Wegen Prioritätenänderung:
Kurbelwelle ist vom Zustand her Okay, siehe Bilder
Beides kleiner Konus!
35 für die Welle
Die Tage kommt noch mehr Geraffel:
Komplette ET3 Zündung, Noch ne Langhubwelle, ET3 Getriebe, PK Motorgehäuse, Verranzter Spezial Rahmen, PK-S Tank
einfach mal nachfragen!
Trittbleche relativ zerschossen, am Heck viel Spachtel, leichte Welle an der bekannten stelle. Also eher so Crosser oder so. Rahmennummer, Typenschild und diese ominösen Blankopapiere sind dabei.
40 Öre für selbstabholer in Dortmund oder Wesel
Bearbeitet von BugHardcore
Getriebe kost 45 Öre komplett... allerdings hat sich beim zerlegen heute die Zündung schon als nicht elektronisch entpuppt... muss mir morgen also ersmtal angucken was das alles ist.
Prese sind vb!
Das ET3 Gehäuse war doch kaputter als ich dachte, mache da morgen mal Bilder von.
Dazu gekommen ist noch n Klappkickstarter!!! 35 Öre incl Porto!
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
    • Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser.   Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic)   Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
