HI leute,
bin grad am überlegen mir den VSP RAce zu zulegen.
Aber da der ja ned ganz billig ist wollt ich erstmal fragen ob schon jemand den auf nem 136er gefahren ist.
Die diagramme bei sip und beim stoffi sind ja vom polini. Es steht zwar dabei auch für malle mit bearbeitetem auslass aber schreiben kann man viel :-D
Mein momentanes setup:
-136er malle direkt massist gefrässt
-rd membrane mit eigenbau kasten+ ass
-xl2 kulu mit worb federn
- 2.86er primär ( ich weiß ultra kurz kommt noch länger 2.54)
- 30 er TMX
- PM 40
- vollwangenwelle mit dem dicken ets konus grins
Eigentlich interesseriern mich ganau zwei sachen zu dem puff. Wie siehts mit den steuerzeitzen aus und wie soll der auslass bearbeitet werden das der so richtig rockt.
Weil ich mein 6 ps mehr durch auspuff kann sich sehen lassen wenn das funzt.
Bei intersse kann ich mal fotos von meinem einlass, membrane, auslass etc posten. Ist eh grad zerlegt.
Danke schonmal mfg Striker
Bearbeitet von $TR1K?ER
  • Antworten 219
Sind bestimmt noch ein paar andere Sachen geändert worden für die 2. Kurve. :-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
um das herauszufinden würde ich an deiner Stelle am Besten mal bei Stoffis Garage anrufen und nachfragen. Von denen is das Diagramm, die sollten dir das sagen können.
Ein Versuch ist es natürlich wert aber ich glaub kaum das die mit der wahrheit rausrücken weil sie das setup ja auch in der euro challenge fahren.
Was sagt ihr zud en fotos??
Einlass ok??
PS: das schwarze zeug ist der rest der dichtmasse musss ich noch wegmachen
Die Zähne im Einlass kannst Du hundertpro noch kürzen.
Mal auf den Block stecken mit entsprechender Fudi und Kolben mal Kolben laufen lassen, gucken wie tief der untere Ring im UT kommt. Dann lässt noch 3mm Toleranz für die Sicherheit und künftige Steuerzeitenexperimente stehen. Und schön verrunden das Ganze.
Gruß Manuel
Bearbeitet von Manuel136
ich denke ausser ihnen wird dir das niemand sagen können, dazu gibt es den auspuff noch nicht lange genug. wenn sie ihn mit 6ps plus anpreisen, bei dir aber dann nur ein galopper mehr als mit dem vsp rauskommt oder so, dann wäre das doch allein schon im sinne der kundenzufriedenheit keine schlechte idee da tips zu geben
Wie wäre es mit einer Art "Stoffi-Wette"? :-D
wenn du mit stoffi wetten willst, dann schreib ihm doch :-D
ich geh dann wieder mit und sorge dafür, dass nicht allzuviele der gekühlten getränke übrig bleiben und hab auch sonst nen schönen benzigesprächerfüllten tag während ich deinem Roller lausche :-D
Im Auslass kannste aufjedenfall auch nochmal den Dremel kreisen lassen.
Sag mal was ist den mit dem Auslass passiert? Hast Du da Deine Auslasszeichnung vor dem Fräsen um 180% verdreht eingezeichnet?
mit dem auslaß hattest du 21,8 PS? haste mal die auslasssteuerzeit dazu? sieht irgendwie ziemlich lang aus.
ok dann werd ich mal den stoffi kontaktieren.
Mal sehen was dabei rum kommt.
ZUm auslass ja den muss ich noch machen und zwar gscheid.
Kann mir da jmd tipps geben?? Form steuerzeit etc.
wenn ich beim stoffi nix krieg.
Werd da morgen mal anrufen und dann die infos die er mir gibt hier posten.
mfg striker
ja genau - das ist der Auslass von meinem Malle nach Rotenburg 06 . Ich habe den Motor derzeit gerade zerlegt - werde mich dann mal mit dieser Steuerzeiten-Sache auseinander setzen. Sone komische Scheibe habe ich mir schon besorgt - um das zu messen. Anleitungen dazu habe ich auch schon liegen - mal gucken ob ich das dann mal hinbekomme :-D
Lies mal das Topic zum Thema Auslassformen (und die darin verlinkten)...
Zum Steuerzeiten messen ist diese Animation wohl die schönste Anleitung. Kommt, glaube ich vom Huegenbegger hier aus´m Forum.
Bearbeitet von broz666
ok danke aber jetzt muss ich mal dumm fragen.
was ist das sehnemaß???
Sehnenmaß ist das Maß (der Auslassbreite) gerade durch die Bohrung durch.
Bogenmaß ist das Maß (der Auslassbreite) entlang der Rundung der Bohrung.
pfft, der kann schneller malen als ich tippen, hmpf :-D
Formeln.
Die anderen hatten das wohl schon deutlich schöner erklärt.
nee, sowas liegt auf halde - für die fragen, für die man nicht wirklich 5mal pro woche tippen muß :-D
