Nabend, ich will einige Teile schwarz glänzend pulverbeschichten (Felgen, Lenkstange) und andere Teile schwarz glänzend Lackieren (Plastikteile, Karosse). Nun wollt ich wissen ob das dann auch gleich aussieht? Gibt man die gleichen Farbnummern an? Also fürs lackieren und beschichten, oder wird das eine eher matter oder andersrum?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine :-D
Ja, in der Theorie sollte es gleich sein. Meine persönliche Erfahrung zeigt aber, dass trotzdem leichte Unterschiede zwischen verschiedenen Betrieben und/oder Hersteller vorhanden sind. Für meine 1.Serie habe ich einiges beschichten lassen und der Glanzgrad ist eher lausig ? nicht vergleichbar mit ordentlichem Lack. Leider, denn ich würde gerne wieder ein paar Teile beschichten lassen und die Felgen lackieren, finde es aber blöde, wenn der Unterschied so deutlich ist.
Meines Wissens können die ausschließlich RAL Töne beschichten. Demnach müßtest Du Dir auch für den Lack eine RAL Farbe aussuchen. Bei schwarz ist das wohl weniger das Problem.
Ich habe bei einer Lambretta einiges beschichten lassen, incl. Rahmen, und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Beschichtung längst nicht so glänzt wie Lack.
Ist aber auch schon gute 10 Jahre her, inzwischen ist vielleicht auch beim Pulverbeschichten noch was passiert.
Lass Dir beim Beschichter Deines Vertrauens doch mal zeigen, was er für Showobjekte hat.
Wer macht das denn in BS?
Hab mich noch nicht drum gekümmert wo ich das machen lasse, meine Kollegen geben die Teile immer ihrem Sandstrahler mit! Werd mich aber die tage mal drum kümmern.
Hatte eventuell auch an schwarz glänzend metallic gedacht, sollte doch auch möglich sein???
Der Glanz / die Oberfläche bei Pulverbeschichteten Teilen hängt in sehr starken Maße auch von der Oberfläche des Untergrunds ab. Sprich ein Blech, daß gesandstrahlt wurde hat nach dem Pulverbeschichten nicht so eine schöne Oberfläche, wie ein Blech das Glasgestrahlt wurde.
Um sehr grobes Material zu glätten, kann man auch zunächst mit Zinkpulver beschichten, bevor die eigentliche Farbe drüber kommt. Das hat so ein leichten "Filler"-Effekt und die Oberfläche des Endergebnisses wird glatter / glänzender.
Meines Wissens können die ausschließlich RAL Töne beschichten. Demnach müßtest Du Dir auch für den Lack eine RAL Farbe aussuchen. [...]
...nicht ganz. Die RAL-Töne sind nur die am meisten verwendeten, daher bei fast jedem Beschichter am Lager und auch in der Beschaffung die günstigsten.
Es läßt sich auch nach z. B. Pantone (Druck-) Farbfächer jeder Ton in Annäherung mischen. Das Problem ist, dass du die Anmischung und eine Grundabnahmemenge (~ 20kg aufwärts) natürlich löhnen musst. Und es kann einige Wochen dauern, bis der Farbton gemischt und geliefert wird. Informier dich mal bei deinem Beschichter, das geht schon. Frage ist, ob der Bock hat. Der Nachteil ist natürlich, dass du dann (bloß geschätzt) einige Dutzend mal so viel Pulver rumfliegen hast, wie es für einen kompletten Roller brauch.
d.
