Moin, Moin !
Woran liegt es, wenn bei aufgelassenem Benzinhahn nach längerer Standzeit (z.B. über Nacht) unten im Rahmenschacht eine Lache Benzin liegt ?
Ist dann der Schwimmer defekt oder darf man den Benzinhahn (auch bei intaktem Vergaser) nicht so lange offen lassen ?
Danke im voraus.
paula
In der Regel ist dann Dein Schwimmernadelventil verschlissen.
Das Dichtgummi von selbigem sollte keine "Rinne" aufweisen, sondern gerade kegelförmig nach oben zulaufen.
Bei intaktem Vergaser kann man den Benzinhahn prinzipiell dauerhaft auflassen.
Also meine sind alle dicht, ist aber prinzipiell kein Wunder das die Schwimernadel nach 20Jahren einfach mal aufgibt. Kostet aber nicht die Welt und kannst einfach tauschen. Vergaser ausbauen, Schwimmerkammerdeckel runter, die "Achse" vom Schwimmer rausschieben und schon siehst die Schwimmernadel.
also bei mir wars nicht die Schwimmernadel sondern der Benzinhahn. Evtl. kann es auch die Dichtung der Schwimmerkammer sein welche nicht ganz dicht ist. Also erstmal ich würde erstmal genau schauen wo es herkommt.
Oder es is einfach der Benzinschlauch welcher einen MINIMALEN Riss hat! War bei mir so... und ich such und such und such ;)
Einfach alles ma sauber machen... am besten dann Küchenrolle oder so unten reinlegen, dann siehst du wo die Sabber herkommt
Gruß Paichi
Was auch noch eine beliebte Möglichkeit wäre, ist die Schwimmerkammer selber. Zum einen sind die Dichtungen im Deckel irgendwann halt auch mal hin, zum anderen gibt es eine Menge kräftiger Menschen, die die beiden Schräubchen der Schwimmerkammer anziehen, als wäre es Radmuttern. Zumindest habe ich schon des öfteren SHB-Vergaser in die Finger bekommen, bei denen die Gewinde überdreht waren, so daß der Deckel nicht mehr vernünftig angeschraubt werden konnte.
... und schon siehst die Schwimmernadel.
Moin, Moin !
Und dann ? Kann man die Schwimmernadel (nicht die Achse) einfach rausziehen ? Ist die nur gesteckt ? Mit Fingern oder muss man mit einer Zange nachhelfen ?
paula
Du mußt zunächst die Metallachse, die den Schwimmer hält, rausziehen. Das geht am besten, indem Du einen Dorn oder etwas Ähnliches, was von Durchmesser her etwas dünner ist, benutzt und das Teil rausschiebst. Dann den Schwimmer vorsichtig rausziehen und aufpassen, daß die Schwimmernadel nicht runterfällt (vor allem wichtig, wenn man draußen schraubt). Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Die Schwimmernadel sitzt im Prinzip nur ganz locker im Schwimmer, muß aber dennoch mit Schwimmer zusammen eingesetzt werden.
Oben auf der Schwimmernadel ist ein Spitze aus Gummi. Wenn dieser Gummikegel einen eingedrückten Rand hat, solltest Du sie austauschen.
Beim Zusammenbau dann auch mal auf die O-Ring Dichtung im Deckel achten und die Schrauben nicht zu feste anknallen (s.o.).
