Prüfstandsdiagramme gibts bei: hoellenteufel5@gmx.net
Schickt ne Email im Betreff den Namen den ihr angegeben habt, dann wird euch ein PDF zugeschickt!
EINTRITT:
10? fürn Karrn inkl. patch
15? für alle carsucker natürlich ohne patch
GETRÄNKE:
2,00? für die Halbe (Herkunft auf vielfachen Wunsch: Augustiner)
3? fürn Cocktail
1? für 1 Schnaps
8? für 10 Schnäpse
25? für 50 Schnäpse (Clubvorteilspackung)
2? für Steak/Pute Semmel
so, weida, PROGRAMM:
FREITAG:
  • Anrollern ab 1800
  • do it yourself Benzingespräche bis ?
  • Nighter ab ? wenns halt soweit is
SAMSTAG:
  • Frühstück ab 0900
  • Rallye ab 1400
  • Prüfstand ab 1500 mit evtl. Geräuschmessung (halt mal den peak am Auspuff ermitteln, leis ist scheiss...)
  • Fungames ab 1700
SONNTAG:
  • Frühstück ab 0900
  • Abrollern
Ausserdem natürlich eine supergeile TOMBOLA mit attraktiven Preisen,
wie z.B. einem nagelneuen EM-Road, Reifen, Öl, etc...
Nachmittagskino mit diversen Filmchen rund ums Rollern und natürlich auch das eine oder andere mal: die Simpsons-der Kampf um Marge :-D:shit:
die Pokale fürs best Hawaian Outfit und die do it yourself Stripshow sind auch schon fertig und dafür sollte mans sich schon überlegen :-D :-D
das wars vorab mal! bis dann
Bearbeitet von höllenteufelSC
  • Antworten 217
was gibbet eigentlich zum Frühstück :-D:cheers:
ne Konter-Halbe is doch klar, oder ? :-D:-D
Sowieso, kommt nur drauf an was für'n Bier ihr verkauft, na?
Das ist genauso wichtig wie das Futter, man ernährt sich ja die meiste Zeit davon und das reichlich.
und wär cool wenn ihr dieses Mal ne bessere Wegbeschreibung aufstellt, das letzte Mal bin ich min 5 Mal vorbei gefahren bis ich's gefunden hatte.
Freu mich schon wahnsinnig auf "Höllenteufelentertainment", ach ja, beim Tauziehen ham wir noch ne Rechnung offen :-D
man muss doch auch a weng "on the run" sein :-D
...Alissa Schickfick sagt WOWW!
Kommentar ok?
Jan
Was, kein Kommentar zu den Bildern :-D Ist doch geil, oder?
Countdown sagt: noch 36 Tage (Uiuiuiui, wie die Zeit vergeht)
Uiuiuiui...da muss ich mich aber mal ranhalten damit meine Reuse bis dahin fertisch wird... :-D
Freu mich schon drauf, das wird ein Spaß... :-D
ich hoffe die bäume haben dann schon "ausgeblüht" :-D sonst verlange ich kostenlose "Heuschnupfen-Taschentücher" vom Veranstalter :-D:-D:-D
Ne mal im Ernst, klasse Örtlichkeit!
(obs nach dem Treffen da auch noch so gut aussieht?)
Freu mich schon riesig und bin gespannt was ihr euch als "Zeitvertreib" einfallen lasst! :cheers:
Das wird ein goiles Treffen!!!!
So, und hier mal Bilder von der lecker Lokation:
:-D :-D
Schätze mal da wird das Lagerfeuer schon hoch werden bei dem Baumbestand :cheers::-D
...so kennt man Ihn. :wacko::wow::wallbash:
@Augsburg:
Für die die Ihn noch nicht kennen, das geht noch viel besser bei dem Herrn. Der ist nämlich Mr. Dummspruchzujedergelegenheit himself. :rotwerd::sneaky::cheers:
Aber ausnahmsweise hat er ja mal recht, schaut guat aus :-D
,...ich üb halt schon mal für die "Fröhlichkeitsspiele" in Mindelheim!
und sonst werde ich dir am Samstag die Hammelbeine langziehen für diese "Interna Ausplauderung"!
:sneaky:
Jan
Schätze mal da wird das Lagerfeuer schon hoch werden bei dem Baumbestand :-D:-D
...so kennt man Ihn. :-D:cheers::wacko:
@Augsburg:
Für die die Ihn noch nicht kennen, das geht noch viel besser bei dem Herrn. Der ist nämlich Mr. Dummspruchzujedergelegenheit himself. :wow::wallbash::rotwerd:
Na da bin ich mal gespannt, wie der Abend wird...
War da schon auf Motorradtreffen, nachts sind Bullen gekommen, natürlich hatts Ärger gegeben wegen der Lärmbelästigung usw...
Aber ich freu mich schon drauf..... :-D
Wo der Micha sich Nachts überall rumtreibt... :-D
Ja mei....
Wenns schee macht....
Hoffe das nicht wieder ein paar vor dem Tor stehen bleiben, weil ihnen der Eintritt zu hoch ist!!! :-D
Und sich dann ne Pizza vor dem Eingang kommen lassen!!!
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
