hallo leute,
folgendes problem: mein t5 motor wurde vor ca. 2 jahren mit folgenden komponenten aufgebaut:
172er malossi + kopf von ernst motorsport
cosa kupplung 21 zahn mit ring und verstärkten federn vom worb
24/24g vergaser mit löchern im luftfilter bedüsung: 132 haupt, und größerer hlk
zündung original - dachte ich
PM alt
vor 2 wochen beschlossen wir den motor neu zu lagern, beim zerlegen mussten wir
aber festellen der kolben war kurz vorm loch bekommen und der zylinder ist an
einer stelle angerieben.
wir bauten einen neuen kolben ein, schleiften die angerieben stelle mit feinem schleifpapier und wd40.
die zündung haben wir ganz nach rechts gestellt - auf sicherheit.
beim vergaser bekam ich den tipp, ich sollte die verbindungsborung der schwimmerkammer zum mischrohr
von 1,25mm auf 2mm aufbohren da sonst meine 132 düse sonst nur wie eine 125er wirkt.
so nun mein problem, voher lief die kiste super leiwand aber eben nicht sehr kolben schonend, jetzt bringen wir
überhaupt kein standgas zusammen, motor lässt sich nur mit dem choke starten, läuft dann vielleicht eine minute
und stirbt ab.
kann dies meine bohrung im vergaser sein oder stimmt die zündeinstellung nicht?
wenn die zündeinstellung nicht stimmt wie kann ich sie auf die original einstellung
16° vor ot bringen?
vielen dank für eure hilfe
16° vor ot bringen?
1) nein.
2) zündzeitpistole.
klingt eher nach falschluft
problem mit simmering
Bearbeitet von freakmoped
uh.... willst den armen motor nicht lieber hergeben, bevor du ihn einfach planlos kaputtmachst? :-D
zündung abblitzen (!) hat nur leider überhaupt nix mit "speziell t5" zu tun - so als hilfestellung.
im übrigen hat's mir bei deinem satz so die haare aufgestellt, daß ich - sorry - eher dem motor helfen möchte.
nimm's nicht persönlich, aber zu den begriffen "zündung einstellen" und "zündung abblitzen" und "ganz nach links/rechts :-D " gibt's genug zu lesen, da muß ich keinen weiteren senf dazugeben.
dann will ich auch mal was konstruktives beitragen:
ich kenne den kopf nicht, hab aber ein ungutes gefühl dabei. wenn es dir einen kolben verbrannt hat, würde ich zunächst mal die ursache dafür suchen und nicht einfach einen neuen einbauen. hol dir nen ordentlichen kopf vom gravedigger!
genaue bedüsung? loch auch über ND?
und stirbt ab.
16° vor ot bringen?
was hast du denn alles auseinandergebaut? evtl. irgendwelche düsen im gaser vergessen? spritschlauch scheisse verlegt/geknickt? drehschieber noch gut? was dran gefräst oder welle bearbeitet? vergaser dicht? simmerringe gewechselt? wie läuft er denn mit choke?
hört sich für mich am ehesten danach an, dass der irgendwo undicht ist, oder am vergaser etwas verzockt wurde.
Basti
Also ich würd die Züdung auf 13-14° vor OT stellen wegen dem PM-Auspuff und an Kopf vom Gravi fahren!
Bei dem Steup sollte der Motor mindestenz 16° Vorzündung vertragen, wenn er das nicht tut ist irgendwas im Argen was nicht durch Zündungsverstellung korregiert richtung spät werden sollte.
MfG, Heiko.
und - schon news jürgen
woher hast du eigentlich meine tel
tät mich schon interessieren :-D
ich heb meine tel. nummern jahrelang auf, ist noch immer die selbe wie vor 5 jahren! :-D
A: zündung haben wir ganz nach rechts gestellt - auf sicherheit.
B: voher lief die kiste super leiwand aber eben nicht sehr kolben schonend, jetzt bringen wir
C: motor lässt sich nur mit dem choke starten, läuft dann vielleicht eine minute
und stirbt ab.
yeeh
endlich kann ich wieder meinen lieblings senf wo dazugeben, das passt immer:
A: AutoTeileUnger
ArtNr.: FS1186 Zündzeitpunktpistole
* mit Induktiv-Clip
* superhelle, gebündelte Lichtblitze durch Xenonröhre und Spezial-Sammellinse
* 12 Volt-Autobatterieanschluss für alle Standard- und Transistor-Zündanlagen
* handliches, robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
* mit Bedienungsanleitung
EURO 19,99
das lass ich mir nicht nehmen (ich bekomm keine provision)
aber die gibst du nie mehr her wennst sie einmal verwendet
und dem ewigen elenden zweifeln ein ende gemacht hast
B: was denn für düsen drin
ich hab mal 24er zu mager bedüst, das war dann sehr komisch
(zuerst gut kommen, hyperaktiv laufen, aber verrecken wenn motor warm wird
und dann nicht mehr anspringen, abkühlen = geht wieder etc)
C: simmering vergagelt, dann gehtse nur noch mit choke an
schau nach bevor was ärgeres hingeht (durch abgebrochenes metall zb)
g
das problem liegt aber - so wie es scheint - größtenteils darin, daß oft niemand am "ganz nach links"/"auf A oder IT?" zweifelt!
jo
ganz nach rechts hat der kollege vespa1954 geschrieben - das wär dann >früh (& 'gefährlich')
ganz nach links tu ich jedenfalls auch nicht mehr, seit ich's 1.x geblitzt habe...
die markierungen sind (meiner meinung nach) nur gut
um zu überprüfen, wieviel man die zündgrundplatte gerade
verdreht hat
jo
verdreht hat
Nö, ganz nach rechts wenn ich auf die Lima schaue ist schon der bessere Weg, also spät....... aber ich hab ne Blitze....
Hat glaube ich 19,99 nei ATU gekostet.. :-D
