andeuten möchte ist, dass wenn einer von Euch vorhat sich von Gehölzen zu trennen und diese fallen ggf. unter die neue Regelung, dann sollte er sich bis Ende Februar sputen! Ab März tritt bekanntlich das Schnitt- und Fällungsverbot aufgrund der Vorgaben des Naturschutzgesetzes in Kraft, wodurch bis Ende September eine Zwangspause verordnet ist. Für die erste Hälfte des heurigen Jahres wird allerdings die Novellierung erwartet, somit kann es gut sein, dass sie bereits im Herbst in vollem Umfang in Kraft ist. Soll aber jetzt auch kein Aufruf zum unmotivierten Baumfrevel sein!   Allerdings können diese Änderungen für Privatgrundstücksbesitzer doch erhebliche Zusatzkosten bzw. bürokratischen Aufwand verursachen. Vor allem dann, wenn die Anzahl der Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen angehoben wird!
    • Richtig, so macht man das.     Warm-Fahren und 10-15 min bei 3000 rpm rumtuckern, dann volle Attacke und der Zylinder ist fertig eingefahren.
    • for the reccord  .. da steht noch mehr
