Lenkerendenblinker
miniplie40
Moin,Moin,
Einfach mitdrehend montieren.
Ist in der Regel kein Problem für denTÜV.
Wegen des zu kleinen Durchmessers der Blinker,
sollte man allerdings die Metalllaschen ein wenig auseinanderbiegen.
Dann Loch in der Gas- bzw. Schaltrohr und festschrauben.
Helge
tja das hab ich bis jetzt nur spielt da bei uns der tüv nicht mit
Moin,Moin,
Helge
Moin aus Kiel,
ich hab das genauso gemacht. Einfach mitdrehend und Schraube durch.
Ggf. kannst Du dir einen anderen Tüv suchen? Oder u.U. irgendeine Wald-und Wiese-Schmiede, die auf Tüv-Abnahmen macht? Da
mal den zu Besuch kommenden Prüfer fragen, ob er Dir die Dinger einträgt.
Cheers
Wie verbau ich die Hellalenkerendenblinker bei meiner px?? die innenrohre von der v50 passen nicht, hat jemand eine gute lösung???? :-D
vieleicht hilft dir das ja:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=70734
ist zwar keine px, aber paar tips sind schon vorhanden!
p.s. berichte mal wenn es bei dir geklappt hat, ich habe das nämlich auch noch vor :-D
auf die hella scheissen.
die machen doch nur ärger :-D
man eckt sehr schnell an und das glas ist kaputt oder man verliert die gläser oder man dreht zu fest an den schrauben.
hab 2005 4x ersatzgläser nachgekauft und bin dann auf kellermänner umgestiegen.
lieber irgendwo dezent miniblinker anbringen.
Bearbeitet von gravedigger
wie funktioniert denn der einbau bei den kellermann blinkern? brauche ich da auch die innenrohre oder reichen bestimmte griffe? Aber dann drfehen sie ja wieder mit oder einfach das mitdrehen vernachlässigen?
Gruss
für kellermänner brauchst erst recht innnerohre,. leider.
befestigt werden die ähnlich wie die helladinger.
fahr das zeugs allerdings an der sprint mit käuflichen rohren.
darum meinte ich ja auch, auf lenkerblinker verzichten und irgendwo miniblinker anbringen.
zb. neben dem nummernschild (verstärkungsblech fürs taferl mit "ohren") und an den spiegelaufnahmen unten am lenker.
hi dear,
es gibt da eine möglichkeit,
welch aber mit einigen wenigen umbauarbeiten zu realisieren sind:
du könntest dir zunächst diese griffe von ner gs holen:
http://www.sip-scootershop.com/pages/index...s%2Fdetails.php
... die haben nämlich ein eigenes innenrohr!!!
dann trennst du ein ca3-4 cm stück von z.B. dem gasrohr ab. (dieses stück wird später in dem gasgriff starr sein)
... dann befestigst du dieses mit einer langen gewindestange die durch das rohr ins innere des lenkerkopfs führt.
... im lenkkopf wird die gewindestanke befestigt. (natürlich nicht mitdrehend).
bin damit bald fertig, dann gibt's dafür noch ein paar bilder.
P.S. Die durchmesser passen alle wenig aufeinander und müssen nachgearbeitet werden!
also hoffe das kann eine inspiration für dich sein.
gruss vom strengemann
