Hab momentan das problem dass ich es nicht schaffe mein Kupplungseil vorzuspannen.
Gibt es eine Möglichkeit oer eine Tool das das erleichtert ?
Wenn ich den Hebel am Kuludeckel (ET3 - Lang) bis zum anschlag nach vorne drücke und dann den Nippel Festziehe reicht das nicht um die Kupplung genügend vorzuspannen.
Die Schraube für die Hülle ist za nur um die Hülle daran zu hindern sie zu verschieben oder? :-D
Wie macht ihr das? :-D
Nö die Schraubhülle kann man rausschrauben und damit den Seilzug spannen :-D
Bearbeitet von Eisi
alternativ kannst du dir aus nem alten Kulu bzw. Gaszug und 2 großen Unterlegschreiben und einer Schraube ne Spannvorrichtung bauen, hab ich anfangs gemacht.. Das ganze wickelst du dann um die Ständerfeder und dann kannst du damit den Heben schön spannen.
Dem Seilzug ist es doch egal ob die Hülle enger zusammengequetscht wird oder nicht es kommt doch af die Länge des seilzugs an oder ?
villeicht kann ichs mir einfach nicht vorstellen aber müsste schon am seilzug einzustellen sein und nicht ain der Hülle?
schööönes werkzeug. hast du so eine, sprich selber mal benutzt oder nur davon gehört?
mich interessiert, ob die auch den kupplungshebel von der px wegdrücken kann. vor allem bei dem preis, ist ja eher für fahrräder gedacht :-D
danke
gruß
lars
braucht man sowas jetzt?
zu bedenken ist, dass ein gewisses spiel sein muss- der trennpilz soll nicht ständig druck bekommen.
ich drück den kulu-hebel immer mit nem größeren schraubenzieher(den ich weiter vorne einhacke) nach vorne und spanne dann nippel rein. funzt eigentlich einwandfrei...
ditto :-D
Ich zieh den Zug mit ner Grippzange,dann fällt eine Kraftraubende arbeit weg. Ziehe den Zug quasi um die "Ecke", dann geht der Nippel leicht drauf. Alternativ kann man auch mit der Grippzange den Kupplungshebel festklemmen und eben den drehen! GRIPPZANGE :-D ,meine geliebte Grippzange. Mein wichtigstes Werkzeug,darf nie im Bordgepäck fehlen!
Stefan
Ich nehm da immer nen grossen Kabelbinder (oder auch 2 kleine), Um den Kupplungshebel und ums Halteblech wo die Stellschraube vom Kupplungszug dran is. zusammenziehen und Kupplungshebel nach wunsch vorspannen, dann hat man beide Hände frei..........funzt Optimal :-D
hab die zange auch ... funzt supergut ... is hald die edel-variante :-D
funktioniert aber auch mit allen anderen techniken seit 1833 ohne probleme :-D
b
schraubendreher hinter den hebel ist einfach und gut. den nippel vorher am zug festmachen.
wenns nicht paßt, zug wieder retour und nochmal mit anderen nippelposition. so brauchst du kaum die stellschraube - nur ab und zu mal nen neuen zug.
Ich hänge heute den Kupplungszug ein, bevor ich die Bremsgrundplatte dran schraube. Dazu setze ich nen einstellbaren Gabelschlüssel an den angezeichneten Flächen an. Mit dieser simplen Methode lassen sich ganz easy selbst die härtesten Kupplungsfedern spannen.
was ist das denn da für ne installation? vergaser-heizung?
