PK-Kölle! Wie süß :-D
Watt heisst hier süß`????
Damit das mit dem Nick gar nicht erst soweit kommt soll ja eine weg....
2 reichen dann doch beim besten Willen!!!
Es küsst dich, der Kölle
Einen Kuß vom PK-Kölle!!!
Wie schön :-D
Jetzt mußte aber was bringen um Deinen neuen Nick wieder los zu werden!!!!
na dann mal andersrum...
ich hab vorhin einen häßlich mattschwarz gepinselte PK80S erworben....mit 11.oookm und der Motor läuft gut...willste den Motor haben??
Rita
Rita
Hihi, ne hässlich Matt-schwarze hab ich auch!!
Und wer sagt das in der roten kein Motor drin ist?!?
Nee, besten Dank, hab mit der roten 3 komplette PK80, und will den anderen nicht noch nen Grund geben mich PKKölle zu schimpfen :-D
Obwohl,ist alles ne Preisfrage :-D
Kölle
Ich nenn Ihn jetzt sowieso PK-Kölle, auch ohne Bezahlung :-D
Erst wenn mein rahmen fertig ist darf er wieder Superkölle heißen!!!!
...na pkkölle...was suchst du denn genau...(aufcouchplatznehmundhinleg...)
Och, mach doch einfach mal nen Angebot!Alles kann, nix muss...
Von mir aus auch sooo verrostete Kisten wo sich keiner rantraut! :-D
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
