brauche dringend hilfe, da ich sonst einen anfall bekomme :-D
hab meinen PK 125-er Motor neu gelagert und mit einer neuen Kurbelwelle versehen ( soll dann in ne Fuffi )
Dazu noch ein 133-er DR. 19/19 Gaser mit ET3 Banane.
Problem war: die Kurbelwellennut war ausgeschlagen und in diesem Zuge hab ich gleich neu gelagert und ne neue Welle verbaut.
Gelaufen ist der Motor bevor ich die Welle gewechselt hab.
So, nun ist alles zusammen, mit den gleichem Gaser wie zuvor. Die gleiche Zündung incl. Polrad. Sprint ist neu. Gaser läuft auch in ner anderen.
Zündfunke ist da --- also rauf mit dem gaser und tank dran. die Kiste springt aber nicht an.
Ausser absaufen tuts sich da gar nichts.
Dann hab ich mal die alte Welle angeschaut und siehe da :-D
Die Nut für den Federkeil bei der alten Welle ist unten und bei der neuen oben.
Also stimmt doch der OT nicht mehr ?????
Zündplatte drehen ist nicht drin. hab nicht vor ne aussparung reinzumachen.
Ist das des Rätels lösung?
Hab auch ne ele. Zündung verbaut, aber die Kiste säuft volle Kanne ab.
Gaser runter und gekickt ----- dann gehts los mit Fehlzündungen ohne Ende. Dachte fast das Sylvester ist mir einer nen ChinaBöller vor die Nase geworfen hat.
Liegts an der 180 Grad verdrehten Nut ????
Danke für eure Hilfe.
Bearbeitet von vespa-vespa
Woher stammt die neue KuWe ( wo war die vorher verbaut )? Ist natürlich strange, aber vielleicht stimmt das wirklich.
Hast du ausser der alten KuWe auch noch andere zum Vergleich liegen?
ne ne, absolut passend ( zumindest der Beschreibung und Artikelnummer nach )
Artikelnummer: 460.030
Marke: Olympia
Modell: PV-ET3-PK125`S
Grösse: M10
passt für: Vespa 125 Standard 125 Vespa Primavera 125 Vespa ET3 125 Vespa PK S 125 Vespa PK S Elestart 125
Moin, Moin,
wenn es wirklich so ist, das die Halbmondnut um 180° falsch eingefräst ist
kann es natürlich nicht laufen. Zündet dann kurz vor UT, ohne komprimiertes Gas.
Vermutlich Fertigungsfehler oder falsches Modell beim RoSho eingepackt. :-D
Kommst wohl nicht um einen erneuten Tausch rum. :-D
Helge
Bearbeitet von lussc-presi
hab ich mir fast gedacht.
denn 180 Grad verdreht kann von der Logik her nicht passen.
sonst wäre die Ausklinkung der Zündplatte wohl auch völlig sinnlos. :-D
jetzt wird der Rollershop wahrscheinlich Streß machen da die Welle ja gebraucht ist.
Das wird spannend.
Ich würde sagen Verpackungs- oder Fertigungsfehler gehen eindeutig
auf die Kappe vom RoSho.
Unabhängig davon, ob Du sie Welle schon eingebaut hast.
Sollte also keine Probleme bei der Reklamation geben.
Helge
grande problem mit umtausch.
hab dem rollershop mein problem per mail mitgeteilt und sie gaben sich sehr kulant.
einfach zurück schicken und sie tauschen dann um.
nun kam das paket zurück und:
DIE GLEICHE VERFICKTE WELLE IST WIEDER IM PAKET :-D:-D:-D
Hab dann gleich angerufen und sie meinten: die war ja schon eingebaut und ausserdem wäre die Nut richtig.
Prima, herzlichen Dank ROLLERSHOP-EXPRESS.
p.s. hab nun schon von mehr so Fällen gehört die beim Rollershop ne Welle geholt haben.
Werd wohl morgen wieder anrufen und Wirbel machen.
Das gibts doch nicht !!!!!!!!!
