PK-Kölle! Wie süß :-D
Watt heisst hier süß`????
Damit das mit dem Nick gar nicht erst soweit kommt soll ja eine weg....
2 reichen dann doch beim besten Willen!!!
Es küsst dich, der Kölle
Einen Kuß vom PK-Kölle!!!
Wie schön :-D
Jetzt mußte aber was bringen um Deinen neuen Nick wieder los zu werden!!!!
na dann mal andersrum...
ich hab vorhin einen häßlich mattschwarz gepinselte PK80S erworben....mit 11.oookm und der Motor läuft gut...willste den Motor haben??
Rita
Rita
Hihi, ne hässlich Matt-schwarze hab ich auch!!
Und wer sagt das in der roten kein Motor drin ist?!?
Nee, besten Dank, hab mit der roten 3 komplette PK80, und will den anderen nicht noch nen Grund geben mich PKKölle zu schimpfen :-D
Obwohl,ist alles ne Preisfrage :-D
Kölle
Ich nenn Ihn jetzt sowieso PK-Kölle, auch ohne Bezahlung :-D
Erst wenn mein rahmen fertig ist darf er wieder Superkölle heißen!!!!
...na pkkölle...was suchst du denn genau...(aufcouchplatznehmundhinleg...)
Och, mach doch einfach mal nen Angebot!Alles kann, nix muss...
Von mir aus auch sooo verrostete Kisten wo sich keiner rantraut! :-D
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
