Gibts den Polini 208 nicht aus Aluminium?
derbremser
zeit kann man besser verwenden :-D
hohe auslasszeit finde ich nicht schön fahrbar
polini, pinasco max nm zwischen 4500 und 5000
der polossi vom uwe 22nm bei 4800 mit t5 auspuff
polini jan69 19nm bei 4600rpm
pinasco roo 18nm bei 5200rpm
malossi meist um die 6000rpm
cool und dein malossi hat
20Nm bei 3966U/min
erzähl, zeig her :-D
ad pinasco steuerzeiten
langhub, kodi:
pinasco asso: A172, Ü120-126, V23-26
pinasco vertex 1: 174/117/29
pinasco vertex 2: 172/118-124/24-27
Und das man dem Malossi fies Schub aus dem tiefsten Keller entlocken kann habe ich hier schwarz auf weiß, und gefahren bin ich die Kiste auch, das Popometer fands ok. 20Nm bei 3966U/min fahren sich ganz nett.
Auf Drehschieber ? 18NM bei 4200 hole ich auch raus, allerdings KoDi...
Ja Drehschieber, allerdings nicht meine eigene Kiste.
Setup, soweit ichs im Kopf habe:
Malossi, Kolben und Fenster im Fuß geöffnet
24er, Einlass geglättet
standard Welle (unbearbeitet)
HP4
T5-Auspuff von SIP, also mit dünnem Krümmer und schief angebratenem 200er-Flansch
Blau ist mein DS mit Langhublippe, Sito+, PK1800 und 1,5er Kodi (mittlerweile 1mm, QK war zu groß mit der 1,5er)
....sollte man den malossi auf 24SI mit T5 puffi nicht mit 1.5 kodi sondern einfach mal mit 1- 1.5 mm fudi fahren und den auslass nicht hoch ziehen.
Male auf 24er SI Rennwelle und O-Pott geht unten nix!
Habe denn mit Fudi gefahren!
Oben rum ist der 24 zu klein, da will der >Zylinder und der GAser nicht mehr,...
freakmoped hat da alles drüber gesagt,...!
Fahre nen offenen Pinasco, und der kommt schon gut an einen unbearbeiteten Polini dran (laut Popometer)!
Auf O-Pott schön zu fahren!
Warum fährt denn noch jemand den Sito?
Habe einen zuhause und der war nur 20 km drauf! Der war zu schlecht!!!!
Lauter und schwächer als Ori (Hatte denn auf Malossi).
Verhält der sich auf Pinasco/Polini besser?????
Fertig!!
Grüße Ben
