an alle elektrik-genies.
folgendes problem. vna mit 6 volt kabelbaum mit motor von einer px 125 (zündplatte: 5 kabel). motor eingebaut, verkabelt, motor rennt (obwohl ich von den 5 kabeln der zündplatte nur 4!  angesteckt habe). kabel vom spannungsregler zum kabelbaum gelegt (kabelbaum mit 4 kabel, rot, grün, weiß und gelb). grün ist anscheinend das stromführende. jedenfalls wenn ich das kabel vom spannungsregler auf grün halte funktioniert die hupe, jedoch kein licht. was mache ich falsch? kein licht und abstellen käßt sie sich auch nicht.
bin ich zu blöd, oder was ist los.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
ciao, gstoned
Hallo Stefan!
Brauchst du meinen Schaltplan noch? Bin am WE leider noch nicht dazugekommen, bin nur mit Vespa (s) und Motorrad unterwegs gewesen!
Ist die VNA so wie die Sprint Modelle verkabelt?
Denn ich hab 5 Kabel, nämlich noch schwarz mit dabei, ist Masse.
Der Strom für das Licht kommt über die Hupe.(grün und weiß sind dort angesteckt;) Kontrollier den Lichtschalter, ob dort alle Kabel richtig sitzen.
Wie sieht dein Lichtschalter aus? Vorderseite: links unten der Kippschalter für Licht (3 Stellungen), rechts daneben der Hupknopf und oben links der Kippschalter für Abblend/Fernlicht?
1.Tipp: Lass alles eingeschaltet, bei mir geht nix, wenn ich nicht den Lichtschalter auf Licht einschalt!!
2.Tipp: Schalt nie bei laufendem Motor das Licht ein--> sonst brennen dir alle Birndeln durch! Vielleicht ist das schon passiert.
Am besten, du lässt alles immer brennen.
Zur Verkabelung: Du steckst drei Kabel an die Zündbox (Weiß, Grün, Rot) und zwei an den Regler (Schwarz=Masse) und Grün bzw. Blau). Vom Regler dann wieder zwei Kabel an den Kabelbaum. (Schwarz=Masse + Stromkabel)
P.S.: Der Motor läuft auch, wenn du nur die drei Kabel an die Box steckst!
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
